1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Инициатива должна исходить от женщины, она хранительница и устроительница домашнего очага, женщина ведь привыкла делать несколько дел сразу, пока мои мужики пилят стойки, я утеплитель заложила в пол, пароизоляцией закрыла, пристеплеровала, скочем за клеила, это конечно отдельно взятая стена которая перпендикулярна лагам, ну вы меня поняли)
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Можно я ещё скажу: "своим горбом можно только горб заработать";)
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Да можно еще сказать " не своими -то дурак построит", на самом деле главное чтобы в кайф было)
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Роман, разрешите спросить? Когда по весне Вы натягивали пленку на потолок, то каким то образом решался вопрос стыковки полотнищ у внутренних перегородок? Или эковата влаги не боится и Вы с этим не заморачивались? И как в этом свете будут решены сами внутренние перегородки (имеется ввиду их пирог и стыковка пленок)? Заранее спасибо
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Владимир, если бы действительно получалось "всё время" проводить на стройке, то дом давно построил бы. :)] А так, увы, пару дней в неделю, ну три иногда. И не всегда работаю один, иногда кое-кто из родственников/друзей впрягается:) Нанимать мне очень неудобно, так как сам работаю по очень "рваному" графику, привозить же людей и совсем оставлять на них стройку как-то побаиваюсь, - жена пилит пока умеренно :aga:, хотя все мыслимые первоначально замышляемые сроки окончания стройки давно миновали... :(
    Никак особо хитро не стыковал, - пристёгивал степлером сложенную вдвое плёнку и всё. На некоторых стенах плёнка прижималась брусками. В вопросе тщательности пароизоляции с эковатой действительно всё немножко проще, чем с минватой.
    На днях занимался установкой скважинного кессона, чуть позже напишу об этом несколько слов. С картинками. :)
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы не одиноки ;), я смотрю у большинства самостройщиков (да и не только самостройщиков ;)) со сроками беда (сам время планируемого окончания работ уже четыре раза переносил :()...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Итак, несколько слов о работах с инженерными коммуникациями.
    Начну с грустного. Установленный два года назад септик пришлось частично вскрывать и ремонтировать. :( Прошлой весной обратил внимание, что в нём стоит уровень воды, равный уровню талой верховодки, что явно говорило о нарушении герметичности конструкции. Кроме того, третья ёмкость, планируемая к использованию как отсек для погружения насоса, оказалась заметно сдавленной, было видно изнутри невооружённым глазом. Думаю, это мой косяк, оставил на долгое время эту ёмкость пустой, вот её и сдавило/опустило, соответственно, нарушилась герметичность соединений, и в септик пошла грунтовая вода.
    И вот, набравшись храбрости и заручившись поддержкой верных абреков узбеков, тех самых, с которыми делал свою плиту, решился таки вскрыть всё это безобразие. :mad:
    Представшая картина подтвердила печальные догадки: ёмкость сдавлена, соединяющие патрубки вышли из сочленения...
    Ёмкость достали, по возможности выровняли (на удивление, - получилось!) распирающим усилием изнутри (короткие доски в качестве рычагов), установили на место.
    Кстати, ещё одной ошибкой, допущенной во время первого монтажа, было использовать для засыпки тот же родной грунт, который выкапывали. Хотя я знал, что по инструкции нужно закапывать пескоцементной смесью в соотношении 5:1. Тогда я решил, что это мера для предотвращения всплытия септика, а у меня и без того под ним ж/б плита, то есть, септик, заякоренный толстыми цепями к плите, точно не всплывёт. Не всплыл, но в итоге вылезли другие проблемы, видимо, схватившийся пескоцемент помимо "якоря" должен был сработать и как "скорлупа", от сдавливания.
    В общем, в этот раз сделали всё, как надо: для засыпки развели пескоцемент 5:1. Цемента ушло дофига...:ogo:, а песок я заранее привёз 10 кубов, израсходовал (вместе с засыпкой кессона) ,наверное, 70%.
    Утепляющий слой 10 см. ЭППС, конечно, снова восстановили. В общем, следующая весна покажет, насколько правильно были выполнены работы в этот раз. А глобально, планирую (возможно, в след. году) увеличение ёмкости батареи септиков, а именно, хочу добавить ПЕРЕД имеющимся ещё один Танк-2. Чтобы система могла работать в режиме уверенного обслуживания 7-10 человек.
    А поле фильтрации буду делать в этом сезоне.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Свой место занял, наконец, купленный те же два года назад скважинный кессон.
    Диаметр основной ёмкости 1200 мм, высота 2500мм, закладные патрубки (ПНД) вварены на производстве в местах и в количестве согласно запросам заказчика, то есть, моим;): два для ввода воды на глубине 1800, один для воды вертикальный наверх для хоз. нужд во дворе, и один для подвода электрокабеля.
    Итак, копается яма соответствующих размеров.
    По достижении нужной глубины дно немного выравниваем песочком (родной грунт на глубине 2000 уже глина). Затем демонтирую оголовок и вынимаем погруженный насос.
    Наступает очередь опускания кессона. Блииин, какой же он тяжёлый, зараза! :ogo: В общем, процесс напоминал похороны, только вместо спускаемого на верёвках гроба - огромная пластиковая фигня :aga:
    К сожалению, фоток самого процесса нет, так как фотокорреспондент (вместе с прибывшим "посочувствовать " другом) был привлечён к погружательно-опускательным работам. :)] Поймать "дырку", то есть, насадить торчащую трубу (забыл сказать, отрезанную к тому моменту на высоте 0.5. метра от дна) на имеющееся в дне кессона отверстие с патрубком-гильзой - отдельная песня! В общем, справились, - кессон в итоге занял своё место.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Далее к имеющимся патрубкам-гильзам подсоединил трубы, идущие в дом, - для электрики ПНД 20мм, для ввода воды в дом протащили (с некоторым геммором) внутри закладной ПНД 32 мм ещё одну ПНДшку 25 мм, её-то и буду подключать к насосу, точнее говоря, к 100л. гидроаккумулятору, который планирую разместить внутри кессона.
    После подключения труб кессон был залит сначала 30 см. слоем бетона, а затем оставшееся свободное пространство засыпано пескобетоном 5:1. Здесь всё по инструкции. :um::)
    И бетон и пескобетон ребята-узбеки бадяжили привычно "на коленке", то есть, применяя бесценное изобретение человечества, - лопаты, чудесным образом работая ими быстрее столитровой бетономешалки:aga::super:
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пространство между обсадной трубой скважины и патрубком-гильзой на кессоне загерметизировал.
    Сначала в зазор заложил/затолкал обмазанную резинобитумной мастикой верёвку, получилось нечто вроде сальника (увы фотки нет). Затем в оставшуюся щель натолкал той же мастики, максимально плотно и густо.
    Трубу и пластиковый патрубок обмотал герметизирующей лентой Никобанд от Технониколь, - в принципе, этого было бы и достаточно, лента жутко прилипчивая и довольно толстая.
    Но для спокойствия решил стянуть всё хомутами. Хомуты делал нужного размера, купив в Леруа универсальный набор, позволяющий делать их любыми по длине. (просто нужных готовых в продаже не нашёл, максимум д. 100мм, а нужно около 130-150мм).
    Для бОльшего спокойствия снял хомуты, обмотал Никобанд усиленной изолентой, и снова стянул хомутами.
    Ну и чтобы спалось совсем крепко и спокойно, сверху хомуты замотал тем же скотчем, чтобы точно не заржавели. :)]
    В общем, по кессону всё, осталось только смонтировать арматуру для подведения воды в дом .
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Для привязки к координатам: скважина рядом с углом дома, метрах в семи-восьми.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Роман, как фальц лето пережил? Не горбился? А то укладывался то под снегом почти
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не горбился, во всяком случае, на вид неровностей было не больше, чем изначально после монтажа.
    Почти... :aga::)]
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Я сегодня именно эти фоты супруге показывал, когда она погодой возмущалась :)]
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Молодец, Ром. Все в лучших традициях - четкие фото и комментарии до мельчайших подробностей. А земельные работы заслуживают отдельного уважения, во всяком случае у меня - мой организм их не переваривает. У узбека в яме взгляд реально - и злой и бедный:)
