1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    К задней стенке котла приварил профильную трубу 25х50мм, в ней высверлю отверстия под петли, чтобы повесить котёл на стену.
    Корпус покрасил, краску взял наобум в Леруа, оказалась какая-то очень медленно сохнущая, со вчерашнего дня до сегодняшнего утра ещё не высохла, потекла вся каплями, зараза. Если будет не лень, - перекрашу. :)
    По совету друзей купил автомобиль Москвич приобрёл ТЭНЫ Thermowatt, к ним же термостаты Reso с регулировкой температуры от 10 градусов. ТЭНы все три штуки 2-киловаттные. Взял три анода, правда вот не решил пока, ставить ли все три одновременно или по очереди, меняя раз в год. Склоняюсь пока к первому варианту.
    В качестве некоторого итога: работа заняла по времени три половины дня, ну то есть, работал три дня примерно по полдня. Выше сказал, для профи сварщика дел там было бы на пару часов максимум. ;)
    Затраченные средства: труба условно бесплатно, металл для торцев почти 500р (хотя и использовал лишь малую его часть), муфты/сгоны 150 р, ТЭНы около 3500р. за все, включая термостаты и аноды. Плюс ещё баночка краски, которая почти вся тоже осталась) Ещё три автомата Hager на 16 А, по одному на каждый из ТЭНов, наверное, докуплю ещё реле времени и трёхфазное УЗО. Итого со всеми этими "потрохами" стоимость котла получится близкой к 7500 рублей, половину из которых стоит электроника и автоматика в электрощитке, а другую половину собственно комплектующие самого котла.
    Работа, увы, бесплатная, мне за неё не заплатили даже едой...:aga::)]
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ставь один и меняй через 3-5 лет. :aga:
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот засада, столько рублей зря потратил...:)]
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не зря. Когда есть замена, оно спокойнее. :super:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тогда надо ещё ТЭН и термостат взять хотя бы по одному, для спокойствия-то.:nono:;)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тэн это не расходник.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В общем-то я тоже надеюсь, что менять ТЭНы не придётся через пару лет, ни тем более, ежегодно, иначе не было и смысла связываться с брендами, а взять готовый котёл с дешёвыми элементами. Эстетика-то фиг с ней, поживу я и с "глушителем" своим в котельной:aga:, а вот потребительские качества хотелось бы получить соответствующие ярлычкам Аристон и Термоватт.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Nekorsakov, А что планируется дальше то?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Доделаю до рабочего состояния канализацию, подключу водопровод, отопление. В общем, всё то, что надо сделать до морозов. А вообще, внутренние работы уже начал: заполнение межкомнатных перегородок минватой, разводка электрики, обшивка стен гипсокартоном, отделка потолка и пола...
    Или что имелось в виду "дальше" ? Котёл, понятное дело, надо подсоединить к имеющемуся коллектору ТП, добавив фильтры и циркуляционный насос.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пардон думал Вы еще и мысли читаете) как раз про отопление интересно и симбиоз с теплым полом) и как все управляться будет.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Управление не предполагается сложным: три автомата на каждый из ТЭНов, подключенных каждый на свою фазу, общее рэле времени, чтобы котёл работал "на всю катушку" ночью и совсем чуточку "на подтопку" днём (у меня двухтарифный счётчик), а также общее трёхфазное УЗО. С тёплым полом будет не то, чтобы "симбиоз", а котёл будет работать исключительно для прогрева теплоносителя в ТП, то есть, никаких хитровыдуманных:aga: узлов подмеса не планируется: котёл - коллектор ТП - циркуляционник - котёл. Всё.
    Хитовую тему о симбиозе ТП и теплоаккумулятора видел, читал, но ничего не поняв, сделал подешевле и попроще. :)] Шучу, конечно: честно сказать, не горю желанием сразу делать систему с ТА, а хочу в первый отопительный сезон "погонять" более простую, дополненную рэлюхой времени. В качестве ТА будет массив бетона в УШП:aga:, прогреваемый с небольшим запасом на ночном тарифе и слегка подогреваемый в течение дня. Посмотрю, насколько разорительно окажется, поменять всё хозяйство, добавив к нему ТА (в общем, "по образу и подобию" схемы Александра), если будет большое желание и необходимость, можно к следующему сезону.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Это в режиме "проживания"?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Проживания как такового пока нет, но впереди вся внутренняя отделка, так что, тепло всё-равно нужно, ведь и "мокрые процессы" начнутся (шпаклёвка, обои и т. д.) и времени придётся проводить в доме много, почти что жить. :) Хотя, я бы и сейчас уже переехал, особых требований к "удобствам" с моей стороны немного:aga:
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Просто мысль есть, что при подобнои режиме и подаче прямо в пол, будет дискомфорт от ночной протопки. Как то себе считал, вышло в моей ушп (8*11) можно "запасти" тепла на 27кВт*ч без выхода за допустимые температуры пола, и соответственно температуры в помещениях. Основной вывод из подсчетов (там много всяких было, уж все не вспомню :)]) что для реальной пользы от ночного тарифа нужен ТА (короче схема скептика рулит) :)
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не сомневаюсь, что его схема рулит! :hello: Скажу по-другому: у меня есть ещё "козырь в рукаве", позволяющий зарезать и дневной и ночной тарифы ровно вдвое ;), поэтому не сильно спешу приблизиться к достижимому идеалу, просто помня о его существовании и имея в виду, если чё.:)
