1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Темур молодцом - у него даже ил есть.)
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Роман, привет!
    Нет опасений, что куча земли быстро закиснет и не будет впитывать? Может, надо было немного "распесочить" кучу, чтобы впитываемость улучшить?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имел ввиду, что мне такое неведомо.
    Остальное в личке.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Во, классная штуковина, с хорошим запасом на расширение семейства! ;)
    Женя, привет!
    Честно говоря, даже не задался этим вопросом (Если же теперь взглянуть более спокойно и без нервов (ведь поздно уже "песочить";)), то не могу не отметить, что родной грунт у меня на участке - метровый слой песка под "ковром" из 10см. дёрна, а после песка глина, именно из-за неё весной талай вода быстро накапливается, точнее, медленно уходит, держась на высоком уровне. Так что, вроде бы, куча "распесочена" и закиснуть не должна:) Или что ты имел в виду в вопросе, объясни ?
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, это и имел в виду, содержание песка в грунте. У меня прослойка песчаная мала, около 15 см, дальше тоже глина, хоть горшки лепи. Планирую похожий на твой вариант с насыпью и установленными на нее двумя ИФ, но в насыпи буду гравийную кассету делать, чтобы впитываемость улучшить, особенно при залповых сбросах.
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте всем посетителем этой темы! Роман, очень вдохновляете своей стройкой, спасибо вам за это. Слежу за вашей темой и многое для себя почерпнул. Даже можно сказать взял за эталон ваш проект) и от него отталкиваюсь. Сам пока нахожусь на стадии проектирования дома. И у меня вопрос по шагу стоек, у вас я так понимаю 575 между стойками. И были проблемы с вталкиванием) мин ваты. У меня тоже расстояние 575 так как отталкиваюсь от того что обшивка будет ОСП размером 1250. (на счет ваты пока не знаю какая будет, но в любом случае 600) У вас уже был опыт поэтому хочу узнать как быть. Не пожалели что делали 575?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Романа нет.
    Шаг стоек нужно делать под утеплитель. Его трудно, долго и муторно резать.
    Осп порезать, как 2 пальца об асфальт.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Красота какая!.. :super:
    Кстати, все хочу Вас спросить, а насколько долговечное решение применить металл в такой агрессивной среде?
  9. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Спасибо. Тогда к вас еще вопрос, так как кажется вы советовали Роману делать длину стоек 2900, а не 2600. Просто высота потолка или еще какая особенность есть в этих 2900?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что детей моих переживёт.
    Не помню, я или нет. Но строить конуру с потолком в 2,5 метра, есть ли смысл?
    Мне уже мало 294см на кухне и в гостинной. В спальне и тех. помещениях самое то.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня стойки 295см и одинарные обвязки. При двойной обвязке- 290см. хороши. Под лист гкл 3м.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Во-первых, спасибо за высокую оценку моего долгостроя, как-то даже неловко:|: Справедливости ради замечу, что косяки тоже присутствуют, так что, Alex, вы там поаккуратнее с "эталоном":aga:!
    По поводу шага стоек, в общем-то, Александр заметил верно, что утеплитель резать муторнее, чем обшивку. Впрочем, ему легко рассуждать, ведь плитной обшивки ни изнутри, ни снаружи на его доме нет:)]
    Шаг 575 совсем впритык для утеплителя Изорок (по-хорошему, на 1 -1.5 см поболее надо бы), вообще никакой для Парока шириной 600мм. А вот Роквул Лайт Баттс менее плотный, чем Изорок-40, для него, думаю, как и для большинства других 600-к, этот шаг вполне приемлем.
    Да, это Александр меня "развёл":aga: на трёхметровые потолки, по началу собирался делать стойки высотой 2600мм, полагая, что и так выше, чем в квартире получится. :)] В итоге вышло 2900 стойки, плюс 3х50 обвязка, минус 50 обрешётка, минус 5-7 мм панели МДФ, - итого без малого 3000мм. Дополнительный плюс большого объёма помещения - бОльший запас воздуха, это хорошо, когда нет сложной системы вентиляции. У меня её как раз нет:no:, правда, не из идейных соображений, а чисто материальных...:( Вентиляция будет простейшая: приток через оконное микропроветривание (или стеновые клапаны типа КИВ), вытяжка в кухне и санузлах.
    Ну вот, кончились аж два подряд дня "безделья" (до них укладывал вату в перегородки и делал на них обрешётку), завтра на полдня - на стройку. Попробую "сварить" электрокотёл:victory:, по крайней мере, начну.
  13. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Роман, действительно вы молодец! Ждем подробный отчет про котел и все остальное)
  14. missmari
    missmari
    missmari
    Ром, а с сайдингом определился уже или в раздумьях, вот закончила крышу и теперь думаю, что бюджетней хороший сайдинг или имитация бруса, если уже выбирал -поделись пожалуйста впечатлениями.
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    "А вот Роквул Лайт Баттс менее плотный, чем Изорок-40, для него, думаю, как и для большинства других 600-к, этот шаг вполне приемлем".
    1-1,5 см и для Роквула. Сминаться не будет.
    "Да, это Александр меня "развёл":aga: на трёхметровые потолки, по началу собирался делать стойки высотой 2600мм,"
    А Александр "развел" на 3-х метровые стойки не только Вас, да и не только на это...
