1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да дюймовка шириной 100мм, привёз ещё в начале лета около 3-х кубов и сложил штабелем в доме, - к настоящему моменту очень хорошо просохла.
    Глядя на фото металлокаркаса Скептика, подумал, что совсем неплохо бы добавить вертикальные перемычки и на моей на обрешётке, чтобы стыки листов не "висели в воздухе", а были "заякорены". В принципе, осталось довольно много обрезков Гринборда, и та же дюймовка подойдёт, благо, стена, которую я обшил ГКЛ, пока не заполнена минватой, то есть, добавочные вертикальные вставки прикрутить совсем не проблема. Ну а дальше буду ставить их сразу при монтаже листов. Конечно, всё это касается межкомнатных перегородок, внешние-то стены все обшиты Гринбордом, "стелить" по нему ГКЛ, как сейчас предполагаю, - одно удовольствие. ;)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    И они правы. У нас умудряются использовать не чистую медь, а какую то дрянь. В результате чего сечение жилы соответствует заявленному, а погонное сопротивление превышает норму в разы. Так что контролироль сопротивления - это более правильный путь.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    AlexSpb, :)] удельное сопротивление меди 0,0171 Ом*мм^2/м. У 100м провода 2,5 мм^2 сопротивление 0,6 Ом, у 1,5 мм^2 = 1,1 Ом. Чем измерять будем? Бытовой мультиметр имеет погрешность в пределах 10 Ом. Лучше уж микрометром и сравнивать с паспортом.
    Дабы не заофтопить
    nekorsakov, а что за розетка под самым потолком? Почему решили разводить провода под потолком?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мостом...;)
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Под самым потолком не розетка, а распаечная коробка. Провода под потолком это ремейк финского творчества:)
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Лично я завел в каждой комнате шнурок под потолок, может придется кондиционер ставить или еще чего люди придумают;) И витую пару планирую протянуть по всему дому...
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Шнурок в качестве протяжки использовать, если что ? Интересная мысль...:super: А витая пара зачем, вроде бы общая тенденция к беспроводным технологиям ? Или надёжность и энергонезависимость провода душу греет ? :)
  9. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Под шнурком я имел ввиду кабель для будущей розетки под потолком.
    Если смотреть в будущее, то нужно закладывать оптоволокно.
    Нужно еще разобраться, что необходимо проложить для просмотра ТВ в разных комнатах с разными программами одновременно.
  10. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    С дрянью особенно не разгуляешься. Приходится использовать М3 марки А. А если не А, то изготовить жилу нужного диаметра из катанки диам. 10 путем волочения вряд ли получится. В советское время такую катанку закапывали в землю.
    При добавлении каких-либо примесей в медь теряем проводимость и изменяем механические свойства.
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Вас интересуют мои технические возможности? Я работаю в испытательной лаборатории и провести данные измерения для меня не проблема. ;)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Nekorsakov, подглядел в одной умной книжке как делают проводку буржуи. Схема до гениальности проста, и придумана специально для каркасника.
    Во первых все розетки в комнате связаны в кольцо. От распаечной коробки провода в пол, и идут по кругу, розетки подключаются последовательно, в конце провод вводится в распайку снова.
    Достоинства: 1 Надежность кольцевой схемы, при отгорании в одной розетке все остальные остаются в работе. 2 Сопротивление уменьшается вдвое. 3 Пропускная способность схемы увеличивается вдвое. 4. Расход провода меньше чем при радиальной схеме 5. Провод убранный в пол лучше защищён от повреждения. Когда в пол убрать нельзя то делать в 10 см от пола под штукатуркой либо, в вашем случае, вести внутри стены просверливая стойки. 6. В случае проводки в стене для добавления розетки достаточно просто вставить подрозетник в нужное вам место и подтянув провод ввести его.
    Недостатки: по ПУЭ последовательно розетки соединять нельзя. Я выходил из положения не разрывая провод, т. е. очищал изоляцию на конце петли в подрозетнике и зажимал провод не разрезая. Это в случае с многопроволочной жилой NYM, с ВВГ такой фокус не пройдёт. 2 Розетки по буржуйскому ГОСТу на доступной шаловливым детским ручка высоте 30 см.
    Проводить магистрали согласен лучше под потолком. А паять и обслуживать соединия лучше на полу.
    И наконец, зачем усложнять себе жизнь подкладкой под ГКЛ? Подрозетник отлично будет держаться и без усиления, для успокоения души ставить его поближе к стойке к которой пришивается ГКЛ.
    AlexSpb, а я в лаборатории не работаю, как быть? Может вы протестируете десяток наименований проводов от разных производителей, расскажете какой из чего делают?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ловко придумано.
    Но если соединить провода в кольцо, то в помещение будет наводиться эл. магнитное поле. Что плохо.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Leletau, блин, школьный курс физики. Какое во имя Лоренца поле, если ток не будет бежать по кольцу?
  15. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Keyman, а можно такую схему применить без распаечных коробок - т. е. из щитка кабель идет в полу (в моем случае в плите УШП) к первой розетке, потом к следующей и т. д, а закольцовывается в первой?
    Понравилось
    - есть опыт отгорания провода где-то в стене в квартире и, как я понимаю, если бы было закольцовано, то не было бы танцев с бубнами и поиска разрыва кабеля внутри стен :)
    Про остальные достоинства:
    ничего не понимаю :|:, но раз Вас никто не поправил, считаю, что так оно и есть :)
