Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    @Гишпанец,
    Планирую вместо воды в СО залить антифриз, заливать буду во всю систему вместо воды.
    если ставить теплообменник - надо добавлять насос, а температура теплоносителя дома не более 40гр. хватит ли для нагрева контура ТП бани.
  2. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @dmtdmt, если баня у Вас пристроена к дому- зачем антифриз? Проще оставить на воде и постоянно включённым ТП в бане. Выключая периодически ТП в бане- Вы много не сэкономите, а вот для помещения бани будет хуже. Лучше её держать постоянно в "плюсе".
  3. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    @yunga, антифриз в доме и в бане не замерзнет при аварийной остановке котла зимой в отличие от воды.
    бывают бани которые без отопления целую зиму стоят.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Бани стоят без отопления целую зиму, а ты собираешься её всю зиму из плюса в минус гонять- это разные вещи.
  5. Skas54
    Skas54
    Skas54
    Здравствуйте, прошу совета по устройству тёплого пола в бане, размер 6 на 8, фундамент ленточный, сруб будет из профилированного бруса, планирую постоянно придерживать плюс, есть газ на участке, изначально по проекту пол деревянный, сейчас задался вопросом организовать водяной тёплый пол. Какой сделать пирог для тёплого пола если его делать по грунту? Или всё-таки лучше по балкам ГВЛ потом стяжку?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вопрос по подводке теплоносителя уже решили-с дома теплотрасса или отдельный котел в бане, естественно с подводкой газа до бани?
  7. Skas54
    Skas54
    Skas54
    Буду ставить отдельный котёл в бане.
  8. E_Rakitin
    E_Rakitin
    E_Rakitin
    Работа класс! Возьму на заметку.
    Только один вопрос. Вы всё оборудование, включая водонагреватель, поставили на чердак..а как зимой? Не замерзает вода?
  9. Sergey-tlt
    Sergey-tlt
    Sergey-tlt
    Всем добра. прошу дать совет либо оценить идею. задача следующая нагреть зимнюю беседку из керамзитоблока за 1-2часа на следующие 5-6часов с возможностью поддерживать плюсовую температуру на уровне 20-24гр. вот для этого думаю поставить котел в печь + циркуляционный насос и проложить теплый водяной пол (жидкость носителя незамерзающая) на площади примерно 15кв. м соответственно стяжка полу будет утеплена пенополистиролом 50мм далее труба в стяжке 50-70мм + керамогранит. нагревать беседку будем не постоянно раз в неделю а то в две недели. что скажите хавтит ли мощности котла чтоб нагреть беседку?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл типа ДКВр 2,5-13 или даже Е 1,0-0,9 точно справятся. Чтоб за полтора часа прогреть промороженное помещение до комфортной температуры понадобится приличная мощность.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что за котел в печь? На дровах котел? Будет очень плохо, если отключат электричество-насос встанет, а котел будет греть, может бахнуть не слабо.
    За такое время теплый пол нельзя так нагревать. Он должен греться постепенно, иначе треснет. Если хотите быстро нагреть помещение, то лучше электро, надо пушки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хотели сказать, за день, за два?
    Трубу на керамогранит, и металлическую. Шаг, чтобы ступня умещалась, а то спотыкаться будете. Тогда за 2 часа нагреете.
    По вопросу - Котла хватит, если в него изначально уместится охапка поленьев. urwuqiRunaw.jpg
    Только надолго не отходите, подкидывать не забывайте.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Писал газопушки, а получилось надо пушки.
    П. С. теплым полом быстро не греют.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Уличный газовый обогреватель типа "грибок" и баллон 27л. с СУГ. Нагревает за 15 минут и работает весь день на 1 баллоне...
  15. nokhrin84
    nokhrin84
    nokhrin84
