Каркасная баня 6 на 6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ДнБМокус, 03.10.12.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Какой провод прокладывали в строении, какое сечение на розетки и на свет? Алюминий какого сечения? В распаячных на чём? WAGO? Розетки лучше на обжимных гильзах. Свет да, можно и на WAGO.
    По щитку:
    1) У вас всю баню защищает от поражения током только одно УЗО или дифавтомат (плохо видно по фото).
    2) Оно как я понял весит на все потребители.
    3) Как выполнена проводка в парной? Как выполнено питание парной и помывочной? Как в парной идут провода, какие они?
    Просто если по уму, то на каждые группы потребителей надо ставить по своему УЗО.
    Примерная схема выглядит так:
    Вводной рубильник на баню (можно и автомат с необходимым номиналом) Потом селективное УЗО (оно же противопожарное), потом идут автоматы разделяющие первый и второй этаж, потом узо и автомат на розетки в бытовых местах пользования и на свет для первого этажа и аналогично для второго, На помывочную и парную идёт так же узо с меньшим номиналом и автоматы соответственно тоже, этот блок входит в блок 1-ого этажа. Получается многоступенчатая система защиты.
    Вот как-то так.
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Провода везде идут медные, соответственно разного сечения на свет и розетки. Если мне не изменяет память провод ВВГНг- т. е не горючий, маман работает на заводе изготовителе "Дмитров кабель", провод хороший, с сечением не обманывают. В парной не парился с 12 в, заведено 220, все спрятано за фольгой, фольгу кстати прокладывали на бумажной основе, провод в гофре УЗОшка только одна после вводного автомата, сам не электрик, но друг сказал что все будет хорошо, я ему доверяю, на счет доп изошек ничего не слышал, но отрубает весь дом мгновенно если замыкание =) Тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить. ПС позвонил конечно говорит можно поставить все по технологии но каждая изошка по рубля полтора вот и считай =) Воообще по секрету он мне все собрал за 3.5 тысячи российских рублей ;) так что вот...
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    А сам провод в парной по низу идёт?А освещение в парной на какой высоте? Просто я всё же настоятельно рекомендовал на парную и помывочную дополнительно повесить узо. Всё ж таки безопасность в таких делах никогда лишней не будет, тем более у вас там 220.
    Вот кстати и ответ на вопрос, сидите, паритесь, хлоп, чего-то где замкнуло и всё, погрязли в темноте, эт надо голому из парной до щитка, а если гости...в общем не стоит экономить на этом (вернее можно на комплектующих несильно).
  4. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Пока так оставим =) С чего ему замыканию то браться... Спасибо, приму к сведению =) щиток уже битком к сожалению =)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просьба не повторять - теплый пол и полки с подогревом на 220 вольт никогда не отключаю... дифы включены...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ДнБМокус, Есть простенькие турецкие щитки с дымчатой крышкой на 24 модуля, стоят копейки. Сам себе такой взял-доволен.
    От КЗ спасут автоматы, а вот от поражения током УЗО, а в парной влажность большая, дерево пропитывается влагой, мало ли чего...
    Просто надо себя максимально обезопасить, а электрика и газ в доме самые опасные "домочадцы". Завтра поеду на дачу (она кстати в Дмитровском районе, привет соседу) сфотографирую своё безобразие) Так же финансовый вопрос возник при сборе щитка, Пришлось брать IEK.
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Возможно, но все таки не думаю что влага доберется до проводов, там все супер мега герметично, в светильниках тоже... Хотя конечно надо было уделить этому отдельное внимание... Как говориться все не учтешь. Всегда что то новое вылазиет, но все равно стройка могу Вам сказать очень многому учит. Думаешь сначала "Все сложно пипез, даже думать не охота", а потом понимаешь что все на самом то деле, не так уж и сложно, когда капнешь поглубже...
    Надо делать отмостку и камень купил искусственный на цоколь, вот думаем строителей нанимать или самим пробывать... Работы больше чем на 100К...
  8. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Крепим плинтуса, появляться чувство завершенности взглядом, без них не то! Угол 90 градусов научились выпиливать, но как быть с таким углом, помогите пожалуйста IMG_20140419_182521.jpg
    Если я правильно понимаю надо выбранный угол в градусах разделить на 2?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Стусло в помощь, дешево и сердито! а так торцовочная пила с любым углом.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    IMAG0318.jpg Вот собственно то, что получилось.
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Купил Стусло Стенлей за 2 тысячи. Все равно четко угол взять не смог этот =)
    Красивишно =)
