Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Использовал металлопласт 16х2, производитель - Медоборудование, по 29 руб. за метр.
    1-ый контур - помывочная (1,9 х 2,4 м.), частично - парная (1,5 м. кв.) - 45 метров;
    2 и 3 контуры - комната отдыха (3,2 х 5,3 м. Размеры помещения чуть больше, но под кухонный гарнитур решил трубу не закладывать) - вышло 60 и 40 метров;
    Тамбур и тех. помещение отапливать планирую трубами, идущими транзитом из комнаты отдыха.
    По затратам. Труба - 3350 руб., коллекторный узел (сборный из фитингов Вальтек) - 4000 - 4500 руб.
    Итого, не считая бетонной стяжки и сварной сетки, уложился в 8 тыщ.
    Электрокотел планирую (пока точно не определился) Протерм Скат 6К (19500 руб.) с регулятором Инстат 2 (2500 руб.) и уличным датчиком температуры (500 руб.)
  2. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Нерезиновая - Алексеевка,Чеховский р-он МО
    Спасибо за развернутый ответ
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Осталось только узнать, как система будет работать. 3-ий контур по-любому нужно будет поджимать. Как определюсь с котлом, так и посмотрим.
  4. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Yuriis,
    По удаленному управлению по GSM сам присматриваюсь к GSM модулю на 6 Квт.
    Ссылка в личке.
  5. Ruspb
    Ruspb
    Ruspb
    Вы случайно более простых систем GSM управления не встречали? Мне нужно просто, чтобы смс-ку отправил - и включился теплый пол перед приездом.
  6. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Ruspb,
    Наберите в поиске "GSM розетка"
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Закачал теплоноситель Термагент -30 Эко. Качал насосом Калибр. К сожалению этим чудом техники более 1.5 атмосферы не накачаешь.
    При этом, при прокачке контуров 40 и 45 метров, манометр показывал 1 атмосферу, на 3-м контуре в 60 метров манометр показывал 1.5 атмосферы.
    Прокачивал каждый контур по отдельности. Прокачал - перекрыл.
    После того, как были прокачаны все три контура, решил их все открыть. При этом давление упало, манометр стал показывать 0.5 атмосферы.
    Немного ошибся в количестве теплоносителя. Взял 40 кг. Думал, что на 150 метров металлопластиковой трубы на 16 войдет под 30 литров, вошло всего 18.
  8. Лёшик1975
    Лёшик1975
    Лёшик1975
    Калуга
    Yuriis, Здравсвуйте а баню вы достроили? Запустили?
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    К сожалению, многое что мог сделать в прошлом сезоне, не сделал.
    Довел все под чистовую отделку. Сейчас занимаюсь побором плитки. Пол решил стелить керамогранитом. Первое, что сделаю как потеплеет, уложу на пол плитку.
    С котлом определился. Буду брать Протерм Скат 6.
  10. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Есть большое желание сделать в бане водяной теплый пол (ТП) с источником тепла дровяная печь см. рис. 1.
    Исходные данные:
    1. Баня 3х4, брус 90х150мм.
    2. Потолок хорошо утеплен.
    3. Фундамент утепленная шведская плита 100мм ЭППС + 100мм бетон.
    4. Одна петля ТП около 70 м – объем воды около 16л.
    5. Теплоноситель вода, она же вода для мойки.
    Какие плюсы:
    1. Теплый пол.
    2. Нет необходимости в аварийном клапане, расширительном баке, т. к. бак для горячей воды открытый.
    Какие трудности, вопросы и возможные решения:
    1. Как будут работать вместе естественная и принудительная циркуляция в одном баке?
    2. Время прогрева пола? Скорее всего, пол будет прогреваться существенно дольше, чем баня. Но их прогрев зависим друг от друга. Баня около дома постоянного проживания, возможно краткая протопка накануне, заранее.
    3. Нехватка горячей воды в баке для мойки. Пол отберет на свой обогрев. Решается протопкой заранее или более долгой протопкой в умерееном и ниже режиме.
    4. Заморозка. Сливать воду из контура ТП, бака и теплообменника. С баком и теплообмеником не сложно, достаточно сделать отрицательный уклон обратки от бака до теплообменника с краном слива. Как поступить с ТП? Как мне кажется, возможен такой вариант: вместо арматуры использовать сварную сетку; сетку в толще плиты расположить под углом (см.рис.2); трубу ТП закрепить на сетку змейкой и в нижней части сделать сливной кран. Угол сетки относительно горизонта около 2градусов - немного. Идеально положить трубу не получится, но надо постараться обеспечить слив с появлением воздушного кармана в трубе.
    Напишите, пожалуйста, у кого какой опыт по прогреву баков естественной циркуляцией (объем бака, время прогрева, расположение теплообменника).
    Есть у кого положительный опыт применения естественной и принудительной циркуляции в одном объеме воды?
    Да и просто интересно чужое мнение. :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    1 Система работать с естественной циркуляцией однозначно не будет, так как источник тепла находиться ВЫШЕ уровня водяных полов. В Вашей системе, даже если полы поднять на возможную высоту мансарды или второго этажа естественной циркуляции не будет -мал диаметр трубы. В системах отопления с ЕЦ минимальный диаметр труб 40 мм.
    2 Не надо делать открытую систему с комбинацией отопления и ГВС в "одном флаконе" - насмотрелся на кулибиных, переделывая их системы в нормальные
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:) Насосик должен быть обязательно...
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Обалдеть! Вы молодец! :super:
    Скажите- пленка с разметкой это специальная?
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пленка обычная. Нужна, чтобы влага из заливаемого раствора не уходила вниз.
    Под трубой лежит металлическая сетка. Для удобства укладки трубы. К сетки пластиковыми хомутами крепил трубу.
