Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Наконец, установил систему на чердаке, рядом с остальным оборудованием.
    расширительный бак пришлось немного перенести и поколдовать с пайкой труб на месте.
    поехал искать антифриз.
    с этим тоже песня непростая - внятных статей нет, а манагеры на местах...ну вобщем как всегда :(
    (и за что только этому продаванскому биомусору деньги платят?)
    пришлось читать что написано на канистрах мелким шрифтом.
    Большинство антифризов - на основе этиленгликоля (или пропилен гликоля?), и внезпано выяснилось, что им нельзя контактировать с цинком!
    А у меня на выходе из котла сгоны - как раз оцинкованные, в общем то мелкая деталь, но не имея иных источников информации решил не рисковать и искать другой антифриз.
    кроме того, пропилен гликоль довольно ядовит...
    в итоге нашел, как мне кажется, идеальный вариант - "био" антифриз на основе глицерина. не токсичный, ни с чем не взаимодействует, не так склонен течь по всем щелям.
    ушло его ~8 литров на всю систему.
    Итог.
    Система заработала сразу (что уже неплохо само по себе ;)) и работает штатно с начала сентября по сей день. Терморегулятор стоит на ~45 градусов, при этом температура пола 22-23 градуса. Циркуляционный стоит насос на самом минимальном режиме - 20 литров в минуту согласно паспорту (на практике думаю меньше учитывая диаметр трубы и перепад высот).
    Манометр стоит на нуле. В расширительный бак жидкость тоже не поступает - если его снять, уровень даже не колеблется. (собственно через присоединение бака и осуществлялась заливка жидкости). Предохранительный клапан на 3атм. тоже явно лишняя деталь, по крайней мере в моей системе.
    В принципе всем доволен, учитывая абсолтное незнание "как надо" :)
    Хотелось бы услышать спецов, что можно было сделать иначе/лучше, есть ли "смертные грехи" по понятиям идеального теплого пола :)
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Если все работает и доволен, нечего переделывать... Я бы давление в системе поднял до 1-1,5 очка... Гарантия от попадания воздуха в систему.
  3. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Красаучег. я бы еще термореле установил. шоб экономить электричесво
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    А я бы насос смонтировал колодкой вверх. А вообще почет и уважуха.
  5. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    тут ты не прав) в данном положении проще воздух из насоса выпусскать
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Отчитываюсь: система почти штатно отработала зиму, один раз в самый пик морозов сгорел ТЭН, причем именно ТЭН, а не термостат. ну что с него взять, китай за 200р.
    за 10 мин. поменял., заодно использовал прекрасную возможность долить еще антифриза, пока он холодный (потом расширится в объеме и немного зайдет в расширительный бак).
    вообще, работа механического термостата мне не нравтся. каждый экземпляр работает по своему, не знаю даже зачем там градуировка в градусах - она бесполезна. сама конструкция хлипкая, стоит его один раз просто вынуть из ТЭНа - сбивается. может и бывают хорошие экземпляры, но точно не на базаре нашего мухосранска :)
    буду в сторону электроники думать в этом году...
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Haibabal, очень интересно и познавательно! Тоже в будущей бане буду делать водяной ТП, только во всех помещениях. Котлы в магазинах дорогие, от 10 т. р., от вашего, самодельного они ничем не отличаются, я так понимаю? Сейчас читаю как сделать коллектор на 4 контура ТП из ППР самостоятельно, покупать готовые это тоже не дёшево. Спасибо Вам за тему!
  8. dushena
    dushena
    dushena
    Работа халтурная получилась. Из первых двух постов сразу по косякам:
    теплоизоляция никакая. Кто Вам посоветовал класть изоспан? Сейчас Вы получается греете не только пол, но и то, что под полом. Соответственно платите больше и кочегарите тоже. Тем самым нарушая главную фишку теплого пола - экономия. Почему не полистирол?
    Трубы как попало положены, шаг большой. Понимаю, что в бане и так тепло, но тогда толку с водяных при таком шаге?
    Не надо экономить на монтаже теплых полов. Считайте, Вы похоронили систему под стяжкой. Ибо своих функций она толком не выполняет. И посчитайте во сколько Вам обойдется переделка?
  9. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    ну да, грею слой (20мм) ДСП, а под ней 150мм пенопласта :aga: гидроизоляции лучше чем изоспан не нашел на тот момент. кстати до сих пор ищу эластичную и прочную гидроизоляцию - посоветуйте, если знаете.
    различные рубероиды, стекломасты и прочее на основе битума не предлагать :)
    не нашел нигде ответа на вопрос об оптимальном шаге укладки. везде пишут "примерно" ... точного расчета и обоснования не встречал.
    по крайней мере, при проходе пирометром никаких "волн" температуры нет.
    расход электричества я примерно прикидывал. за 4 месяца зимы, на долю теплого пола пришлось где-то 1100-1200 КВт/ч, при температуре стяжки 22-23 град.
  10. dushena
    dushena
    dushena
    Оптимальный шаг 150 мм, краевые 100мм
    Самый дешевый вариант гидроизоляции - пленка полиэтиленовая. Изоспан, насколько знаю, так же подходит
    Вам нужна еще и теплоизоляция! Нужно отсечь от прогрева черновую стяжку!
    Посмотрите видео этого чела: http://heatedfloor.eurosantehnik.ru/base/base.html Особенно про выбор материала. Да и вообще пошерстите http://eurosantehnik.ru/. Ну или http://aqua-rmnt.com Так немного более в теме прошарите
  11. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    какую черновую стяжку? ничего не понял.
    конструкция пола (считая от земли): земля - воздушное пространство ~30см - ДСП - пенопласт 150мм - ДСП - стяжка с трубами, которая описана в 1м посте.
  12. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Скажите, а какая у вас общая площадь бани? и площадь теплого пола? и какая температура зимой была в отделениях бани только от теплых полов. Планирую строить каркасную баню, и теплый пол в ней
  13. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    площадь плиты теплого пола около 7 кв. м. а общая около 17кв. м.
    при среднем морозе -15 температура в парной и моечной 18-20 градусов (самой плиты 22-24 градуса), КО +5-7 градусов, дверь в парилку чуть приоткрыта чтоб воздух циркулировал.
    при этом еще толком не доделан входной тамбур, пока лишь китайская дверь из жести с приличными щелями.
    в общем, вложения в утеплитель полностью оправдали себя.
    жалею, что не делал стяжку и теплый пол в КО, хотя итак все моментом прогревается, если
    первые 15-20 минут топки открыть дверь в парилку, потом для поддержания температуры уже хватает тепла излучаемого печкой ну и телами нагретыми :)
  14. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Спасибо за цифры, а случайно не думали использовать тепло от банной печи? например установив теплоаккумулятор, и теплый пол запустить через теплообменник ТА
  15. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Получилась бы еще большая экономия энергии
