1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Возможно всё, только зачем? В распаечной коробке помимо розеток у вас будет разведено освещение. Либо в качестве распаечной коробки использовать пространство подрозетника, но уж очень тесно. Главный вопрос в исполнителях. Согласятся ли.
    Вот тут я не упомянул ещё один минус. Искать повреждение всё-таки придется и делать это придется с бубном мультиметром. В остальном да, работоспособность системы сохраняется.
    Ситуация что отгорело "где-то в стене" вообще недопустимая и пожароопасная, стоит такого избегать на стадии проектирования. Потому провод строго по расчёту, хорошие, желательно прогруженые, автоматы и никаких соединений вне распаечных коробок!
    Тут ничего сложного. Считайте что к каждой розетке подходит не один а два провода. Соответственно пропускная способность для провода 2.5 мм2 уже не 26А а 52А.
  2. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Как в последовательной схеме при отгорании в розетке или еще где, все остальные будут работать? Может вы последовательное с параллельным путаете?
    Не очень понятно с какого, если только с моего предыдущего предположения?
    Возможно я покупал контрафакт, но у меня NYM такой же как и ВВГ внутри :) Многопроволочные они обычно для нестационарной проводки, ну или для толстых кабелей в щиток.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вы уверены что произойдет одновременное отгорание и фазы и нейтрали в случае неисправности? Произойдет неисправность и поле появиться. А про неисправность Вы не узнаете, т. к. Вы считаете это достоинством схемы
    Вы уверены в одинаковости контактных сопротивлений? Разве можно быть уверенным в том, что ток будет бежать по одному полукольцу и возвращаться по нему же?
    Это если до распаечной коробки сечение кабеля увеличить, а после кольцом пустить то утверждение верное.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    вы правы. подключение параллельное. Зарапортовался
    Опять правы. С NYMом дела не имел, ВВГнг у себя делал. Продавцы впаривали многопроволочный в белой оболочке, обзывая его NYM. Покурил википедию, понял в чём разница.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Leletau, допустим отгорел один ноль в одной розетке побежал ток 26 ампер по кругу. Чем это нам грозит?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Можно в комнате сечение уменьшить, экономя на проводе. Хотя лично я противник такой экономии, вдруг захочу вскипятить пять чайников одновременно. ;)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Keyman, спасибо за совет, но свою систему вижу несколько по-другому: распаечные коробки (под потолком) только для освещения, а от каждой розетки - свой кабель на автомат в щитке, минуя всякие распайки. Да затратно и неэкономно, зато мне кажется предельно надёжным.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Nekorsakov, получится самолёт: дорого, сложно, сверхнадёжно... только не взлетит. :) Удачи!
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Leletau, давайте перейдем в отдельную тему. не будем забивать эту.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    При ЗАКОЛЬЦОВАННОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении, при отгорании одной розетки, остальные работать будут...
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  14. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Вполне вероятно, что я что-то не догоняю, но для меня "закольцованное последовательное" соединение - это, грубо говоря, банальная гирлянда, сосбно какая лампочка погорела или проводок порвался - вся ветка не горит. Розетки так не подключишь, ибо придется в каждой потребитель иметь, т. е. розетки в любом случае подрубают параллельно, как бы это не выглядело. А вобще, я не понимаю смысла в закольцованности для розеток.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Розетки будут включены параллельно, а вот провода, которые их соединяют последовательно. Т. е. берем обычный вариант соединения розеток шлейфом и дополнительно заводим питание не только на первую, но и на последнюю розетку в шлейфе. Если соединение между соседними розетками нарушится, то схема продолжит функционировать, так как на каждую розетку питание приходит "с двух сторон".
