1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Два года мечтал в этой теме поспамить. Получится? Щаз попробую :super:
    P. S. Разрешение автора получено.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня на работе 3 уголка для контура заземления (каждый по 4 метра) "задвигали" в землю ковшом трактора. Идет как по маслу :) Времени заняло около 5 минут.
    Понятно, что специально ради этого экскаватор не погонишь, но на будущее можно учесть.
  3. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    И снова про котят ;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех. Ты вообще, спал? :)]
  5. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Нет. Отрубаюсь :no: Держусь
  6. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ха-ха :)] как все знакомо! Тоже делал похожее заземление с месяц назад. Кувалда, правда 4-х кг, сломалась со второго удара, далее работал 9-ти, кажется, кг кувалдой соседа. И я не смог, как ты, забить трехметровый уголок практически полностью, нет столько здоровья ;).
    Буром копал шурфы 2-х метровой глубины, потом туда вставлял уголок и добивал. Просто предварительно попробовал вбить кусок уголка (валялся на даче), после 50 см стало оооочень тяжело, потому принял решение копать шурфы. Мет. ленту брал 40-ку, сосед мне приварил. Кабель ПВ3 тоже как и у тебя, только пока не прикрутил к уголку, прожгли дырку специально для крепления болтом, потом сделаю, как буду электричеством в доме заниматься.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Забивал в грунт швеллер №10 взятой у соседа кувалдой 15кг. (с его слов)
    Ручка из 32й трубы. Вот это конкретный инструмент. :super:
    Сосед ею забетонированные столбики забора осаживает. Каждую весну. :aga:
  8. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Упс. Ты попал, пошёл к тебе... :)
    И скептик подошёл :super: И к тебе схожу
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Привет, Андрей!
    Дай Бог, я неправильно понимаю твою цель, но то, о чём я думаю, мне категорически не нравится! :no:
    Тем не менее, почитаю за честь видеть тебя в привычном амплуа в своей теме, и очень жаль, что всю эту красоту скоро подчистят. Но сейчас, "во время оно", мы здесь и мы живём! :victory:
    Итак, всем привет из подмосковного пролеска! :hello::aga:
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ёмаё, представляю, что это за монстр...! :ogo::)]
    Закончил практически делать контур заземления. "Практически" - потому, что пока не закопал его, есть ряд вопросов для выяснения и уточнения.
    Итак, вбил остававшийся со вчерашнего третий уголок.
    Весь контур заглублён примерно на 25-см. глубину. Обварил уголки полосой 6х60 мм. Извиняюсь перед специалистами сварного дела за качество швов, - за красотою и ровностью особо не гнался, лишь бы крепко было ! ;)
    Приварил к концу одной из полос болт 8х7.5 мм, завёл на него петлю выходящего из "тела плиты" кабеля ПВ3-10 мм.
    Петля с обеих сторон закрыта шайбами, стянул двумя гайками "на 13".
    В общем-то и всё, - контур готов.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Несколько общих видов для "привязки к местности":
    Внутри дома провод заземления выходит из трубы рядом с закладной для основного силового кабеля (на его месте сейчас времянка ПВС3х2.5).
    Скоро, кстати, заводить и основной кабель, его уже купил, - алюминиевый бронированный АВБбШв 4х16 для трёхфазного ввода. В электромагазе отговорили от простого медного ВВГнг, дескать алюминий в броне (пусть и бОльшего сечения) для постоянного ввода намного лучше, надёжнее меди.
    Так что, на днях будет, наконец, постоянное электроснабжение дома взамен надоевших уже "соплей". :aga:
    Теперь к вопросам по заземлению. Есть у меня сомнения по поводу надёжности исполненного мною болтового соединения провода и контура. Достаточной ли толщины болт 8-ка ? Не лучше ли его, действительно, притянуть сквозь отверстие, а не просто приварить ? Надо ли как-то защищать место соединения, то есть, оголённый провод, болт, гайки? Если надо, то как: засолидолить, обернуть в термоусадку... ? Допустимо ли вообще соединение на петлю-скрутку, или принципиально использовать спец. обжим-клемму (ну или как там она называется?) ? Я ведь потому и не закопал весл контур, что готов учесть рекомендации и переделать/дополнить, если где что надо. Заранее спасибо за советы! :)
  12. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    К контуру надо приварить шину, ее вывести в доступное видимое место, а потом уже можно прикрутить провод заземления.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На всякий случай отметился в профильной "электроветке", а то мало ли что... :aga:
    Об этом варианте не думал. Чем он лучше ? Или так в принципе правильно ? Возможность последующего доступа к контакту провода и контура - закреплённая правилами необходимость ?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Позанудничаю. У вас не кабель, а провод. И не ПВ3, а ПВ1 ;)
    И лучше стальной полосой выводить от контура на поверхность и там переходить на провод.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сварка надежнее болтового соединения.
