1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Маленькая площадь основания. Метод армирования - так себе. Лучше бы каркас из арматуры сделать.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, земля песок с большим кол-вом крупных камней. Винтовой фундамент не сделать.
    Задача построить небольшой гостеаой домик.
    Ткните на инструкцию по правильному столбчатому фундаменту
  3. sachalin
    sachalin
    sachalin
    Рязань
    Прошу помочь в выборе диаметра столбчатого фундамента, хочу пристроить веранду 6х3,каркас профиль труба 50х50, снуружи osb поверх сайдинг, изнутри osb по нему гипсокартон. Я сам хочу диаметром на 200 без уширения, грунт глина. Если у кого опыт при таком малом весе строения? Ответьте пожалуйста
  4. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А как сделать уширение? По ссылке про ленточный фундамент
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    бур ТИСЭ
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, конструкцию.
    Планируется сделать небольшой навесик размером максимум 3х4 с крышей на металлических столбах. Стропила -дерево. Навесик планируется установить на свайках ТИСЭ такой конструкции: буриться скважина Ф160 мм, делается уширение. В "скважину" будет устанавливаться канализационная труба-опалубка Ф 160 мм, которая будет возвышаться над поверхностью земли на сантиметров 50. В оную кан-трубу будет вставляться квадратная металлическая труба 60х60 с уже приваренными к ней 4-мя арматуринами Ф 6 мм. (На трубе будут сделаны зацепы или отверстия для лучшей связи с бетоном). Загибы арматурин будут заведены в пятку сваи (ноу-хау. :)) Поперечная арматура не планируется. Апосля чего всё это хозяйство будет бетонироваться пескобетоном, штыковаться... Пляски с бубном шамана при Магическом Ритуале Бетонирования Сваи опционально.
    ...Собсна говоря, сами вопросы: необходима ли поперечная арматура? (В брошюрке, которая давалась впридачу к буру ТИСЭ таковая не упоминается) Насколько критично то, что металл. труба в теле сваи будет погружаться лишь до уровня земли? (Не думаю что сваю чем-то поломает как рычагом, НО). Арматуры Ф 6 мм достаточно? Последний вопрос- армирование пятки сваи, вообще, нужно?
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Я бы колечко бросил туда. Повиснет на загибах и не даст им расползтись при штыковании. А вообще не представляю себе, как это все провернуть в 160 трубе. Бетон чайной ложкой штоли засыпать?
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А как загибы при штыковании расползутся? Арматура же приварена к трубе будет... Впрочем, действительно, хотя бы одно кольцо поперечной арматуры не помешает.
    ...Тут вся хохма заключается в том, что при опускании трубы с приваренной к ней арматурой, отогнутые концы оной будут сжаты для того чтоб пролезть в "скважину". А потом, когда они достигнут "пятки", они будут разжаты. Поэтому поперечную арматуру разместить там сложно, хотя и можно. Но вот нужна ли она? Да и нужны ли эти "загибы"?
    ...Лить буду пескобетон с пластификатором через воронку, а зазор между металлической трубой и стенкой пластиковой трубы-опалубки будет 47 мм... Не торопясь, чинно с расстановкой, должно пролиться. Со штыкованием будет хлопотно, но так устроен мiр.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Можно и без загибов.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну вообще то и в данном случАе применить вибратор не вижу проблем ... тупо вешай его на край трубы и он прекрасно будет передавать вибрацию еа трубу.
    С пластиком есно будет несколько хуже.
    Мну таким образом загонял раствор в 50 мм трубу под рабицу с вставленной 10мм периодичкой.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт для трубы 160 мм? Однако вы смелы :close:.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А в чём проблема?
    Увы. Я живу в 18 веке. У нас нет электричества. А брать бензогенератор только для этого не хочу.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не пробовали посчитать/оценить усилие выталкивания сваи пученьем за боковую поверхность её же?
    Есно все вектора сил действующие на опору - сложный процесс. Даже те кто занимается расчетом - не все учитывают, а зря.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Разговор шёл не об необходимости арматуры как таковой, а лишь об необходимости "загибов" заходящих в "пятку" сваи, и о необходимости поперечного армирования. В методичке к буру о необходимости армирования "пятки" и поперечной арматуры ничо не сказано. Тем не менее, судя по ю-тубу и данному форуму, многие это делают разными методами. Но мне кажется, что это, возможно, уже самодеятельность.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это как раз и работает на защиту от отрыва той самой пятки. Вы с этим не согласны?
    ту изготовления без поперечного армирования подразумевает пред/напряжение
    продольного армирования. Вы можете создать такие условия?
