1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    2/3 это еще выше:ogo:
  2. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Подскажите, пожалуйста, а вот эта балка
    image.jpg у Вас какого размера? Ее тоже пришлось подпиливать? На фото кажется что она очень большая по высоте и ширине, можно ее заменить на меньшую, она же на стене лежит?
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Мауэрлат - 200*200. Сделать меньше - можно 200*150 - она же крышу держит, чтобы ветром не унесло и передает нагрузку от страпил - снег/ветер. Сделать меньше можно, но не нужно. А дом из чего у Вас будет.
    Подпиливать - это как? Их пришлось подпиливать по месту в нижней точке их стыка.
  4. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    По краю фронтона Вы подрубали блоки, балки тоже подпилены по всем внешним краям фронтонов, я правильно поняла?
    Кажется, что они треугольные на 2 фото
  5. Foxwulf
    Foxwulf
    Foxwulf
    Спасибо Вам 170192 огромное, очень интересный и нужный отчет. Понравилась Ваша крыша. Очень интересное исполнение, сам задумываюсь о крыше по "Судейкину". Никак не получается у меня рассчитать стропильную систему, как Вы это сделали? Можно ли в качестве кровельного материала использовать керамическую черепицу? Дом планирую 10х10. Ответьте пожалуйста.
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Спасибо!
    Исполнение однозначно интересное. Это подтверждает проявляемый к нам интерес ресурсов, специализирующихся на строительстве и дизайне.
    Причем заметьте, я их не искала. Они сами пришли:)].
    Чего там считать-то? Там нечего считать!
    Связываете фронтоны. Обязательно ферму где-то в пролете опираете на что-нибудь - стену, колонну, ригель.
    Рисуете свою аксонометрию. Делите ее на отдельные сегменты-лепестки. По центру каждого лепестка - одна самая длинная страпилина, от нее в обе стороны через 58,5 см следующие, более короткие.
    Какая разница, чем будет покрыто. Но прежде, все-таки покажите фирме, в которой будете заказывать КЧ - пусть посмотрят и прикинут. Может есть какие-то нюансы, которые придется учитывать на этапе "проектирования". Мой дом 10,24х10,24, так что все ОК".
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Очень интересная тема. (Увидел ... эээ ... несколько элемент рекламы и опытную руку пректировщика, но это не важно, и не возбраняется, и, возможно, ошибаюсь).
    Подкупила определенная органичность Вашего дома. Нацелившись на одноэтажник, даже стал снова задумываться, и лишь, благодаря Вашей теме.
    Второй этаж, если не считать небольших скосов по углам, практически ни чем не уступает полноценному этажу. Просьба, можно ли увидить фото третьего этажа. Как он увас планируется, холодным чердаком или жилой мансардой?
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Спасибо!
    Третий этаж пока не покажу, потому, что полов нет
    Вот сейчас отштукатурим, полы настелим, крышу подошьем - :)]
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо, с интересом будем ждать. Просто на фото увидел на 3-м этаже только одно небольшое окошко, мансандрных окон тоже нет. Поэтому спросил мансандра (вроде Вы писали высоты достаточно) или холодный чердак, а может вообще какой-либо финт со вторым светом.
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Высота 3 эт. в некоторых местах более 3,5м.
    Это не будет холодным чердаком точно. Это сразу планировалось как помещение для размещения шкафов, хранение сезонных вещей, обуви, одеял/подушек, сушка белья и пр.
    Так что два окошка, которые находятся строго друг напротив друга, это во первых - средство для организации сквозняка, а во вторых - немного "натурального" света.
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    В субботу Танки приехали:aga:.
    На праздники попытаемся установить
  12. Nautil
    Nautil
    Nautil
    170192, Интересный у Вас дом, скажите, возникали у Вас трудности при кладке блоков 500мм? Хотим стены из ГБ 500мм D 500, как у Вас, но смущает существенный вес блока, боюсь рабочие "накосячат". Вот сомневаюсь делать в один блок 500мм или в 2 блока (200мм+300мм)?
  13. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    А что за огромный дом с малюсенькими окнами? :faq: боитесь света?
    Прикольная крыша с прикольными окнами в мансарде:super:
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    У меня? :aga: Знаете, нет, у меня трудностей при кладке не возникало.
    Рабочим думаю было тяжело. Но они не жаловались - говорили - Нормально. Потихоньку справимся.
    От фундамента до крыши - все кладочные/бетонные работы заняли ровно 2 месяца - 20 июня положили первый блок, 20 августа утром - деньги под расчет.
    Хотите однозначного ответа? Его нет.
    Блок конечно достаточно тяжелый. Полагайтесь на своих рабочих.
    У нас все ОК" - неотапливаемый дом перезимовал - нет ни одной трещины, окна - без проблем
    Угу
  15. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    У вас там света то и нет :aga: .360 дней дожди:(
