Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Можно обойтись и просто деревянным настилом - это будет бонус, сильный эффект не нужен т. к. не отопление, просто убрать холодный фон.
    Это главная причина решения делать пол теплым - сушить.
    Если будет и влагостойкой древесины и не зажат не будет. Дерево коробит от другой влаги внутриклеточной. А мы имеем дело с межклеточной. И он ремонтопригодый.
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Reparepa, какие у вас высокие потолки. Сколько я насчитал минимум 2550 мм, зачем такие?
  3. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Reparepa, какой у вас котел стоит (внешне мне понравился) и сколько он стоит? Зачем так высоко установили (внизу и в ящике посимпатичнее было бы)? И от бака труба на право отведена - это куда? Можете парилку показать?
  4. chk313
    chk313
    chk313
    Добрый день или вечер. Меня также интересует вопрос устройства водяного теплого пола в бане, а именно в моечной и КО. Планирую два контура соответственно. Теплоноситель антифриз, трубы металлопластик 16 мм. В систему включены: змеевик из нержавейки в каменке, но не в топке, циркуляционный насос, электрокотел 2-3 Квт, группа безопасности, расширительный мембранный бак, два коллектора. Когда каменка топится происходит предварительный нагрев теплоносителя, далее греет котел. В КО улитка уложена на утеплённый деревянный пол, с верху чистый пол фанера 10 мм, покрытая лаком. В моечной змеевик с уклоном уложен на утеплённый деревянный пол (утеплённый пол, гидроизоляция, бруски 40х50, оцинкованный металлический пол с вентиляцией). Такой пол не инерционен, тепло сразу передаётся через металлический пол.
    Если есть критические замечания готов прислушаться.
  5. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    @chk313, антифриз агрессивен, токсичен, с большей проникающей способностью и дороже чем вода. Лучше придумать систему слива, если боитесь замерзания в системе. Но если работы выполнить на высоком уровне, при испытании давлением не побежало и вообще вы оптимист, то вариант.
  6. chk313
    chk313
    chk313
    Добрый день Eyz1981.
    Есть антифризы на основе глицерина, они не токсичны и имеют высокую температуру кипения до +200 гр.
    Меня интересуют характеристики насос, котла при применении в моей схеме.
    chk313, 18.04.14
  7. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Причины следующие:
    1. Всю жизнь бился готовой о балки в банях, сделал себе выше.
    2. Важна не высота потолка, а расстояние от дверного (оконного) проема до потолка. Поэтому высота двери в парную минимальна (где-то 1,6м). В этом пространстве висит пар. И пускай этот паровой пирог висит повыше, чтобы голова была не в нем, а веником черпай сколько надо.
    3. Высокие потолки - это объем свежего воздуха в маленькой парной.
  8. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Котел такой
    http://teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_small.php
    Высоко повесил - это временно.
    Честно сказать, я разочаровался в теплом поле. :( И в конце зимы его не включал.
    Причины:
    1. Огромная теплоемкость. Чтобы разогреть надо сутки работать электрокотлу. Это деньги.
    2. В системе вода. Контролировать температуру, чтобы не замерзла.
    3. Разницы в ощущениях от парения с теплым полом или без него не заметил. (Сохнет баня, конечно, быстрее с теплым полом.)
    Труба в право - это подача холодной воды в бак и она же подача горячей воды в мыльную.
    Если еще интересны фото парной могу сделать?
  9. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Добрый день. Много искал инфы по сайту, но ничего конкретного найти не смог, может плохо искал. Подскажите пожалуйста, как мне быть? Хочу в бане теплый пол, имеется плита, утепляю её пенополистиролом 3-5 см., пленка, трубы, заливаю стяжкой и выкладываю плитку.
    За год раздумий, передумал многое, и теплообменник у котла (смутно и муторно), и электрический пол, в виде нагревательного кабеля (а вдруг через 2 года выйдет из строя), и тут подумал, а почему бы не попробовать отапливать пол, обычным водонагревателем, поставить насос, который сможет предоставить водонагревателю достаточное давление, и залить в систему антифриз, медные и алюминиевые радиаторы в машинах, вполне комфортно себя чувствуют при контакте с антифризом. Ну и если что, добавить расширительный бак.
    Как вы думаете, будет работать данная система?
  10. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Однозначно будет. Бойлер по сути это электрокотел+теплоаккумулятор. Смесительную группу надо ставить.
    Ну и бак расширительный тоже. На антифризе 20% от емкости системы. И антифриз на основе пропиленгликоля.
    Только не экономично все это. Хороший (который у нас не делают даже по лицензии) электрический ТП, именно из нагревательного одножильного кабеля дешевле будет на порядок.
  11. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Просто, ТП из нагревательного кабеля, не известно сколько проработает. Баня из ГБ то есть на долго. А так, если даже один водонагреватель сгорел, можно поменять на другой. И меня убедили в том, что лучше будет если поставить обычный электрический котел, а не водонагреватель. Ресурс увеличится, по сравнению с Водонагревателем.
    Спасибо за совет!
  12. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Предистория. в течение трех лет строил каркасную баню на даче, а заодно осваивал (и "изобретал" местами) различные строительные технологии. Хотелось сделать все в одном: водоснабжение, канализация, теплые полы, вентилляция итд. т. е. практически освоить все то, что присутствует в современном частном доме. Ну и заодно этот самый гостевой домик-баньку на выходе получить :)
    Этот форум читаю лет пять, но писать начал недавно, так сказать уже по факту свершения :)
    Хотел тему повесить в "банном" разделе, но судя по отсутствию интереса к этой теме, думаю в профильном будет лучше.
    Итак, была поставлена задача: сделать водяной ТП в парильном и моечном отделениях бани, поскольку там используется стяжка и керамогранит, а они весьма "холодные". От проливного дощатого пола отказался, почитав советы Максимыча.
    Залез в гугл - как сделать теплый пол, и офигел просто от обилия и одновремнно бестолковости статей разных "компиляторов" и просто материалов рекламного характера...:(
    Перспектива выискивать крупицы информарции по форуму и собирать потом как мозайку, тоже как-то не вдохновляла...
    Поэтому, как принято чисто по-русски, плюнул и решил делать опираясь на свое разумение :) от балды короче говоря...
    Первым этапом положил гидроизоляцию изоспан-Д в два слоя, завел ее на стены. затем армосетку 100х100 и змейкой уложил 16-ю МП трубу. труба самая обычная водопроводная, со всяикми специальными сшитыми полиэтиленами не заморачивался. Поверх трубы еще слой сетки, все это дело надежно связал шпагатом.
  13. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Следующим этапом, при помощи гастеров, водки и такой-то матери (это для компенсации языкового барьера) залил стяжку (на фото еще кусок незалитый):
    и положил на нее керамогранит
    плитку клал сам, впервые в жизни. получилось так себе, но функцию свою выполняет и вроде даже уклоны удалось сделать в стороны сливных трапов, как было запланировано :)
    к выбору клея подошел ответственно: долго ходил по базе и нашел в итоге специальный клей, для маловпитывающей хрени типа этого гранита, плюс к тому он эластичный, не боится высокой влажности, перепадов температур и замораживания, и отдельной строкой сказано что спецом подходит для теплого пола.
    стяжку я еще и загрунтовал бетоноконтактом, так, на всякий случай...
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Далее стал собственно думать, как соорудить систему нагрева и циркуляции теплоносителя по этим петлям.
    походил по рынку, посмотрел как сделаны "колхозные" котлы. недолго думая, купил стальную гайку на 32 и сгоны, и за пол дня сварил такой же. в качестве ТЭНа взял распространенный "аристон" на 1.5квт со встроенным термостатом. покрасил термостойкой краской из баллончика.
    все оборудование у меня расположено на втором этаже-чердаке, перепад высоты суммарно почти 2.5м - значит нужен насос. пошел и купил насос с самым маленьким диаметром присоединения из тех, что были в наличии - 25мм. в основном, они расчитаны под большие диаметры труб отопления, 54мм и более, а рабочая труба всего 16 (а внутри всего около 12мм!) - логично предположить, что чем меньший выходной диаметр имеет сам насос, тем лучше он "согласуется" с мелкой трубой.
    вообще, этот вопрос плохо освещен в И-нете, а тупые манагеры из магазина естественно ничего внятного сказать (и тем более приветси аргументы) не в состоянии :(
    перед насосом, или точнее, после него, сли смотреть по движению жидкости, поставил кран чтобы можно было снимать насос не сливая всю систему.
  15. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Далее примерно прикинул компоновку труб и кранов, и под это дело сварил несущую раму.
    в точках крепления приварены болты, на которые навинчиваются сантех. хомуты (стальные с резинкой).
    тут нужно добавить, что к насосу добавился расширительный бак и "группа безопасности" - манометр, воздухоотводчик, и предохранительный клапан.
    все это я приобрел, начитавшись ужасов про взрывающиеся бойлеры и разорванные трубы,
    однако, как выяснилось на практике оно на... не нужно, за исключением воздухоотводчика.
    но об этом чуть позже...
    вот так система выглядит в сборе:
