1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня тут совершенно случайно ноль на линии пропал, так в розетках 380 было.
    Сгорело два блока от компа и, и все включенные лампочки.
    Теперь буду добавлять на ввод дома реле контроля напряжения РКН-3-15-08 и контактор.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ваш контур сделан неправильно, Вам здесь ответили - https://www.forumhouse.ru/threads/73058/page-104 не нужно его показывать как пример для других.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё это нужно и необходимо;) Промазать сварные швы - обязательно. Слушайте тех кто этим напрямую занимается - людей из раздела форума - "ЭЛЕКТРИКА";):hello:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ваш проводок может не продержатся и нескольких лет при таком подключении, какие уж там 10 лет:)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    По порядку. Во-первых, контур не доделан, а оставлен для возможного исправления, доработки и проч.(о чём я и написАл несколькими постами выше) Во-вторых, в своей теме я пишу и "показываю" то, что делаю на своей стройке, - правильно ли, неправильно, это уже другой вопрос. И уж точно не навязываюсь никому в пример, наоборот открыт для критики и принятия советов по делу. С уважением:hello:
    Необходимость вывода шины наверх и последующего прикручивания провода к ней я уяснил. А что скажете насчёт расстояния в 1200 мм между штырями, Олег, - так ли всё критично ? Есть ли острая необходимость добавить ещё один (два?) "электрод" на бОльшем удалении от вкопанных, например, метра за 3 от них ? Насколько важно, чтобы полоса, которой обварены уголки, была расположена вертикально, а не горизонтально, как у меня? Если это важно, - переварю, как бы "неохота" ни было...:)
  6. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну немного мы и покритиковали там, чего уж обижатся:)
    Не смертельно;)
    Если сопротивление заземления в норме (требуется замеры) то добавлять ничего не нужно. И вообще то расстояние между заземляющих штырей должно быть равно их длине, например, штырь (уголок) длиной 2м, то и расстояние между ними должно быть не менее 2х метров, можно больше. И треугольник не обязательно делать, можно и в линию забить. Будете ещё кому нибудь делать контур заземления, учтите эти рекомендации, только кувалду больше не ломайте:)]
    Ну важность здесь скорее с точки зрения механической прочности - очень маленький сварной шов получился, всего лишь несколько точек. Если приварить его сбоку уголка - получится намного прочнее и долговечнее. Вот Вам картинки как можно выполнить заземление -
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Очень правильная картинка) лучше так и сделать, к тому же болтовое соединение нужно иногда протягивать, а в земле это сделать затруднительно)
    ПыСы А вообще огромное Вам респектище за проделанный труд не только на ниве Вашей стройки, но и на просторах Форумхауса)
  9. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Olegaa2, а можно меня отправить куда-нибудь почитать по-подробнее про заземление по 2ой картинке? Что обозначено цифрами на картинке ну и т. п. Я ведь правильно поняла, что это заземление полосой по периметру дома, например, под дренажем?
    Спасибо заранее!
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну вот, переделал/доделал сегодня КЗ с учётом озвученных выше замечаний от профи и сочувствующих:aga::hello:
    Сначала планировал срезать приваренную плашмя "обвязочную" полосу и переварить её вертикально, ну типа на металле сэкономить...:)] Потом решил, что дольше провожусь с лишней работой по обрезке/подгонке этой полосы, оставил её как есть, просто докупив ещё одну 6-метровку 4х40, - разорился аж почти на 200 рублей! :aga: Подкопал немного возле каждого из вбитых уголков, чтобы освободить место для сварки.
    В общем, за эстетикой снова не гнался (ну не ЛЕС В ТЮМЕНИ у меня! ;)), швы по красоте из разряда "не на выставку", да и не очень удобно было, честно говоря, тесновато.
    Приварил также "выходную" полосу. Приваренный ранее болт решил не срезать, - и работы, опять же, меньше получилось, и контакт металла с землёй лучше останется на целую площадь поверхности болта! :aga:
    Кстати, на приведённой ранее в качестве примера картинке имеется т. н. "компенсационный горб". Название мне понравилось, звучит необычно:):super:, решил сделать и его, ведь ПРОФИ советуют;):
    Наверху тоже сделаю "по образу и подобию", для чего просверлил в полосе пару отверстий, позже вставлю болты (скорее всего, прихвачу сваркой) и заведу/обожму на них заземляющий провод, пока просто повесил его рядом, чтобы не трепался на ветру почём зря. :)]
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Далее обмазал все сварные швы резино-битумной мастикой, остававшейся от работ с септиком и кессоном.
    Намазал от души, благо, мастики оставалось много. ;)
    Ну и напоследок закопал всё, самоуверенно решив, что таки сделал всё необходимое, и больше улучшать/исправлять некуда. :)]
    Ранее в теме звучал вопрос о марке/модели моего сварочника, так вот, собственно картинки по поводу:
    Покупал два года назад, пользуюсь не интенсивно, возможно, поэтому данное кЕтайское изделие служит верой и правдой до сих пор. :super::aga:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо! :hello: Хотя "на просторах Форумхауса" звучит как-то через-чур грандиозно...:|:;)
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вы конечно молодец, но включить логику бы не мешало или на крайний случай представить устный план переделок, дабы не совершать уже совершенного! :aga:
    Оно конечно уже более менее, но менее чем должно быть!
    По логике. Вы не задумывались почему вам советовали приварить соединительную полосу вертикально? Ведь для тока все равно как приварена, хоть горизонтально, хоть вертикально, хоть под углом в 45%!
    Это я к тому, что, рамку усилили вертикальной соединительной шиной, а дальше опять как всегда! Да и там, в рамке, ничего кроме надежности соединения, не изменилось, ну бог с ним!
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не скорее всего, а обязательно на сварку!
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Честно говоря не ожидал, большой +!
