1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Конечно, провод, спасибо! :) С названием один раз оговорился, а маркировку действительно перепутал. Самое главное, что там та "штука", которая как раз нужна! ;)
    Так-то оно так, но ведь к полосе-то потом всё одно "болтиться" придётся, или "на воздухе" заведомо менее агрессивная среда, чем под землёй? Из-за этого лучше полосой "выйти" на поверхность ?
  2. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    В грунте только сварка, никаких болтов.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На воздухе про контролировать состояние соединения проще.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бронированный лучше не бронированного. На будущее, медный ВБбШв 4х10 тоньше, а значит проще протаскивать через закладные.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не прибедняйся, Жень! Здоровья у тебя, поди, как у быка, даром что ник такой! :aga: И потом, хорошая кувалда, взятая в руки в правильное время и в правильном режиме, это именно то, что нужно для здоровья! Так что, не сачкуй ! :)]
  6. Falken
    Falken
    Falken
    Профи рекомендуют.
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    И желательно антикором все сварные швы .
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, вот тоже думал, - может быть, мастикой резино-битумной швы промазать ?
  9. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Я покупал баночку в автозапчастях
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну вот, оказывается, многое успело поменяться и встать на свои места за сегодняшний день. В ЛЕСУ снова тишина и покой, птички поют, барабаны стучат...:aga: Живём!
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Все это не нужно. При электрохимической коррозии металл шва является катодом, а основной металл - анодом (то бишь протектором), он имеет больший объем и его разрушение менее губительно для конструкции. Катодом металл шва становится из-за наличия в нем кремния и марганца, которые с точки зрения металлургии являются раскислителями, а сточки зрения защиты от коррозии - ингибиторами. :hello:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    То есть, "всё это" не только не нужно, но даже и вредно ? Иными словами, правильно ли я понял, что без "защиты" антикором сварные швы продержатся без разрушения дольше, чем с нею ?
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Нет. Дольше они не продержаться. Просто вся эта защита мастиками и прочим не нужна, работать не будет. Плюс ко всему в контуре заземления нужен контакт металла с грунтом. Так выпьем же за то, чтобы пощадь контакта была больше:hndshk:
  14. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Роман, Вы так трепетно относитесь к исполнению контура заземления. Не знаю, как в других ветках форума, но в каркасной "процветает" перфекционизм.
    Внимание, вопрос: а собираетесь ли Вы проводить ревизию контура заземления с полным выкапыванием раз в 12 лет как гласит ПУЭ (знаю, что самостройщики этим правилам неподнадзорны)?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На большинстве этапов работ опция "перфекционизм" отключена по умолчанию, включаю её только когда реально боюсь накосячить. :aga: Скажем, чуть кривая стена меня смущает гораздо меньше какого-то возможного глюка, например, в электрике.
    Вот спасибо, а я и не знал, что КЗ надо вообще периодически вскрывать "с полным выкапыванием"! :|: Конечно, не поленюсь раскопать через 10-12 лет, ведь надо ж будет о чём-то писАть на Форумхаусе, а тут такой повод уже заранее подвернулся ! :)]:super:
