1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    эээ... как так? все просчитали, а про лестницу забыли!
    ни в коем случае так не делай! вечно будешь "прогибаться" и чувство "щас как вмажусь" будет постоянно.
    Подумайте еще над вариантами.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А развернуть лестницу вдоль стены никак?
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    хмм...вот в чем дело...:nono:
    ну тогда варианта два
    1- винтовая, дороже и "забить" на окно
    2-та что на Вашей картинке и зашить проем под длинным пролетом (еще и подсобный шкафчик там сделать)...ну арку какую-то соорудить для красоты, что бы действительно исключить возможность удариться головой. Довольно необычно получится и может даже интересно:aga:. Нижний пролет будет не виден- ну и что?...а верхний во всей красе!
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    винтовая получится "парадной".
    Хотелось бы дом для жития, а не для парадов)
    так я скромно и рассчитывала на домик для пылесоса под лестницей. Теперь внучке (или внуку) придется в музыкальную школу идти - под парадной лестницей придется ставить рояль. :aga:
  5. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    могу сказать что в доме с судейкиным планировал лестницу в том же месте и очень похожую на ту, что на картинке.
  6. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    170192
    170192
    Бронницы
    По лестнице пойдем конем - и площадка, и винт, и парад - между первой ступенькой и последней - 180 градусов. Нашла единомышленников:super:
  8. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Светлана, добрый день.
    В теме не нашёл каким образом решено оформление потолка в наклонных плоскостях, тех треугольниках, которые образовпны плоскостью крыши.
  9. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Все плоскости, о которых Вы говорите, и на 2, и на 3 этаже, пока зашиты 12,5 мм гипсокартоном.
    При том, что гипсокартон просто чудесный, сейчас бы зашила QuickDeck-ом - такая штука чумовая:super:
  10. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Я спрашиваю не из праздного любопытства, но практический интерес у меня. Имеется черновой потолок утеплённый и зашитый доской по стропилам. Сейчас идёт чистовая отделка, никак не могу сообразить касательно каркаса под зашивку листовыми материалами при такой конструкции ската. Подскажете как вы решили это вопрос. И почему сейчас зашили бы ДСП-Влом?
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    на страпила, прямо на утеплитель, натянута ДельтаРефлексПлюс, по ней - набит брусок 50*50. На брусок набили гипсокартон.
    потому, что попробовали QuickDeck - намного проще и лучше получаются все плоскости, и горизонтальные, и вертикальные, и наклонные, ...
    Стыки полотен, после шпаклевки и шлифовки - :super:, никаких проблем.
    Теперь гипсокартоном не пользуемся.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А как у него с весом, экологичностью, горючестью, ценой относительно гипсокартона?
  13. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    В наших краях ДСП-Вл 16 толщины в три раза дороже гипсокартона 12 толщины, при сравнении цены за квадрат. Масса сравнимая, ГКЛВл 10 кг/м2, ДСП-Вл-10,9. Но простое сравнение цен некорректно, нужно считать целиком стоимость квадрата покрытия с отделкой, шпатлёвкой, шлифовкой и работой. По шумоизоляции, гипсокартон, думается мне, проиграет и по хрупкости. Негорючий гипсокартон, тот который красный, будет стоить уже дороже. Про экологичность нет смысла вести речь в современном доме с мебелью и бытовой техникой
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Есть некоторые положительные моменты, которые нивелируют некоторые отрицательные - удобство в работе и конечный результат искупают вопросы принципиальной вредности и стоимости жития.
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Ну, вот и мы пережили трескучие морозы.
    Сегодня под утро у нас всего лишь -19, было и -34, и даже -36.
    Температура в доме +21-23, весь дом отапливается 5 электрическими конвекторами - два на первом этаже, два на втором, один на третьем. Конвекторы работают только с 17 до 7 часов. К 17 часам температура в доме падает до 19 - 20 градусов. Шестого января к 17 часам было 17,8 гр.
    Простреляли пирометом весь дом, - углы, плиты, оконные проемы, буквально через 10 см - везде одинаковая температура поверхностей (кроме котельной и коллекторного щита на первом этаже), нет перепада даже в 1 градус.
    Самое холодное место - это низ импоста оконной рамы с одной глухой створкой, температура там опускалась до +1,8гр. Но это, видимо, особенности сборки именно полуглухой конструкции, потому, что буквально в полусантиметре от точки с минимально низкой температурой температура +9-10гр.
    Когда перекрыли второй свет лестницей, на первом этаже стало заметно теплее - когда идешь по лестнице уже не чувствуется теплый поток, поднимающийся вверх. Без лестницы, нагреть первый этаж выше 17-18 гр, не получалось.
    Обмерзли замочные вертушки:aga:
    В абсолютно ничем не отапливаемой котельной +5 - ростки у картошки - уже сажать можно:aga:
    Это я все к чему?
    стройте дом из 500мм газобетона. И будет вам счастье! :super:
    Всех со всеми прошедшими!
