Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не понял вопрос
  2. тимофеей
    тимофеей
    тимофеей
    Базальтовая плита внутри дома, затем керамзитовый блок, дальше облицовочный кирпич - так было написано? Если так и есть керамзитовый блок имеет только несущую и ограждающую функцию, не как не теплозащиту - точка росы в базальтовой плите.
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Тимофей опять не понял или ты меня с кем то путаешь :)
  4. тимофеей
    тимофеей
    тимофеей
    Извиняюсь! Неправильно скопировал ответ Алексис 163. Бывает.
  5. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
  6. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Чего-то разобраться с новым форумом не смог, поэтому выше сообщение не получилось.
    Баню строить не я начинал- купил наполовину построенную (предыдущим хозяном) вместе с квартирой, поэтому пирог такой (старый хозяин без утеплителя планировал делать- а я решил лишним он не будет). Если бы сам изначально строил то теплоизолдяцию разместил между кирпичом и блоком (или может сруб запилил). P. S. Полы залил, трубу полипропиленовую раскинул на всякий случай- если будут полы холодные- то подумаю как лучше реализовать идею теплых полов.
  7. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Прикидывал. Если верить расчету, чтоб нагреть плиту с 0 до 30 градусов надо 20кВт. Добавлю еще 100% на текущие теплопотери. Итого 40кВт. ТЭН в 1,5кВт/ч выдаст 40кВт за ~24 часа.
    У меня есть ночной тариф с 23 до 07 утра: 8 часов * 1,5кВт * 1,09 руб. = 13 руб.
    и в течении дня: 16 часов * 1,5кВт * 3,23 руб. = 78 руб.
    Итого 100 рублей на прогрев плиты объёмом 1,32 куб. м.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Наконец-то запустил отопление. Пришлось немного перекрутить гребенку. Котел Протерм Скат 6 кВт. Выставил пока по t теплоносителя, на +25. В выходные подключу хронотермостат Инстат-2.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пол прогрелся за сутки. Точнее ровно через сутки с момента запуска сделал замер: t на улице +8 гр., t теплоносителя +25 гр., t в комнате отдыха +21 гр., в парной и помывочной по ощущениям чуть теплее. Котел изредка включается на 1 кВт.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прикупил хронотермостат. Instat-2 сняли с производства, взял Siemens RDE 10.1
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Плиту прогреть не получится - это было сразу понятно, но в целом мне ваша идея и схема понравились (если она работает напишите пожалуйста). Только я буду не плиту греть, а сделаю по другому (снизу вверх):
    1. Утепленный пол,
    2. Затем стяжка и керамическая плитка
    3. Трубы теплого пола
    4 Чистовой деревянный пол возможно с зазорами (обдумываю нужны ли) со смотровыми люками в местах слива в дренаж (там же устрою слив системы).
    Плюсы для меня:
    1 ухожу от тепловых расширений от -30 до +25
    2 контроль состояния труб
    3 возможность уклона и слива системы
    4 не требуется греть бетонную стяжку (мне инерция не нужна, как и аккумуляция).
    5 по дереву приятнее ходить из-за низкой теплопроводности (отсутствие теплового шока).
    6 легкий ремонт и демонтаж пола (на саморезах).
  12. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Тосол агресивен и у него большая чем у воды проникающая способность, больше вероятности, что побежит, а у вас все это под стяжкой и плиткой, рисково.
  13. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  14. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Приветствую!
    Моя схема реализована не полностью Я отвязал теплый пол от печи и сделал подогрев воды электричеством (см. фото). Печь греет только бак для горячей воды 60л. Время прогрева 2 часа. Теплый пол включаю за сутки перед процедурой. Успевает прогреваться где-то до 20С. (120 руб за сутки, 1.5кВт).
    Как я понял, у вас трубы в воздушной прослойке между плиткой и деревянным полом, т. е. их задача срезать холодный поток воздуха от стяжки. Полагаю, если температура воды в трубах будет до 40 градусов, эффект будет слабым. Вот если положить медные трубы и гонять в них воду в 60-70 градусов, то возможно, деревянные полы будут теплые.
    Еще момент: теплый пол здорово сушит: и ваш деревянный пол будет то мокнуть, то сохнуть, его. возможно, будет коробить.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Как Вам и писали, что идея бестолковая..Сейчас просто сделали водяной пол отапливаемый э/котлом-к первоначальной схеме никакого отношения не имеющее.
