Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Можно ли опрессовать не всю систему, а только сами трубы? Эл. котел и прочее пока ставить не хочу, т. к. нет двери в срубе. А дверь вставить пока не могу из за того, что потом печь не проедет в дверной проем. Т. е. порядок работы-сначла надо сделать (залить) ТП, потом внести печь, потом дверь поставить. Вот и вопрос-можно ли опрессовать только сами трубы, уложенные на пол перед заливкой бетоном?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Конечно можно. Всегда почти так и делается. Заливка пола происходит как правило до монтажа основного оборудования. Монтируете гребёнки. Глушите одну "дудуку", на вторую вешаете манометр, заполняете, давите давление 3 бар, выдерживаете сутки, проверяете показания. Давление может незначительно изменится из-за расширения/сужения пузырьков воздуха. Затем показываете показания стяжечникам, для мобилизации их чувства ответственности и аккуратности.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так вам на начальном этапе только трубы теплого пола и нужно опрессовать перед заливкой стяжки. Как понимаю коллектора еще нет? Сколько у вас веток и какой длины?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Коллектора нет. Будет 2 контура. Длинну не знаю, т. к. еще не прокладывал. Завтра буду заниматься этим.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стяжечник это я. :hello:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Гребенка это я как понимаю коллектор. Т. е. надо его установить то же и потом опрессовать?
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А как иначе? Можно конечно извратиться со всякими фитингами, но нужно ли? Если бюджетно делать, можно прикупить обычные гребенки (как в первых сообщениях этой темы) и собрать коллектор на них.
    Для начала 2 гребенки с нужным колличеством выхода, заглушки и конусы.
    Если сделаете ветки теплого пола одинаковой длины, то и балансировать ничего не придётся. Какая планируется труба? Если ф16, то я бы больше 50 м ветки не делал. Лучше уж больше веток сделать.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Да, совет по расположение трубы... Близко к сливным трапам не прокладывайте, сохнуть быстро будут. А лучше используйте сухие трапы. Я пожалел, что сухие трапы не использовал. Еще пожалел, что не заложил трубу за унитазом, когда паришься за унитазом конденсат собирается.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пока собрал такие два коллектора. JPEG_20160511_185238_919928728.jpg Хочу опрессовку сделать автомобильным насосом. Вместо штруцера в коллектор вкрутить сосок с золотником от колеса. JPEG_20160511_185858_1046358830.jpg
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему пожалел, что сухие трапы неиспользовал?
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сохнут и запах неприятный появляется.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я таким пользуюсь. Бюджетней некуда.
    Гибкая подводка, заглушка, автомобильный нипиль. В заглушке сверлите отверстие с диаметром под нипиль и все...
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Yuriis, Вы счетчик на баню еще не поставили? Интересно сколько потребляет эл. котел?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Нет, отдельный счетчик для котла не ставил.
    Потребление котла зависит от степени утепления строения. В теплое время года вообще нет потребления (у меня ЭК работает только на теплые полы), а когда холодно работа ЭК по хронотермостату: по выходным +22, по будням +8. С моим утепление, после выходных, строение остывает до +8 (при небольшом минусе на улице) 4 суток.
  15. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Прочитал вся тему, но так конкретного ни чего не нашел, ТП в бане нужен мне не для просушки, а для комфортного пребывания.
    Теплосъём думаю делать либо из самой печки, либо с трубы дымохода, таким образом теплоноситель будет нагреваться быстро, а излишки тепла планирую отводить через кран подмеса в радиатор, установленный в КО, а если этого будет не достаточно, то перемещу его на улицу
