1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хороший сайдинг красить ненужно в отличии от дерева.
    http://kalita.spb.ru/paneli-tolshhinoj-14-mm
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С сайдингом определился, будет винил) По стоимости "хороший сайдинг" выходит примерно как и деревянный фасад, но его действительно, поставил и забыл. А дерево периодически подкрашивать придётся, и оно бы ничего страшного, но меня несколько смущает объём такой работы, с учётом габаритов дома:)] Мой сайдинг будет ещё дешевле дерева, он не то, чтобы не "хороший", как какой нибудь Миттен, например, а просто менее понтовый: скорее всего, будет или Дёке или Хользпласт.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "Пастернака не читал, но осуждаю!" (с)
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Так вот и думаю, хотя то что я видела душа не лежит.
  5. missmari
    missmari
    missmari
    А объемы - шокируют) надо бы 6х6 строить и не париться.
  6. silent
    silent
    silent
    Я так скажу: что тот же хольцпласт с учетом всех доборов выходит как деревянный фасад, единственное еще на деревянный фасад еще краска нужна.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дык в этом-то и есть самый цимес, Денис! :)] Мало того, что качественная краска стоит не одну и даже, наверное, не десять тыщь рублей (если не на домик 6х6), так ещё ею и красить надо:aga:, и притом, сделать это качественно. А потом повторить, возможно, не один раз. :flag::no:
    Так что, ребята, читать Пастернака я чего-то не хочу... ;)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Возвращаясь к делам на объекте.
    Расскажу об изготовлении электрокотла, точнее говоря, его корпуса.
    Итак, в наличии имелся полутораметровый обрезок обсадной трубы от водяной скважины, - обычная сталь-чернушка диаметром около 110 мм., отрезал, когда делали кессон.
    Проехался по ближайшим стройрынкам в поисках небольшого стального листа толщиной 4 мм, для изготовления торцевых частей котла, - нужен-то всего-навсего кусочек максимум 15х30см, хотел найти "за бесплатно", так фиг там, ничего нигде не валяется, пришлось "разоряться" и покупать огромный лист 28х1500см (меньше не нашёл) аж за 470 рублей. :aga:
    Первым делом зачистил трубу и лист от глины, грязи и небольшой ржавчины, на вид стали как новые.
    Затем приложив к листу трубу, нарисовал на нём профили будущих торцев котла, разметив на них заодно и места врезки выходного патрубка и муфт для вкручивания ТЭНов.
    Диаметр муфт - 1 дюйм с четвертью (по внутр. резьбе), выходной патрубок - простой дюймовый сгон. Стоимость их чуть больше 100 рублей за все вместе.
    Далее дело за сваркой, точнее говоря, за резкой с помощью сварки, насверливать большие круглые отверстия дрелью показалось нерациональным. Сварочник у меня не ахти какой крутой инвертор Elitech с максимальным током в 130 А, - хватает на всё про всё, как говорится, "за глаза".
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Забыл сказать, - перед тем, как взяться резать/варить "в чистоте", немного потренировался на небольшом обрезке, всё-таки, практики такой работы совсем немного, и почти по Высоцкому, "страааашно, аж жуть!":aga:
    В общем, увидев, что варится/режется нормально, приступил к основной части.
    Убрал с листа "сопли" болгаркой, приступил к привариванию муфт и патрубков.
    За исключением корявых сварных швов, на которые у нормального сварщика ушло бы в три раза меньше времени и в четыре раза меньше электродов, :aga: комментировать тут, наверное, нечего.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Авторитетный уголочек! :)]
    Кстати, Роман, в системе на обвязке надо обязательно смонтировать грязевик, для того что бы все оставшиеся "сопли" осели.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Приварив патрубки с наружной стороны, для страховки проварил швы и с внутренней.
    Закончив с торцами, отрезал их от листа, также и отмеренный кусок трубы длиной 55 см.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да Тим, спасибо! Я об этом сразу не подумал, купив грязевик только чтобы поставить перед циркуляционным насосом, а ведь сразу после котла будет коллектор ТП, про него как-то забыл. :aga: В самом-то электрокотле защищать особо нечего, болванка она и есть болванка! :)]
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Роман, сварочник у вас какой (марка,модель)? И вообще, спасибо за освещение всех процессов. Многое почерпнул для своей стройки
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Теперь собственно "тело" будущего котла.
    Сварив эту конструкцию, я вспомнил, что у машины скоро прогорит глушитель, и его неплохо бы в ближайшее время поменять:)]
    Ну и ещё другие ассоциации
    Блин, мне бы в детстве такую базуку, когда "в войнушку" играли...:aga:
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сейчас модель точно не вспомню, позже гляну и напишу. Марку указал выше, это китайский ELITECH.
    Электроды пользую АНО-21.
    Читал мнение профи тут на форуме, дескать, " АНО - г...но", однако, особых претензий не имею, ведь не каждый день варю и даже не каждый месяц :aga:, привык к ним.
