1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Рубероидную сомнет. В Вашем случае жесткую трубу следует использовать для опалубки. Засыпать ямки нужно конечно. Впрочем можно и вообще без столбов обойтись - деревянная хоз. постройка и на покрышках отлично стоять будет при наличии жеского ростверка который и столбчатому фундаменту нужен. Если столбы то загублять до глубины промерзания грунта и не забыть выполнить якоря/уширения - см. Тисэ.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    1 м мало для Тамбова. Армирование и уширения забыли.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Atos, ямы на 50 - 60 см в глубину уже вырыты, плюс 1 метр буром, и того 1,6 м.
    Изначально, я хотел песком засыпать ямы и сверху поставить плиту 0,5х0.5 м, а сверху два блока пескобетонных. И так в каждую лунку. Так я предполагал выставить базу для ростверка хозблока. Но сомнения останавливают в действиях. А вдруг пучения перекосят хозблок? Начитался в этом форуме всяких замечаний:). Грунтовых вод нет поблизости.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    да, но с гильзами аккуратнее. не смят. где арматура и вибрация
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а вообще с пучением как? Может нафиг танцы с бубнами?
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @СергейМагниткаа, более 15 лет стоит забор из сетки-рабицы (75 метров). Столбы мною были забитонированны (без спец. пяток) на глубину 1 метр. Явных уходов столбов не заметил. Два года назад демонтировали забор и сделали новые столбы (60х60), связали попереченнами (40х20) и прикрутили профлист. Зиму провел забор без замечаний. Столбы были на 1.5 метр заглублены. Из них 1,2 метра бетон, а 0.3 метра вбиты кувалдой в грунт. Вот такие у нас пучения.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :super:
    Что за хоз блок у Вас в планах - из каких материалов? Зачем столько возни и бетона?
    С чего ему перекашиваться? Да и перекосит - выровнять не сложно - чай не коттедж собираетесь строить. Если стены не из хрупких материалов планируете выполнять можно смело на покрышки ставить хоз блок. Можно так же на опоры Тисэ или винтовые сваи, но это уже другие деньги. :hello:
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Atos, хоз блок 2.3х4.5 м по каркасной технологии, деревянная. Крыша плоская с маленьким углом. Я тоже склонен к мелкозаглубленному на песчаной подушке столбчатому фундаменту, типа как на рисунке. фундамент.jpg
    А главное, это 1.5 метров цернозем! Вот и ломаю голову, как лучше. Нижняя плитка у фундамента 0.5х0.5 м. Яма шириной 0.7х0.7 м и глубиной 0.6 м. думаю застелить яму геотекстилем и засыпать песком. Пролью водой. А далее, как на рисунке.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Песок от чернозема следует отделить, иначе он постепенно уйдет в чернозем. С боков это проще всего выполнить с помощью покрышек, снизу - геотекстиль. Добавив сверху вместо блоков 1-2 дополнительный (ых) слой (я) покрышек получите столбчатый фундамент который не будет тонуть в черноземе в отличии от блочного. Сезонное "гуляние" возможно, но для хоз. блока вряд ли это будет критичным. Хотите, чтобы опоры с сарайкой не "гуляли" вообще - опирайте их на глину ниже уровня промерзания - это либо Тисэ, либо винты. Стоит ли этим заворачиваться решать Вам. :hello:
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    зачем тогда столько заморочек? как @Atos, говорит. делайте покрышки
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Меня зело интересует вопрос - после поднятия трубы, и доливки бетона, уровень оного бетона внутри и снаружи асбоцементной трубы, по идее, должен сравняться? Не? Сообщающиеся сосуды, ибо, и всё такое прочее... Или мы сначала заливаем бетонную смесь до 1\3, подымаем сваю, бетон из сваи выливается наружу трубы, создав уширенное основание,(уровни бетона снаружи трубы и внутри, есесено, сравниваются), а апосля этого ждём прихватывания бетона в основании, и уже после чего заливаем остальной бетон в асбоцементную трубу?
    ... Кое-где советуют одевать на трубу пластиковый пакет, для того чтоб он не давал выливаться бетону из трубы в зазор между оной трубой и стенками скважины, но мне интересно- это какой такой пакет выдержит вес столба бетона в трубе?
    П. С. Знаю. Спросил глупость. Но ведь интересно. А вдруг пригодится? :)
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    уплотненный грунт не выдавит
  13. tvsytvsy
    tvsytvsy
    tvsytvsy
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция столба для фундамента?
    1. Бурим яму диаметром 20 см, глубиной 2 м (грунт: 70 см песок, дальше глина).
    2. Делаем гильзу из рубероида, вставляем в яму, высота гильзы на уровнем земли 10 см.
    3. Заливаем гильзу бетоном до верху, трамбуем вибратором.
    4. В залитый бетон вставляем стальную трубу 76х3,0 мм, длиной 2,5 м.
    5. После застывания бетона равняем трубы болгаркой, ставим оголовки и далее работаем как с винтовыми сваями.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    На мой не умудренный опытом взгляд - нет.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    т. е. труба в бетон будет погружена на ... сколько? :aga:
    или вы что то не договариваете или .. не дело вы придумали.
    Да даже если на всю глубину скважины .. не дело вы придумали.
