Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Конечно, насос для петли ТП будет. Он нарисован на схеме.
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Банная печь имеет малый КПД и ресурс, и как отопительную (для отопления теплых полов в бетонной стяжки) ее использовать неразумно - печь выгорит, много дров израсходуете, стяжка пола из-за частых перепадов температуры трещинами пойдет. У "самовара" кроме низкого КПД есть еще особенность -при выходе на рабочий режим он громко "булькает" -образовавшийся пар выскакивает в свободное пространство с хлопком. К тому же теплообменник не рассчитан на сколь-нибудь заметное давление
  3. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Борис, с вами полностью согласен. Но, как мне кажется у моей идеи есть "смягчающие обстоятельства":
    1. Растрескивание, конечно, возможно в стяжке при колебаниях температур.
    1.1 В моем случае это не стяжка, а монолитная плита толщиной 100мм+-15мм. Она прочнее стяжки.
    1.2 Перепады температур будут, но, как мне кажется, для бетона перепады опасны резкие. А разогрев плиты - дело часов.
    2. Пар в теплообменнике. Система открыта. Избыток давления уйдет в открытый бак с горячей водой.
    3. Назначение печи - это банные процедуры. Топить избыточно для прогрева плиты, конечно, не выгодно. Тут как раз главные неизвестные: какая температура воды будет в баке объемом в 60 л за 2-3 часа медленной протопки печи? изменение температуры в баке при включении циркуляции в контуре теплого пола? прогреется ли бак при включенном ТП до температуры необходимой для мытья? На эти вопросы, конечно, мне никто не даст точного ответа, слишком много внешних обстоятельств. По ответам знаю, что у многих выносной бак прогревается до 70-80 градусов за 2 часа.
  4. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Когда баня топится, там и так тепло, если нет утепления снизу под полом и он холодный, положите деревянные сходни. А когда не топится, то есть Вас там нет, то зачем отопление? Кроме того, температура горячей воды в бачке при работе печки запросто до ста градусов поднимется - по своей знаю. И Вы такое собираетесь в пол загонять? Яичницу жарить? Ну пусть вода остынет в стяжке - не 100, а 85 оС - но всё равно ходить невозможно - опять сходни понадобятся. И последнее - первый же мороз, и вода в трубах замерзнет, то есть понадобится ещё одна система отопления. Единственное полезное использование идеи - сделаете своего рода хамам на полу - первый этаж будет баня турецкая, а второй - русская. Ни у кого такого нет, если сделаете - напишите, впечатлением поделиться?
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Чтобы разогреть плиту понадобится много часов топки. зимой не менее 12, летом чуть менее. непрерывной топки-бесполезная система. У меня сделан теплый пол в бане и предбанике-стоит маленький э/котел на 3квт. с регулировкой от40-80С, стяжка пола50мм и плитка. Первый раз прогревался часов8-10.Зачем что -то придумывать когда все уже придуманно и проверенно,
  6. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Утепление под полом (плитой) есть и хорошее - 100мм пенополистирола. В банях зачастую мерзнут ноги, поэтому хочу греть пол в момент парения. Более того, хочу ходить босиком.
    Конечно, воду температурой 80-100 градусов нельзя пускать в ТП. Температура воды не более 40 градусов продлевает ресурс трубы. Для этого на схеме в первом посте есть смесительный узел, состоящий из насоса, термостатического клапана с выносным датчиком и балансировочного клапана (обычный кран).
    От мороза предусмотрю слив из ТП. Идеально положить трубу не получится, но надо постараться обеспечить слив с появлением воздушного кармана в трубе.
    Кстати, где у Вас расположен бак, что "запросто до ста градусов поднимется"?
  7. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Непрерывная топка не понадобится, ведь есть бак на 60 л, своего рода мини аккумулятор. По моим расчетам получается:
    1) 60л воды при остывании с 80 градусов до 40ка дадут 2,7 кВт;
    2) ТП максимально может выдавать 70Вт с 1 кв. м.; с 11 кв. м теплого пола снимается 0,77кВт;
    3) запас тепла 2,7 кВт теплый пол площадью 11 кв. м истратит за 3,5 часа.
    Т. е. после того как печь нагрела бак до 80 градусов и погасла, пол еще 3,5 часа будет прогреваться.
    Осталось узнать за сколько печь нагреет бак в 60 л до 80 градусов. :)
    Понятно, что всё придумано.
    Ну что такое электрокотел и ТП? Это котел + насос + расширительный бак + аварийный клапан + воздухоотводчик + манометр + подпитка + хорошая электропроводка + УЗО.
    В моём случае - это: насос + термостатический клапан + балансировочный клапан.
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы узнаете чем практика отличается от теории! Потратите вркмя и деньги-даю 100%, что схема не будет работать.
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Кстати, где у Вас расположен бак, что "запросто до ста градусов поднимется"?[/quote]
    Каждый раз кипит, зараза.
  10. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Делали нечтото очень похожее. Если ВЫ собираетесь сделать как написали и топить не постонно эфект Вас совсем не порадует.
    Ваши 2,7 кВт уйдут в пол минут за 20-30 (аможет и быстрее) а дале температура воды опустится до 25 градусов и ниже - потечет конденсат в печь.
    Вобще если хотите отапливатся запас воды в 60 литров не имеет большого значения - тепло из емкости Вы очень быстро выберете. А вот попадать тепла в бачок будет мало так как теплопередающя поверхность (100я или 110я труба длинной 0,5 м) очень малая.
    70Вт с 1 кв. м - это уже для прогретого пола, изначально мощность будет значительно выше .
  11. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Может проще сделать независимую систему типа теплообменника, т. е. в полах антифриз и он циркулирует через бачек с горячей водой. Не нужно будет сливать и боятся заморозить систему. Насос и все остальные приблуды тоже надо будет ставить. Еще проще теплый пол сделать электрический, только его сил может не хватить на прогрев. А нет возможности из дома кинуть трубу с горячим теплоносителем и положить ее в полах бани? пусть греет постоянно вместе с домом!
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Видел в продаже МП термофор с встроенным регистром, для горячей воды, а что если этот регистр использовать для водяных теплых полов?
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Каждую баню нужно считать!
    Для бани 6 на 6 с УШП, зимой прогрев до приемлемых значений за 28 часов.
    Если электричеством, то ро деньгам тысячи на 1, 5... чешу репу делать или не делать.
    Перечитывал для деревянного полу, значения в несколько раз меньше. При таком раскладе я точно бы сделал
  14. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Я тоже планирую, сделать ТП в Помывочной и КО, с низу вверх, 150 мм щебня, 100 мм пенопласта, сетка металлическая, полипропиленовая армированная труба на 20мм, стяжка и плитка, около котла ставлю радиатор чугунный, насос, расширительный бачок на улицу, в систему. тосол, около котла температура приличная, из радиатора сначала пустить в самую холодную комнату КО, а от туда в помывочную, предполагаю что полы грудцсов 30-40 прогреются.
  15. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Как банька? опробовали?
