1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мой тоже не переваривает особо, я и не копал. Но после тех двух рабочих дней (именно столько времени заняли работы с септиком и кессоном) у меня болело ВСЁ: руки, ноги, спина...:ogo::( Это называется, поруководил от души, активно контролировал процесс! :)] А ведь впереди ещё поле фильтрации, там хоть и трактор, в основном, будет копать, но чувствую, разомнусь на славу...:aga:
    Ага, словно умоляет: "Нащальника, может, не надо закапывать яму, а ?"
    Один вообще "почти по собственной инициативе" залезал ... внутрь септика, того самого, замятого. :ogo:
    Повезло ему, что система вообще пока не рабочая, в смысле, не запускалась в эксплуатацию, и откачивали из неё просто воду... :)] С другой стороны, они ж не рабы, - рубли за свои труды получают, и не сказать, чтоб мало, - почти по 1500 в день. Каждому, конечно:aga:
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Какие они у тебя непривередливые... У нас в СНТ за все эти работы тысяч 20 запросили бы... На двоих :flag:
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Стала выбирать где купить кабель и какой - есть в хорошем сетевом магазине в нашем городе NYM, но не Севкабель, а Nexans (сами продавцы сказали, что он хуже, чем Севкабель), есть у них еще остатки NYM голландского (?) дороже гораздо (не стала детали выяснять). На Авито есть типа Севкабель NYM - но как проверить? Есть еще в том же сетевом магазине ВВГнг, но не ГОСТовский, а ТУшный - дешевле чем NYM.
    Что же выбрать? :nono: ... помогите, плиз, каркасоводы :|:
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Разница между требованиями ГОСТ и ТУ может заключаться в 1-2 десятых мм радиальной толщины изоляции. Довелось мне однажды изолировать жилу для кабеля для сертификации по ГОСТ. А то что делается по ТУ ведь тоже контролируется ОТК и испытывается на пробой. Мое мнение - не следует этого бояться. :hello:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Начал наряду с утеплением/звукоизоляцией внутренних стен по немногу монтировать ГКЛ, главным образом пока для эксперимента, уж очень "руки чесались" попробовать эту работу. :aga:
    Напомню высота потолков "в чистоте" будет 3 метра, именно такого размера листы ГКЛ я и приобрёл, 1200х3000, соответственно, ставлю листы в высоту.
    Снизу подкладываю алюминиевое правИло, - и лист иногда выровнять и небольшой зазорчик обеспечить, вроде как, по инструкции полагается. :um:
    Не могу не сказать несколько слов о б используемом шуруповёрте, - это сетевой шурик от Интерскола, модель снабжена специальным патроном с регулировкой глубины закручивания саморезов, то есть, как раз "заточена" для работ с гипсокартоном и подобными ему материалами.
    P1050072.jpg Давненько он у меня "пылился", пользовался им на всяких "непрофильных" работах, или когда было лень заряжать аккумуляторный инструмент. И вот его час воистину настал..! :aga: Однозначно инструмент ОЧЕНЬ хорош, лёгок в обращении и удобен, особенно принимая во внимание его совсем не высокую цену. :super:
    Собственно, сам процесс прикручивания саморезов тривиален, и не требует отдельного акцентирования, чего там говорить-то, приложил - закрутил. ;) Наверное, можно чуть подробнее остановиться на "оформлении" дверных проёмов. Как известно, во избежание появления трещин ФЕН-ШУЙ требует установки листов таким образом, чтобы те заходили на углы проёма, а не точно соответствовали ему по вертикали. Так вот, этому правилу я решил следовать не всегда, точнее говоря, что в моём случае можно ему вообще не следовать. :ogo: Объяснение простое: монтаж ГКЛ произвожу не по стойкам каркаса (вот тут надо бы неукоснительно следовать вышеупомянутому правилу), а по горизонтально набитой обрешётке, которая сама по себе перекрывает все проёмы сверху, то есть, разъёдинение листов (и образование трещин) в этих местах просто невозможно физически.
    От слов к картинкам.
    P1050091.jpg Вот проём с "неправильным" креплением ГКЛ, которое, однако, считаю допустимым у себя.
    А вот для сравнения пара проёмов, в одном из которых ВСЁ "по феншую", а в другом - половина. :)]. В случае крепления с обрешёткой, повторюсь, "фен-шуй" отдыхает. :aga:
    Как видно, лист сначала прикручен целиком, а потом произведён его распил и обрезание:ogo::aga::)] по размеру проёма. Пилил по горизонтальной (более короткой) линии, а обрезал (как и положено, рез с одной стороны, потом сгиб листа, и рез с другой) по вертикали.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Параллельно делаю кой-чего по электрике.
    Распаечные и монтажные коробки креплю (чтобы не к одному ГКЛ только) к заранее набитым в нужных местах доскам дюймовки.
    Опробовал и вариант "от Кумиров", когда в место предполагаемой врезки коробки предварительно прикручивается кусочек фанеры, ну то есть, Гринборда, в моём случае. И "лапки" коробки упираются, соответственно, не в ГКЛ, а в фанерку. Вариант рабочий, можно. ;) :super: Правда, тогда шляпки от саморезов "лишние" остаются, придётся НАМНОГО БОЛЬШЕ шпаклевать. :)]
    Для прохода вовнутрь проёмов кабеля освещения, проложенного по потолку, делал небольшие запилы в бруске обрешётки, чтобы кабелю хватало места "нырнуть" в нужное место.
    В общем, потихоньку занялся "внутренностями" дома, а то от "наружностей" немножко приустал, да и дожди льют в последние недели, особо на улице не поработать...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если бы только изоляции. Померил микрометром купленый кабель 10мм2.
    Оказалось 9мм2
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ВВГ нг LS ТУшный вместо 2,5 мм2 2,1 мм2
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Они сейчас хитрят и говорят что ГОСТ не нормирует сечение, оно типа номинальное,
    а нормирует величину сопротивления.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обошёл Роман на повороте! :flag: Я только каркас под ГКЛ собираю.
    Тоже под листы 3м. Высота помещения в чистоте будет 293см.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да уж фиг тебя обойдёшь, Александр! :no::)]:hello: Но сама иллюзия этого приятна:aga: :)]
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Я с Вами полностью согласен, но честного сечения Вы сейчас точно не найдете.
    Было очень смешно и непонятно, когда жила на ПВС 4,0 имела конструкцию 20х0,49, а жила на ПУГНП 4,0 - 17х0,49:)
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ага, правда иногда делают с таким сечением кабель, что будь жила даже из чистого серебра требуемого по ГОСТу сопротивления всеравно не получить... ;)
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    nekorsakov
    Наверное где-то упустил, обрешетка под гипсокартон из чего? Дюймовка?
    сейчас горизонтальную обрешетку из дюймовки обсуждают в теме "Инструкция по монтажу ... гипсокартона". Автор той темы одобрил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-12#post-7167148
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так это что, в магазин за проводом с микрометром ездить?
    Вспомнилось, как с отцом люминевый провод растягивали, для света в гараже. В прямом смысле слова растягивали, он за один конец я за другой, чтоб длиннее стал. Голодные 90-е панимаш.
