1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Начал обшивку каркаса изнутри Гринбордом по настилаемой по стойкам пароизоляции (Такобар). Вспомнив давний совет Скептика:hello:, сугубо выстилал углы, потом "гнал" по плоскости стены. Стыки-нахлёсты плёнки проклеивал двусторонним скотчем.
    Плиты ГБ-3 12 мм пилил обычной циркуляркой по методе, указанной, в т. ч., в книге "Платформа", то есть, по направляющей, прижатой струбцинами. Быстро, точно и удобно. :super:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Зазор 3мм между плитами выставлял, подкладывая гвозди, согнутые для предотвращения разрыва пароизоляции.
    Для крепления плит использовал скобозабивной пневмопистолет ИП 4403, бил скобами длиной 50мм с расстоянием между ними 100-150 мм. Листы держатся так, что при желании их оторвать скобы всё-равно остаются висеть забитыми, а листы вырываются "с мясом".
    Как уже многие отмечали, в регионе стоит очень ветренная погода с налетающим дождём. Дождь-то "кое-как" удалось победить настилом подкровельной гидроизоляции, а вот с ветром совсем фигово, плёнку крепить неудобно, иногда её срывало со скоб, если не успевал быстро зашиться Гринбордом. Работал снова с отцом: и плёнку в ветер легче вдвоём растягивать, и плиты, я на распиле, он прибивал, длинные листы (2000-2800) - вместе.
    Впечатления о плитах Гринборд-3 12 мм: как обшивочный материал для последующей более чистовой отделки очень хорошо! :super: Как конструкционный материал - никакой! :no: Использовать их ВМЕСТО фанеры или ОСП для силовой обшивки каркаса *(хоть снаружи, хоть изнутри), по моему мнению, НЕЛЬЗЯ, слишком нежные, чуть ударился лист об бетон углом, выпав из рук с высоты метр, - вмятина. В общем, с ними приходится поделикатнее. Тот же лист ГБ-3, но толщиной 18 мм - вот это реальный ЗВЕРЬ, намного более жёсткий, ну и более тяжёлый, 12 мм, естесственно. Такие, имхо, можно и как силовую обшивку фигачить. При распиле ГБ сильно пылит цементной пылью, подозреваю, диск на циркулярке придётся после этих работ заменить...
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А почему не стали зашивать сначала снаружи?
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Спасибо за ответ. Посматривал на этот материал, но с опаской. Весной попробовал ЦCП, отзыв такой ка Вы описали про Гринборд. Чудо! :no:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наружной силовой обшивки не будет, после основного утепление будет перекрёстное, по нему мембрана, обрешётка и виниловый сайдинг. Если сделать сначала наружную часть, то во-первых, менее удобно будет утепляться, во-вторых с сайдингом придётся возиться довольно долго, а впереди дожди/холода/зима, вообще не хочется упираться в непогоду с работой, которую начав, необходимо доделывать во что бы то ни стало. А обшивать сейчас изнутри - и в относительном комфорте, и закрываю контур от ветров/снега, можно будет, обшив снаружи самой дешёвой мембраной-времянкой, спокойно до весны ковыряться с внутренними работами.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да спасибо, земляк, это видео уже мелькало в какой-то из тем, может быть, и не одной:)]. :hello:
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Вполне возможно, я просто не мониторю каркасную тему, т. к. каркасным у меня будет только хозблок 3*6м. Дом хочу из КББ с мокрым фасадом по утеплителю.
    Да, хотел спросить, как с дождями борешься? А то я с хозблоком как соберусь, так дождь не даёт поработать. :mad:
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Четвертый репост, третья тема на моей памяти ;)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Никак не борюсь, в дождь тоже не работал, поллета коту под хвост с такой погодой :( Сейчас вот тоже льет, но я уже под "крышей" :), делаю обшивку, пока погода не позволяет заниматься настилом кровельного покрытия.
    Серега рейтинг качает:)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Продолжаю с обшивкой, сегодня работал один, поэтому монтировал ГБ по стенам мансарды: они невысокие, и одному их обшивка более, чем по силам без "танцев с бубном". Последовательность прежняя: пароизоляция на скобы по стойкам, затем обшивка Гринбордом. По высоте как раз в две плиты, плиты крепил со смещением стыков в рядах.
    Для сравнения попробовал крепить ГБ саморезами с шуруповёртом, - небо и земля в сравнении со скобочником, им выполнять эту работу намного быстрее и удобнее.
    Выявил факт вредительства на объекте: какая-то тварь живность поковырялась в оставленной мною раскрытой пачке Парока, остались порОи и дыры. Птица? Вроде бы не весна, чтобы гнёзда вить. Мыши? Я слышал, что они де роются в утеплителе, но чтобы вот так...? В общем, закрыл пока, чем под руку попалось.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Птицы... Тоже борюсь - выковыривают Paroc везде, где видят:mad:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пугало, что ли, поставить...?:aga:
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Убей пару и повесь за ножки. Ну или чучело. Пугало не поможет :)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сегодня обнаружил аналогичные туннели в пароке который лежал на улице! Мне кажется нужно не пугало, а мышеловка! :close:
