1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 117
"Судейкин" из Бонолита - 256 квадратных метров
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 03.10.12.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Красным/белым - деревянные конструкции.
    Черным - каменные конструкции
    На не квадратную конструкцию - скаты получатся немного не симметричными - будут гулять где-то на 75см
    Попробуйте оденьте схему на свой размер дома - 9х10 - поймете.
    Я комп самостоятельно "почистила". Видимо что-то удалила - он оглох и ослеп. В ремонт пока не могу сдать - нужен, даже калека. Поэтому - пока ничего не могу выложить.
  2. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Спасибо!
    Вот, что получилось
    То что скаты не симметричны меня не смущает, у Судейкина был проект 10х8 с такой крышей (здесь проект №18 http://kud.su/wow/sudeykin/sudeykin_1913.pdf), смущает что несущая стена не по центру, и не получится на нее положить балку как у Вас. Получится только 1 опирание. Или столб в центре возводить, который приходится точно на входе
  3. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Ассиметричность скатов в глаза бросаться не будет. Просто Вы будете знать - не одинаковые:aga:.
    Но - нужно сразу прикинуть материал и расход кровельного покрытия - думаю, что из-за вытянутости одной стороны ската, в случае с металлочерепицей расход немного увеличится.
    Про центральный столб - что-то нужно обязатально. На 9 или 10 м нужно на что-то опереть - ведь в этом месте будут сосредоточены снеговые нагрузки. Или цельнокеенная ферма, но это по цене будет сопоставимо со всей коробкой.
  4. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Где-то было про отсутствие центрального столба. По-моему, даже у самого Судейкина. Вот: "в случае неудобства иметь стойку посередине помещения, нижнюю её часть до точки А можно отпилить, раньше пропустив выше точки А железные струны и укрепив их в точках С". На рисунке точки С -это верхние углы фронтонов, а точка А находится в центре пересечения диагоналей, идущих из фронтонов. Правда непонятным остается то, куда будет опираться оставшийся кусок бруса, поддерживающий макушку крыши, если Судейкин предлагает убрать не весь столб. :faq: Получается, что по диагоналям натягиваются струны, а в центре на пересечение этих струн опирается остаток центрального столба. :faq: Как-то не очень...
    Ну или как 170192 предлагает: скрепить фронтоны фермами. Или еще можно поискать, может, где-то пилят нестандартные размеры. Думаю, дешевле выйдет, чем клееная ферма.
  5. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    170192, здраствуйте! тоже заинтересовался крышей Судейкина. но у меня дом 10/10.длина соединения углов франтона 7 метров. может подскажите как быть?
  6. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Клееная балка или сборная ферма из древесины и/или металла решение всех ваших проблем, хотя 7 м брус могут и на заказ привезти
  7. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Если честно, то самым правильным считаю конструкционную клееную балку - все остальное - от лукавого:aga:. У меня то же 10х10. Даже немного больше.
  8. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Еще вопрос. высота фронтона 1/2 ширины дома, эту высоту считать от верха потолка 1 этажа?
  9. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Забыл отметить, что дом каркасный, кленую ферму между верхних углов фронтона наверно не поставишь?
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Вы из чего дом делаете?
    Высота 1/2 ширины начинается с отметки min +500 от пола 2 этажа - т. е. перекрыли первый этаж. На перекрытии "0". Дальше поднимаете стену на 500-750мм, и только с этого места начинаете под 45" гнать фронтон на высоту 1/2 от 10=5м. Значит, высота фронтона от "0" второго этажа будет 5200~5550
  11. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
  12. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    А высота фронтона обязательно 1/2 ширины дома? получается 2 этаж 2,5м и 3 этаж 3 м. :ogo:
  13. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    И высота дома почти 12 м. :ogo:
  14. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Ну да.
    Вы его в масштабе прорисуйте - посмотрите. У Судейкина в оригинале, для "хорошего" внешнего вида ширина должна быть 2/3 от высоты. Вот и считайте.
  15. Valiko361
    Valiko361
    Valiko361
    Воронеж
    Ок. у вас скеч ап есть на компе? я тут наброски сделал. взглянули бы...
