Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Ау! ЕСТЬ тут кто? Ну так как идея использования алюминиевой канистры в качестве теплообменика рядом с котлом ТТ (метал)? Через пару дней заливать полы в моечной, так тратить время на пайку контуров теплого пола или нет? Пока решил что спаяю, даже если и не буду подключать теплый пол, то трубы полипропиленовые будут типа армировки:cool:
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Может уже отвечал, а может схожий вопрос был. Посчитай теплосъем этой канистры и теплоемкость плиты, ну и плюс минус увидешь за сколько прогреешь
  3. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    ? А почему полипропиленовые трубы, на ТП обычно ставят металопластик.
  4. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    У нас (в деревне;)) все паяют из полипропилена- у меня дома первый этаж весь в теплом полу из полипропилена уже 2 года как- полет нормальный. Основная причина пайки из полипропилена- некачественные фитинги металопластика (качественных не встречал у нас), что приводит к постоянной подрезке трубы для монтажа нового фитинга.
    Как посчитиать теплосъем- можно ссылку на онлайн калькулятор или формулу какую нибудь. Заранее спасибо.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Онлайн не встречал, книжку какую то по физике качал, постараюсь найти.
    На мою баню, с плитой ушп и 5 квт обогревателем, время разогрева зимой было около 1,5 суток... осенью еще приемлемо, а зимой только при регулярном использовании (не успеет остыть)
  6. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
  7. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Вполне возможно... так как дома при положительной температуре полы нагреваются от получаса-до двух часов (газовый котел 24 кВт). Баню планирую отапливать только в выходные, значит до комфортной температуры пола (около 30 градусов) в моечной площадью 4 м2 за каких то 6-12 часов не может быть и речи? Очень приятно, получать советы от людей имеющих опыт на практике, а не в теории.
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А у тебя моечная теплоизолированная?...
    Хорошая теория всегда совпадает с практикой :)
  9. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Perekrestenko, Пирог следующий: (от улицы вовнутрь)
    Стены: 0,5 облицовочный кирпич (12см), зазор 1-2 см, 0,5 керамзитиоблок (20см), штукатрука, базальтовые плиты Техноблокстандарт 5 см (45кг/м3), пароизоляция, вагонка.
    Пол Пенопласт 10 см, стяжка 7 см. плитка.
    Потолок 20 см Техноблок стандарт, пароизоляция, вагонка. Парилка то же самое, но потолок 25 см. Окон в парилке и мойке нет. Цоколь утеплен 5 см пенопластом (под отмосткой).
    (Пока правдо все черновое - даже без штукатурки- но планирую такой пирог творить- в парилке только вместо пароизоляции какую нибудь крафт бумагу с фольгой планирую (хоть и говорят толку нет, но от базальта нужно отгараживаться, да и влагу не пускать в плиты)
  10. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Просто для информации- в моем регионе при температуре наружнего воздуха до -30 не более 5 дней мой гараж выстывал максимум (минимум) до -19, а обычно зимой около -12 в нём. Крыша и ворота у гаража утеплённые, гараж не отапливаемый.
  11. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Через 40 часов день Z (заливки), а я всё в сомнении- паять Полипропиленовую трубу -али нет...:um:
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Цена вопроса? Думаю копейки...
    Лучше сделать и пожелеть, чем не сделать и пожелеть :)
  13. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Похоже, был не прав. Разогреть плиту размером 3х4х0.11 (м) баком в 60 литров, подключенным к печи, не получится за приемлемое время. :(
    Вот сделал расчет.
    Получилось, чтобы прогреть плиту такого размера с 0С до 30С понадобится почти:
    - 14 часов, если печь будет давать 1,5кВт в бак;
    - 7 часов, если печь будет давать 3кВт в бак.
    Расчет прикладываю.
    Уверенности, что теплосъём с печи будет больше 3кВт - нет.
    Поэтому отказываюсь от этой идеи и ставлю дополнительный миниэлектрокотел. Вот такой:
    http://teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_small.php
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Правильно, что посчитал.
    По деньгам прикидывал сколько электричеством будет стоить прогреть?
    У меня около 1500 руб стоило... для кого то это не бюджетно
  15. тимофеей
    тимофеей
    тимофеей
    А зачем керамзитоблок когда внутренний слой базальтовая плита - смысла нет.
