1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дом как я понял каркасный? 3-4 см- не страшно, а вот 15 многовато
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @vladimir_82,
    Как вариант на обвязку брус взять побольше, если что можно напилить и в нужный размер,
    на пилораме.
    А потом стены уже по проекту делать.
  3. vladimir_82
    vladimir_82
    vladimir_82
    Спасибо за ответ. Более точно: расстояние между осями крайних свой - 870. Плюс оголовк 20. Получаестя между краями оголовков 890. То есть, выступать с каждого края на 5 см. Приложу схемку, надеюсь по ней будет понятно. Первая мысль была сделать так:
    Нижний ряд - зеленый. Пакет досок стягивает поперек сваи.
    Средний ряд - красный. Пакет досок ПОВЕРХ зеленых связывает вдоль.
    И уже поверх этого всего ракладывать лаги 1-ого этажа (голубым). В этом случае несущие стены в центре отходят от оси ровно на 2 см. А вот по краям - по 5 см. И схематичный рисунок. Красными линиями - оси. Ось несущей отходит на 7,5 см и вылезает наружу на 5 см.
    (бонусом на рисунке - варианты сборок досок. что лучше? Смотрел проект "строй и живи" - по разному вообще делают. Когда снизу доску, когда сверху.)
    Пожалуйста, откомментируйте.
  4. HolyExorcist
    HolyExorcist
    HolyExorcist
    Доброго всем дня! Я к вам за советом, за коллективным разумом. Сам уже сломал всю голову.
    Есть у нас старый дом-дача из бревна (лет эдак под 100 уже срубу), решил я сделать реконструкцию и перепланировку для постоянного проживания в нем - 1 этаж+мансарда + пристрой на винтовых сваях.
    Дом 6000х6000мм, стоит на бетонных столбах ~600х600, в количестве 8 штук по периметру (по 3 на сторону). Внутри никаких несущих стен нет. Лаги пола - существуют отдельно от пола в данный момент (почему так - история умалчивает) - буду врезать.
    Вопрос вот в чем: мне нужно поднять дом сантиметров на 20-30. Время пытаюсь экономить, потому что строю один и только на свои кровные, которые еще нужно успевать заработать :)
    Передумал уже кучу вариантов, что подложить (чем надставить) на имеющиеся столбы фундамента, чтобы не ждать месяц если "наращивать" столбы бетоном. Так же этот вариант самый трудозатратный.
    Думал уже и над блоками полистеролбетона, и над газобетонными блоками, и над пескоблоками. Железобетонные блоки наверно просто физически не осилю туда вкорячить.
    Буду рад любому совету!
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    кирпич- наше все
  6. Skai24
    Skai24
    Skai24
    Доброго дня всем, уважаемые.
    Прошу ответить знающих. Будет столбчатый фундамент под дачу, размер дома 14 на 7 м., планирую залить 26 свай диаметром 100 мм., на глубину 1,8 - 2 м., глубина промерзания 1,5 - 1,8 м., Какие трубы использовать лучше? Металл или пластик? Как вариант думаю взять трубу диам. 110 мм. канализационную (рыжую), длинной 2 м., отверстия буду бурить буром 150 мм., запускать туда трубу, заливать бетоном, зазор труба-земля забивать тем же грунтом с бурения, сверху в уровень по лазеру, потом стальной оголовок на анкер. Стоит вопрос из какого материала лучше брать трубы с точки зрения минимизации влияния морозного пучения грунта.
    P. S. Дом каркасный, одноэтажный, соответственно не тяжелый.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Металл (винт) или железобетон (Тисэ).
    Про армирование забыли. При таком диаметре его не выполнить правильно.
    Перед тем, как планировать выполнение фундамента узнайте на какой грунт ему предстоит опираться. Прочитайте пару книг:
    Это снимет кучу вопросов, а может быть и все.
  8. Skai24
    Skai24
    Skai24
    Да, спасибо за совет, вообще-то я и сам сторонник винтовых свай, но в этом конкретном случае они не подходят.
    По поводу армирования, да забыл, забыл написать. Конечно будет армирование. Думаю что и правилтно разместить армировку внутри тела сваи получится.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему?
    Это вряд ли. :no:
  10. Skai24
    Skai24
    Skai24
    Отдаленный район строительства, 350 км от более менее крупного нас. пункта, соответственно никакой техники для закручивания свай там нет, везти в полуприцепе камаза бобкэт с гидроприводом достаточно накладно. Прошлый обьект был в январе в 740 км от города, закрутка 15 винтовых свай обошлось почти в 100 000 деревянных. Но там вариантов не было - мороз от 30 до 50.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Раз дело в экономике Вам конечно виднее. :hello:
  12. Skai24
    Skai24
    Skai24
    И все таки вопрос из какого материала лучше трубы взять - металл или пластик? С точки зрения примерзания к нему грунта и выдавливанием вследствии морозного пучения?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для ж/б опор достаточно мягкой гидроизоляции. :hello:
  14. Ut2k4_rus
    Ut2k4_rus
    Ut2k4_rus
    Товарищи подскажите пожалуйста. От отца досталось счастье в виде недостроенного каркасника. Фундамент тумбы, но уровень везде разный (тут доска, там две - три). Рядом лежит сруб (который должен лежать на тумбах). И около дома надо построить гараж (каркасник на тумбах), но пока там пустота. В строительстве не особа понимаю, с чего начать? Как выровнять тумбы? На какой высоте должен быть 0? Можно ли сделать тумбы в гараже меньше чем в доме?
  15. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Привет Форумчанам.
    Подскажите пжл, как рассчитать диаметр и количество круглых жб свай для каркасного дома. Сваи буду лить в несъемные канализационные трубы, либо рубероид. Проект делался с учетом подвала. Но от подвала решил отказаться в виду неприподъемной стоимости. Размеры дома примерно 12х10 метров, два высоких этажа. Юг московской области, суглинок. Благодарю всех, кто откликнется советами и помощью.
