1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Отличная тема, одна из лучших! Удачи Вам!
  2. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    К вопросу снега на крыше - его нет вообще, не на южных, не на северных скатах.
    На "тюбетейке" - кое-где с серьезными проплешинами:aga: DSC04596.JPG
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А что будет дальше:|:?
  4. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    В смысле?
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Во всех смыслах.
    Нууу вот здесь DSC04589.JPG , что будет дальше? Не так же всё останется,-планы, решения, идеи... :).
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Смысла что-то делать в доме без коммуникаций - никакого.
    Значит.
    Во-первых - электричество. МОЭСК с небольшим, но опозданием, но работает:)] DSC04600.JPG . Думаю, что май-июнь, будем со светом, тьфу-тьфу-тьфу.
    Получается, 2013 = электрика внутри дома, отмостка, крыша, перекрытия 2/3, возможно лестницы.
    После НГ - займусь газом. Если все пойдет, как запланировано, то весну/осень 2014 встретим с магистральным газом - значит - отопление+вода.
    А уж только после этого - отделка. К тому времени точно станет ясно, чем же лучше всего отделывать ГБ снаружи:aga:. Сосед налепил себе https://www.casavaga.ru/katal.html. Очень здорово!
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Понятно:
    свет, газ и...отделка- облепить плиткой.
  8. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Как планируете организовывать водосток (и будете ли его вообще делать) ?
    Тут есть на форуме тема с крышей Судейкина, там по всем скатам был самодельный отлив и 4 воронки по углам. А у вас будет ?
    Вот эта тема, там есть фотки с водосточкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/115890/
  9. Azadaz
    Azadaz
    Azadaz
    Воронеж
    +100500
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    170192, хорошая у Вас тема! И реализация!
    Пытался написать в личку, но форум не дает. Поэтому пишу в теме.
    Встретил много скептиков на своем пути к практической реализации. Ну понравилась мне эта крыша, а высказывания по типу: "у нас никто так не делает, это дорого, зачем тебе надо и тп" приходится разрушать практической реализацией. Вашу тему и "крыши Судейкина" уже показал, теперь ищу чертежи, эскизы.
    Не поделитесь опытом по проектированию крыши? Либо хотя бы эскизами чтобы я мог показать своим скептикам закономерности, алгоритм проектирования.
    Сам в Архикаде нарисовал немного (я в самом начале пути освоения этой программы), но мистика какая то, по стропилке уже расход меньше получился, чем у обычной двухскатки
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Не слушайте никого!
    1. Ничего сложного или дорогого в Судейкине нет. Элементарно! Любой полуграмотный справится.
    2. Зачем Вам то, что делают все? Будьте особенным!
    А что там проектировать-то? У Вас размеры дома в осях большие? Не нагнетайте:)] Элементарно!
    Эту крышу можно вообще без бумажек, так сказать в процессе, сделать - аксонометрия.JPG .
    Пролет позволяет безопорно связать фронтоны? Нет - значит опираете минимум в одной точке, очень желательно в 1/2 пролета. Высота "тюбетейки" - мин 1200мм, мах - 1800мм. Посмотрите, как Вам больше нравится.
    По расходу - у меня толщина стены 500мм, и вынос 650мм, вышло немного больше МЧ. Остальное - меньше, чем для двухскатки.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо за быстрый ответ!
    Крышей Судейкина "болею" уже давно:) Но скептиков хватает (самый главный скептик - мой дядя, который консервативен и рассчитывает только на индустриальный метод строительства: блок, кирпич, плиты пустотки), а мои мысли с крышей "вышибают его из стандартной колеи". Дядька у меня будет вести стройку, так что мне придется все как для ребенка подготовить:)
    Фундамент у меня 12х12. Рассчитывал все под стандартные плиты перекрытия пустотки, стены арболит.
    Вы без проекта строились что ли?
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    1. Между собой фронтоны связывать 12х12 - нужна будет или клееная балка 8,6м - около 50тыс. Или металл - прогиб 1/250 от пролета - посмотрите по таблице, легче тавр, чем швеллер. Но я бы не стала класть, Там вес около 80кг на погонный метр - значит нагрузка и кран.
    2. Если брать классическую пропорцию - высота фронтона от скосов =1/2 от ширины. Значит 6м.
    Общая высота дома = h надземной части фундамента+h первого этажа+h перекрытия пустотками+h 50см до скосов+h фронтонов+h "тюбетейки" = весьма прилично.
    3. Если отойти от классической пропорции - на такой размер внешний вид пострадает. Вообще, сам Судейкин говорит, что идеальная пропорция ширина=75% от высоты. Я уже сюда не лезла, а Вы и подавно.
    4. 4 страпила, на нижних лепестках у Вас будут длиннее 6м
    5. За то, потратитесь как на 2 этажа, а будут 3.
    Можно сказать да
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо за разъяснения и Ваш положительный опыт!
  15. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Как Вариант можно использовать прямоугольную ферму или балку с перекрестной стенкой, там до 12 м пролеты кажется можно перекрыть, очень даже технологично получится, дяде должно понравиться ;)
