Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    изначально думал конечно же, и печка имеет такую возможность.
    но..одно дело планы, а другое - реальность :) частная стройка имеет свойство затягиваться, бюджет - расти, нервы - уставать :) не срослось, в общем.
    здесь кстати выплывает проблема ограничения температуры нагрева, думал делать байпасный контур с термостатом, по типу организции охлаждения а/м, излишки тепла - в бойлер косвенного нагрева.
    вроде есть и специальные клапа для ТП с аналогичной функцией, но что-либо путное узнать об их устройстве и работе мне не удалось. как уже писал в начале темы - в Интернете слишком много мусора, а на местах тупорылое жлобье-продаваны с одной извилиной :(
  2. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Здравствуйте. появились вопросы по отоплению посоветуйте пожалуйста.
    Баня из ГББ. 6х6м хочу сделать теплые полы которые будут обогреваться через электрокотел ВРЕМЕННО года так на 2 пока я не достою дом и не проведу газовое отопление.
    Отопление круглогодичное. Вопросы такие
    1. Какой лучше выбрать электрокотел желательно по тише? Сколько кВт мощности мне будет достаточно? Бюджет до 15 тр
    2. Можно ли его запитать под отопление теплого водяного пола.
    3. Горячую воду в кране сделаю через бойлер или же лучше взять двухконтурный электрокотел?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос к манагерам, и расписку о гарантированной тишине при включении. А щелкают, пожалуй все.(пардон,те,что ставил, были громкие)
    А сколько Вам прописано по проекту в баню?
    2кВт.
    Можно.
    При двухконтурном, все равно бойлер будет нужен. Это не руки помыть, и не... (Фаберже) помыть...
  4. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Damirkin, @касимов 2, ...Двухконтурный эл котел - это отопление и ГВС (без бойлера) ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не щелкают только у которых не реле, а симисторное управление (например "КОСПЕЛ") но это совсем не бюджетно, далеко за 30 т. р.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Флуда ради...
    Берёте два настенных комбинированных бойлера минимального объёма. В результате получите требуемую для 6х6 мощность по отоплению с приоритетом ГВС и запас горячей воды примерно как в 1,5шт бойлера.
    Пример: v580 2шт
    Ну а коли в колве 3шт, так ащще "трёхфазная" штукенция получится!
    И почти не щёлкает.
    Ну а если посерьёзней аппарат брать, то небольшой косвенный бойлер с фланцевым ТЭНом.
    Ну а если по теме, то, с учётом заявленного бюджета, вот такой, так сказать - "котёл" (ну в смысле - труба, в которую вставили ТЭН, приварили ещё кусок трубы, нарезали резьбы, к торцу прикрутили предоханительно-регулирующее реле и вроде как котёл получился (Есть конечно и покруче варианты. Но там уже за кожух с автоматами переплачивать придётся...), к нему циркуляционник китайский прикрутить. Итого 10 т. р. Плюс к тому, простенький настенный бойлер для воды.
    Итого в сумме = требуемые 15 000 со своим монтажом
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @altsem, а комбинированный бойлер - это что/с чем ?...комбинируется ?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Это когда в электробойлере есть теплообменная спираль. И воду греете либо ТЭНом, либо спиралью. Но, при некоторых допущениях, если опрокинуть работу спирали, можно такой бойлер рассмотреть, как двухконтурный электрокотёл.
    Хотя, подредактировал там сообщение. Про "котёл"+простой бойлер добавил. Вобщем этот Ваш вариант. Дёшево, Надёжно и Практично.
    А про комбинированный бойлер, это шутка была. Не принимайте всерьёз:hello:
  9. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    На ACV SLEW 100 - это похоже ?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Конечно похоже. Но по цене... совсем не похоже...:)
  11. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...клонов много)
  12. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @altsem, ... ЭОВ - самый достойный по бюджету аппарат...)...если латунью 2" не обвязвывать)
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Латунь - это не наше!
    Высота положения обязывает:|:
  14. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Мне не надо 2 или 3 шт ставить. У меня место для всего этого 1,5х1м места в шкафу. Т. е. там надо уместить на верху бак для воды на 100л внизу гидроакумулятор на 50 или 80л точно пока сам незнаю. и котел для отопления. Мне предлогают установить Электрический котел PROTHERM Скат 6 КR13 на 6 кВт. Если он стоит своих 30 тр то думаю готов буду купить его.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штук пять - шесть туда влезет. И цена как один
