Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Не не нехочу я такое городить. Мне надо просто котел который будет греть теплые полы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел греет дом: DSC05128.JPG DSC05129.JPG ,полы он греть будет тем более. hi-1.gif
  3. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    IMG_20150916_115947.jpg баня 6 на 5 теплые полы 2 контура, парная мойка и КО. 3 ТЭНа по 3кВт., подключен 1 постоянно и один для разгона, третий резерв.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Простенько и со вкусом.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А потянет такой котел 4 контура по 30 м. Хотел бы тоже сделать теплый водяной в бане. Высчитываю бюджет водяной или электрический. В будущем может еще беседку подключить думаю, итого 5 контуров.
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите может есть еще вариант небольшого по мощности электрокотла. Т. к площадь обогрева около 40 м2, нужды в большой мощности нет.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот не дорогой котел с встроенным электронным управлением, у нас цена чуть больше 6000 за 6 кВт-ный котел. Элвин 1.JPG
  8. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Вот именно по этому моменту можете пояснить? Вы уже наверное сделали и опробовали?
    Хочу то-же самое сотворить.
    Змеевик из нержавейки в топку (каменку) кирпичной печи, чтоб по лучше нагревался теплоноситель для водяного теплого пола.
    Много вопросов подскажите, посоветуйте, а так и не понятно, кто-нить сделал или нет, нет конкретных отзывов о подобном. Есть мало отзывов о вообще водяных теплых полах в бане, периодического использования. Вот выше отзыв об электрическом водяном ТП, человек пишет о том что перестал включать эл. котел через какое-то время, эффекта не чувствует.
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Прошло 2 года, новости есть? Как оно водяной теплый пол с электрокотлом? Не бесполезная трата денег? Или лучше было кабельный теплый пол положить? Сколько затраты по деньгам на электричество получаются?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Как запустил отопление в бане, так и работает, даже не подхожу.
    Из отопления у меня только водяной теплый пол, справляется на все 100%. Меня все устраивает, единственное, что сейчас бы вместо этиленглюколя в систему залил бы дистиллированную воду.
    Эл. кабель даже не рассматривал. Эл. кабель под мебель не заложишь, может быть перегрев и выход из строя кабеля. Еще возможно в будущем подключу баню к котельной в доме, где планирую установку на твердотопливный котел пеллетной горелки. Так что каждый выбирает систему под свои нужды.
    По затратам на электроэнергию говорить сложно, т. к. отдельно по отоплению бани расчет не веду, а ведь еще есть эл. бойлер, холодильник, комп, телевизор... Активно строюсь - постоянно работает эл. инструмент. Да и затраты на отопление что водяными теплыми полами с эл. котлом, что эл. матами будут одинаковыми. Хотите меньше тратить - утепляйтесь.
    В доме (каркасник 8х8, 1,5 эт.) в Новый год запустил теплый водяной пол. Отопление только полом - справляется, пока идет отделка на 2-ом этаже нет нужды включать дополнительные источники тепла.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Делаю теплый пол в бане. Площадь стяжки будет 4 м кв. Шитый полиэтилен 20, около 25 метров. Еще не решил с шагом укладки улитки. Снизу утеплитель 10см, гидрозащита, армированная сетка и стяжка толщиной 10см. Нагрев от бачка 6 л на трубе банной печи прямоточки скоропарки 2012. Думаю делать закрытую систему с незамерзайкой, которых полно продают для отопления. Главный вопрос: не перегрею ли я жидкость? Может надо делать второй контур с батареей и отопливать предбанник? А секции добавлять опытным путем в процессе эксплуатации. Пока жидкость до 50 градусов - идет обогрев пола, потом прикрывается вентиль на ТП и открывается на батарею. Редукторов и термометров не будет, все на ощупь. По стяжке будет деревянный пол, поэтому высокая температура пугает только целостностью стяжки и трубопровода. Теплый пол нужен только для просушки бани, все остальное от лукавого. Батарея в предбаннике только для снятия излишней температуры. С расчетами я что то никак. 30см цилиндр объемом 6л вокруг 115 трубы, которая нагревается грубо до 300 градусов через насос греет бетонную стяжку трубой 20 длиной 25 метров. Для разгрузки второй контур батарея секций на 8-10. Имеет право жить такой проект?
  12. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Наверное имеет. НО теплоотдача от трубы не очень так сказать. У зятя сделан подогрев воды для мытья от трубы, вода греется очень долго, часа 4-5 (зимой), может у него что-то не так сделано. Но в бане уже очень жарко, а вода еще не согрелась.
    Если в эту систему поставить насос, то работать точно будет. и не забыть расширительный бак, а то порвет все при нагреве.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если не очень, то это хорошо. У меня бак на трубе с другой печью, то закипал через 3-4 часа, и это 50 литров. А здесь весь объем не более 20 будет, думаю. Пол должен быть теплый только после бани, для просушки. Во время процедур не интересует. После бани еще закладочку дров делаю, а это 1,5 часа, как минимум еще греть будет. То есть меньше 5-ти часов печь работать не будет.
  14. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    А баня рядом с жильем? Вы живете в шаговой доступности от бани?
    Вопрос, как будет осуществляться циркуляция теплоносителя в контуре ТП? Если далеко живете, то насос надо будет выключать и циркуляция прекращается, теплоноситель закипает.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Баня в 15 метрах от дома, дом под дачу. Циркуляционный насос выключать после того, как сгорела закладка в печи. Дальше, за счет теплого массива пола баня будет сушиться сама. Это альтернатива кирпичной обкладке печи.
