1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Спасибо.
    Что планировали, в то и уложились.
    Попробую на днях заняться разбором полетов. В тч финансовых.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хозяйке респект и уважение (перефразирую для благовидности). Теме 10б, подписался. Про отделку (да и про прочее) - обращайтесь (Вы мне писАли когда-то).
  3. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
    Очень ждем поподробнее о расходах! Офигительно! +10500
  4. Pmareev
    Pmareev
    Собака лает караван идёт...
    Pmareev
    Присоединяюсь ко всему сказанному. Хорошая стройка и рассказываете хорошо! +10
  5. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    С оказией привезли с городу Парижу приятные мелочи. 100% попадание в цвет крыши и окон - RR32.
    У колокольчика голос - ангельский. Опять повезло!
  6. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Присмотритесь...
    Этот вислоухий котик своим обликом вполне гармонирует с обликом Вашего домика. :)
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Спасибо всем за интерес и высокую оценку.
    Попробую разобрать свой полет.
    Свою идею фикс я реализовала - бюджетный транш освоен, расходы на коробку воткнула в озвученный кем-то лимит. Своими силами наносили ГИ на фундамент и обрабатывали стропильную систему НЕОмидом. Все остальное - только наемный труд.
    С уверенностью могу сказать, что при строительстве
    1. не нарушено никаких требований и рекомендаций. Технадзор в восторге.
    2. использовались только качественные материалы. Покупатели Итонга, Керакама или Рууки:hello:, с этим конечно же не согласятся, но... Это мое однозначное убеждение. Бонолит и Пелти - при соблюдении того, что нужно соблюдать, ничем не отличаются ни от какого другого материала.
    3. несмотря на неоднозначность конструкции Судейкина - с каждым днем нравится все больше.
    По расходам:
    Фундамент - МЗФЛ - высота ленты 1000мм, ширина - 500мм- обошелся в 9500 за куб
    Полы по грунту - 1925 р/м2
    ГИ, утепление 100мм ЭППС, арматурный каркас ячейка 150*150 из 12 арматуры, демпферы из 35мм пенофола, вводы канализации и воды
    Толщина плиты в:
    жилых помещениях - 110мм,
    в тамбурах, с/у, котельной - 130мм
    Коробка - 840000р
    стены/перегородки, армирование, перемычки, армпояса - материалы и работа
    Перекрытия 1/2 - 106000
    ПНО, укладка, анкеровка
    Перекрытия 2/3 - 29000
    балки 100*200, 200*200, 150*200, брашировка.
    Крыша - 395000р
    Мауэрлаты 150*200, стропильная система, мембрана, контробрешетка, обрешетка, перфорированный крепеж, гвозди, МЧ - Пелти, клееные балки, НЕОмид, вентиляционные короба - материалы и работа
    Окна - 165000
    Инструменты - 45000
    Итого: 2 000 000р
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Это затраты следующего сезона. Пока их можно только планировать.
    Но однозначного ответа/совета никто не даст - все, как всегда, зависит от имени и места происхождения:aga: материалов и предполагаемого бюджета. Я, допустим, планирую ТП и чугунные ретро-радиаторы, а у них цена от 2500 за секцию. А мне этих секций надо... минимум 9 под каждое окно.
    Электрика - если есть голова и руки, то вполне можно сделать самому, потратившись только на материалы. Но материалы тоже стоят по разному - есть фаянсовые розетки по 2000 за штуку, а можно китайского ширпортреба за эти деньги на весь дом купить. Работы - около 400 руб за точку+ метраж проводки, на вскидку - около +/- 90 000 на двужэтажный дом Вашего размера.
    10240*10240
    фундамент 80
    коробка 250
    крыша 189
    Мансарда - это любое помещение, плоскость стен которого пересекает крыша на высоте до 1,75м. У меня крыша пересекает плоскости стен на высоте 0,5м. Но из-за особенностей конструкции - на расстоянии 0,5м от места пересечения высота этажа 1,85, т. е. нет потерянной площади из-за нависания крыши. И на обоих мансардах комнаты - именно полноценные, просто не обычной формы.
  9. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Интересное повествование! Пожалуйста, скиньте телефончик поставщика пиломатериалов и второй бригады строителей в личку! Заранее благодарна!
  10. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
    Скажите, на всех фото у вас перемычки - в у-блоках, а в одном месте - бетонные. Это специально для чего-то
    https://www.forumhouse.ru/threads/178060/page-2#post-4676758 и еще - слой цемента под плиты, скажите обязательно ли его армировать сеткой
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Несколько вопросов вертится на языке:
    Чем обусловлен выбор именно этого типа крыши, довольно сложного по конструктиву и следовательно трудоемкого как в плане исполнения непосредственно стропильной системы, так и в дальнейшем внешней отделки всего домика?
    Почему отказались от полного 2-ого этажа, и допустим, обычной четырёхскатной крыши? Вы этот вариант не пробовали рассчитать? Думаю он был бы дешевле, чем ваш.
  12. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    :hello:
    Вы на тараканов намекаете, которые наползли в мою голову, когда я сидела на коленях у дедушки, плотника-старовера.:)]
    А если совсем серьезно, то очень сложно сказать - вот так, вдруг, пришла какая-то 100% уверенность что это именно то, что нужно.
    Крыша, на самом деле, совсем не сложная. Я бы даже сказала элементарная. Если брать Судейкина в оригинале, то он все таки предлагает ее на дом до 7м в осях. В оригинале - не будет никаких проблем ни с фермами, ни с длиной страпил, ни с перевязкой фронтонов, ни с углом скатов.
    Я была на стройке каждую минуту, пока делали крышу - у строителей не возникало никаких вопросов. Чертеж - монтаж. Монтаж всей крыши занял 15 дней, из них 2 дня "ареста" ФМС, 3 дня ждали клееные балки - бамбук курили, и еще почти все время лил дождь.
    Во внешней отделке конечно кое-что вылезет. Но до наружной отделки еще как минимум 1,5 года - прорвемся. :victory:
    Конечно считала. Мы говорим о моих размерах, так Судейкин выходит дороже тысяч на 65, чем полные два этажа под четырехскатной крышей. Причем - материалы в обоих вариантах гуляют в пределах 10тыр, а вот подъем блоков на Судейкина, клееные балки на фронтоны, уложить их - вот тут как раз и набежало.
    Если бы я не использовала клееные балки, а это +40000, то разницы бы практически не было.
    Во мне сразу не было неоднозначности отношения к Судейкину. Оно как-то сразу стало моим. Внутри - это по-настоящему потрясающе. Это надо видеть - не обычные кубические формы, не мансарда, лестница и в то же время - второй свет. Я вижу реакции людей, которые приходят на "экскурсию" - они потрясены. Дом внутри намного больше, чем с наружи. Первый этаж ничем не примечателен - этаж как этаж, а вот когда отправляются на второй и на чердак. вот тогда да, офигевают. Неоспоримый практический плюс - чердак у Судейкина - это практически полноценный третий этаж
  13. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Хочется фоток побольше, особенно крышу изнутри посмотреть и чердак
    Бригаду легко нашли на Судейкина?
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    машина с плитами шла немного недогруженная, вот я и бросила в нее, на всякий случай, перемычки своего размера. U-блоки покололись и перемычки пришлись очень кстати. Их набрали над окном котельной и на не несущую внутреннюю стену DSC04156.JPG DSC04178.JPG DSC04200.JPG DSC04148.JPG DSC04179.JPG . Между перемычками - ЭППС 2х50мм и 35мм пенофол
    нет, не обязательно.
    Но мы сделали - за два дня до укладки плит выложили 2см ЦПС армированный сварной сеткой, а потом следующий слой еще раз армировали непосредственно под плиты. Получилось, что плиты не лежат на краях ГБ блоков DSC04287.JPG . Вот здесь виден второй слой сетки DSC04294.JPG
  15. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Молодцы!
    Как профессиональный строитель:
    мелковато заглубление фундамента, это допустимо если геология показала полное отсутствие глины и др. кроме песка до глубины промерзания в данной местности
    плиты перекрытия в таких случаях (когда используется газосиликат) обычно монтируются на силикатный кирпич, одним рядом проложенный поверху блоков
