1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Ошибочно
  2. Exposure
    Exposure
    Exposure
    Новое
    А нельзя ли поочередно домкратом поднимать углы дома и подкладывать доску? Когда высота "добора" составит необходимые 20-30 см, заменить так же поочередно доски на полнотелые бетонные блоки.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    у вас наоборот вдавит в грунт всего 26 пятачков диаметром 150 мм
    какая несущая грунта?, сколько будет весить дом?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Упрощенно: считайте площадь опор исходя из несущей грунта, и веса дома +300 кг/м2. если сваи короче 2,5м или грунт песчанный к весу запас+30%
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Начать надо с денег. Тумбы проще подлить, чем рубить. Хотя можно и забить не тумбы а на разницу высот. 0- произвольно, главное выше уровня грунта
    , исходя из:
    1. Необходимости обслуживания коммуникаций, если они подполом.
    2. уровня снега, точнее не снега, а талой воды
    3. наличия денег
    4. желания и архитектуры (видел дом с неэксплуатируемым подполом более 2 м, безнего дом казался бы пришлепнутым
    Гараж можнохоть в землю закопать, но лучше делать отдельностоящим.
  6. HolyExorcist
    HolyExorcist
    HolyExorcist
    Если вы говорите фундаментые блоки, то блок 600*600*300 весит под 300 кг. Не сдюжу :)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Обычный кирпич- наше все
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите по фундаменту из асбестоцементных труб под крыльцо и навес. Есть трубы 100мм внутренний диаметр и бур 1,2 м длинной. состав почвы 30 см торф, далее песок около метра и суглинок. Думал пробурить буром отверстие, утрамбовать песок, впихнуть трубу, и залить раствором не забыв про закладные под столбы. Нужно ли что то еще вставлять в трубу перед заливкой, арматура и т. п. ? Чем заливать и какое время нужно для застывания ? И какой объем раствора нужен на трубу при длине трубы 150 см. Не маловата ли глубина 1,2 м ? Место проведения работ - МО Орехово Зуево. Всем заранее сенькс.
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Жизнеспособен такой фундамент: "лунки диаметром 200 мм и 700м глубиной, внутрь канализационная труба 110 с арматурой. Вокруг трубы заполняем песком с проливкой и в трубу бетон. Сверху ставим душ." ?
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С большим интересом прочитал всю ветку обсуждений. Одного не понял. Если в качестве гильзы столба используется пластиковая труба, то неплотное примыкание к земле устраняется песком с дальнейшей проливкой водой. А как быть с рубероидом? Ведь там тоже не все идеально, с точки зрения зазоров с землей. И все таки, что лучше использовать в качестве "рубашки" рубероид или пластиковую трубу? То, что рубероид дешевле это понятно.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Видимо я что-то пропустил :victory:
    Зачем эти движения с песком и водой? Кому/чему мешает не плотное примыкание?
    Гильза из рубероида так же как и из пластика - это опалубка столба при его выполнении + гидроизоляция в дальнейшем. Какая и зачем там идеальность? :faq:
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Да никак. Зазор то копеечный, за год земля осядет и зажмёт ваш столб что не вытащишь. А опалубка она и есть опалубка. По мне так гильза из рубероида и пакет на неё вариант идеальный.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Почти убедили:), спасибо! Дело в том, что необходимо установить столбчатый фундамент на месте, где были подготовлены углубления под мелкозаглубленный блочный фундамент (будет стоять хозяйственная постройка 2,3 х 4.5 м). Чернозем 1 метр, а далее глина. Боюсь за зимние пучения грунта. Вот и решил врыть столбчатый фундамент. Планирую бурить на 1.5 метров. Но как быть уже с существующими расширениями в верхней части (углубления прорыты на глубину 50-60 см)? Может быть засыпать песком вокруг рубероидной гильзы? фундамент.JPG
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    засппать. иначе столбы пучением оторвет
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @СергейМагниткаа, в ямах буром делаю отверстия в земле на глубину 1м, вставляю "гильзы" и засыпаю свободное пространство песком (проливаю) до верхнего уровня. После чего заливаю бетоном столбы. Правильная технология?
