1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У всех разные грунты. Допустим в день в септик сливается 300 литров фикалки, значит 300 литров должно из септика вылиться очищенной воды. Поле фильтрации должно эти 300 литров впитать и быть готовым к приему следующих 300 литров, и так каждый день.
    У меня, для примера, ниже 50 см глина как пластилин, вообще вода не впитывается, только откачивать насосом и на грунт выливать.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я слышал. что даже на песке, поле фильтрации заиливается современем (лет через 10) и нужно переносить на другое место.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Или промывается.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр, у меня как раз очистные это простейший отстойник, правда не однокамерный, а трёхкамерный, с последовательным естественным переливом из предыдущей камеры в следующую. Исключение - последняя камера, из которой сток, уже очищенный от основного количества "загрязнений", будет насосом закачиваться на поле фильтрации, которое находится выше уровня земли. Выше потому, что весенняя верховодка сделала бы невозможной классическую эксплуатацию, при которой подача стоков для почвенной доочистки происходит самотёком, как и основной процесс в камерах септика.
    Вот у тебя как раз, по сравнению с моим "дедовским" септиком:aga:, чуть ли не космический корабль с множеством краников-вентильков-трубочек. А стоки из ЛЮБОГО септика (даже твоего волшебного:):hello:) ЗАПРЕЩЕНО сливать и в водоёмы, и на открытый грунт. Ну наверняка ты и не сливаешь;)
    Итак, несколько картинок работы экскаватора, чисто для наглядности, ибо зрелищного, наверное, в них не особо много.
    Как видно, из имеющейся на участке кучи земли (специально оставил, когда два года назад снимал плодородку для основания УШП), лежащей в некоем произвольном месте, формируется земляное СООРУЖЕНИЕ:aga: заданной формы и на нужном месте, строго по направлению движения стоков в септике. Проще говоря, кучу немного подровняли, придав более прямоугольную форму и сдвинули на пару метров, чтобы стало возможным подавать в неё стоки из септика по прямой, с подъёмом в верх с помощью насоса, естественно.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Несколько фоток финальной стадии работ.
    Напоследок немного выровняли участок, растащив в районе въезда несколько кубометров песка.
    Ну и так, заодно трактор пригладил то, что сам ранее намесил, хотя надо отдать должное, машинист работал очень аккуратно и лишних движений не производил.
    Ещё общий вид
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Зачем "СООРУЖЕНИЮ" выступать над поверхностью?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Как и обещал, присмотрелся к дверной ручке на своей Фенестре. Спешиал фор Вавар:)
    Вот установленная ручка, вид с внутренней и внешней стороны двери.
    Откручиваю винты (на фото видны риски, по которым отпиливал их на нужную длину), снимаю ручку. С внутренней стороны установлено перфорированное направляющее кольцо.
    Собственно говоря, две половинки ручки, два винта и соединительный четырёхгранник между ними, проходящий насквозь двери через замок, - вот и всё "хозяйство".
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сборка в обратном порядке: вставляю ручку с четырёхгранником с внешней стороны, с внутренней ставлю перфорированную направляющую, затем ручку и винты, чтобы они зашли в отверстия направляющей и, соответственно, попали в резьбу на внешней ручке. Закручиваю винты, всё.:hello:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это было бы совершенно не нужно, если бы не уровень воды, который по весне у меня "на штык лопаты", то есть, любой классический фильтрующий колодец (или поле фильтрации), расположенный на уровне земли, оказался бы затоплен, а с ним и септик, если учесть, что он тоже соединён со всей системой посредством нисходящих переливов. Вот от этого я и ушёл ВВЕРХ, сделав ПФ незатопляемым и работающим круглогодично, независимо от уровня воды в земле. Хотя система получилась энергозависимая, это минус, но чем-то приходится поступаться ради работоспособности системы вообще. Понятное дело, после завода сточной трубы ПФ нужно будет ещё утеплять пенопластом, чтобы предотвратить промерзание. Со временем "Сооружение" порастёт травой и будет выглядеть просто холмиком с торчащими из него трубами обратной вентиляции.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Промерзание грунта при возведении учитывалось?
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Роман (если разрешите Вас так называть), огромное спасибо. Ваша отзывчивость поражает!
    Ручка у нас немного другая, но нечто полезное я увидел. Складывается впечатление, что у меня коротковат винт. Завтра буду еще раз пробовать установить по Вашим фоткам. Нам, кстати, тоже пришлось переделывать дверные проемы. Еще раз огромное спасибо и успехов в строительстве.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а у меня на верхнюю "закрутку" болты коротковаты ! Там см 6 минимум, а у фиников в комплекте были 35 мм ! Я был удивлен! И самое смешное, что я не могу найти в магазах винты под потай 4х70 !
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Рассчитываю обложить ПФ 100мм слоем ЭППСа, то есть, с учётом того, что стоки "тёплые", промерзать ничего не должно. А так, конечно, рассчётов никаких не делал, всё "на коленке";)
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    У меня их две пары: короткие и подлиннее. мне очень не понравился подход финов к комплектации. Положили кучу лишних деталей, а ключей нет. В инструкции нет элементарного перечня деталей. Вся инструкция больше смахивает на комиксы. Словесного описания нет. Нельзя так продавать подобные вещи. А чего стоит вставленный замок без цилиндра с ключами?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и у меня так же было, длинные "подрезал," как Рома рассказал на сам замок, а вот на эту "щеколду" они оказались коротки, то есть по уму должны были обе пары длинных положить...
