1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Подумаю как следует, и обязательно напишу. Не видела, что есть такая тема. Спасибо.
    Автор, сорри за офф!
  2. Vimaks1
    Vimaks1
    Vimaks1
    Одесса Ул. Вячеслава Чорновола 6 офис 2
    Подскажите пожалуйста каким образом сделали армопояс по фронтонам? И какую использовали арматуру?
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Вырезали по готовой кладке - DSC04127.JPG , только вынимали все между резами на ширину мауэрлата+2см. Арматура - 8мм, рамки - 6мм DSC04181.JPG .
  4. Storo
    Storo
    Storo
    Я так понял Вы где-то в раменском строились? Бонолит с завода брали?
  5. Storo
    Storo
    Storo
    не подскажите контактик?
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Бонолит брали у дилера
    Сбыт так наладили, что пока никакак, к сожалению:(
    Обратитесь на любой склад, специализирующийся на полиграфии. У них этого добра:aga:
  7. ВалераПопов
    ВалераПопов
    ВалераПопов
    На одном дыхании прочитал всю вашу тему. все просто отлично. По весне начинаю стройку из Бонолита. Дом 8х9, 2 этажа. Если можно, телефоны бригады Мурата и поставщика леса Сурена.
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    170192, вы просто молодец! :hndshk: И крыша у вас чудесная! :super: Себе тоже Судейкина проектирую, поэтому подскажите, пожалуйста, пару моментов (заранее извиняюсь, если в теме написано, а я не увидела): какое сечение основного бруса (зелененький овал) у вас и стропильных ног (красненький)? С каким шагом идут ноги? Какова толщина утеплителя в скатах мансарды?
  9. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Спасибо!
    Основной брус - клееная балка 185*230
    Стропила - 50*200 с шагом 58,5
    Утеплитель - будет ПАРОК, или 200, или 210мм, если найду ПАРОК на 60мм
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Соседи вчера сфотографировали.
    Снега столько в этом году. Хоть и слежался, но все равно сантиметров 70:ogo:
  11. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Сейчас еще чисто, потом растает... А может и нет, за 3 дня придёт весна!
  12. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    170192, еще вопрос: как подбирали сечение клееной балки? У меня с этим основная проблема...
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Считала по формулам однопролетную деревянную и добавила 10% запаса к моменту разрушения. Из-за того, что балка клееная - по этим параметрам запас прочности превышает необходимый в несколько раз.
  14. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Здравствуйте! Не отпускает меня крыша Судейкина! Вы так хорошо изучили тему, оцените насколько мой проект подходит для Судейкина... Фундамент уже залит, стен еще нет. Планировка 1-го этажа изначально задумывалась такой как выкладываю, все внешние стены и внутренние 1 этажа из блоков, на втором думали каркасные пергородки сделать много позже, но для Судейкина придется оставить какие-то несущие стены, насколько я поняла. Уже готова пересмотреть планировку полностью,
    Дом 9х10
    добавила крестик в центральной точке дома
  15. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Очень фото хочется глянуть
