1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А зачем мне "задумываться":aga:, я спросил - мне ответили. :) Из прочитанного сделал вывод, что вертикальная полоса важна между контурами, а в каком виде она пойдёт к поверхности - до лампочки, в прямом и переносном смысле! Потому что пятно контакта этой полосы с контуром я проварил ОЧЕНЬ основательно, причем удостоверился заодно, что и горизонтальная полоса в том месте приварена на совесть.
    Да и что теперь "на ночь глядя" расстраиваться, всё одно уж закопал...;)
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Даже не думал вас расстраивать, критическое замечание вы устранили (соединение ЗУ с проводом заземлителя под землей),остальное просто дополнения к замечаниям в назидание другим как нужно правильно. Отличие горизонтального расположения от вертикального, в надежности работы ЗУ и его сварных соединений, обусловлены таким физ. явлением как морозное пучение грунтов. И Московский регион не так жесток за допущенные нюансы как Сибирь и севера, так что спите спокойно!
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Блин Клинтон, а я тоже сделал заземление как автор,, только между уголками полоса вертикально. Два угла под отмосткой утепленной ЭППС 50, а третий в земле. Так я чтобы защитить его от коррозии сделал на нем бетонный квадрат 20*20. Получилось как двухметровый гвоздь в земле с бетонной шляпой. Че теперь, надо переделать чтоли чтоб не выперло пученькой?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/forums/302/:)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Фууух, отлегло! :)]
    А вообще, два из трёх уголков контура (в частности и тот, к которому присоединена полоса, идущая к проводу) у меня в будущем закроются отмосткой, утеплённой 100 мм ЭППС, а значит, морозное пучение в зоне прохождения горизонтальной полосы абсолютно исключено. И я теперь понял (типа прозрел:aga:), для чего нужен "компенсационный горб" на соединительной полосе, - как раз, наверное, для того, чтобы дать ей возможность немного "гульнуть" при подъёме-опускании грунта в сезонных изменениях температуры и влажности грунта. Так что, даже с учётом того, что делать отмостку предполагаю в следующем (наверное:|:) сезоне, с КЗ должно быть всё в порядке.
    Но за ценные сведения спасибо, мало ли, когда ещё пригодится...:hello:
    Да куда его выпрет-то с двухметровой глубины...? Хотя, "шляпу", возможно, со временем поломает, может быть, предусмотреть вариант замены её на "шляпу" из ЭППС, так сказать, выносную отмостку ?
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Совершенно верно!
    КЗ -это показатель что что-то не в порядке, а вот с выполнением надлежащих функций заземляющего устройства в работе защитных устройств будет все в порядке, конечно если в дальнейшем все правильно сделаете!
    Зимой сила пучения достаточно велика, чтобы поднять фундамент вместе с домом!
    Проблема не в том что выпрет, а в том что будут постоянные подвижки электрода, что временно будет отражаться на ухудшении его токорастекания, но основная проблема отразится на сварных элементах, при условии что они выполнены неправильно! Сварной шов на излом с постоянными подвижками очень слаб (при горизонтальном расположении полосы),а вот на сдвиг сварной шов (вертикальное расположение полосы) зачастую крепче самой конструкции. Плюс площадь давления вы уменьшаете в 10 раз, с 6 см до 6 мм. А нам требуется гарантированная надежность ЗУ и его элементов на протяжении всего срока службы!
    Поэтому отступая от элементарных правил вы сами уменьшаете надежность заземляющего устройства, ведь не думаю что каждые 2-3 года вы будете откапывать и проверять сварные соединения. Мысль надеюсь ясна.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Было подобное, но жертвами стали только холодильники, на компьютере и телевизоре (они тоже в этот момент работали) стояли ИБП, хотя ИБП под компьютером стал сразу глючить и в течении недели накрылся шкуркой пушистого животного.
    Спасибо, вашу идею приму к сведению!
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Шикарно жить не запретишь! :hello: 100мм эппс, для отмостки, для Московы !? Уж не ледниковый период вы там ожидаете? :aga:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    :)]:aga: Просто ещё 2 года назад, когда делал УШП, сразу заложился на 100 мм. ЭППСа в отмостке.
    Перебдел:aga: Не резать же теперь листы пополам, раз они уже есть, - только на место поставить и остаётся...;)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже 10см пенопласта на ширину 120см. На углах 180см.
    При отоплении тёплым полом вполне оправдано.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня скромнее - 50мм ЭППС и 650мм по ширине. Но у нас потеплее будет (макс. глубина промерзания 70см). Когда делал отмостку большинство не понимало зачем ЭППС там...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  13. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Пригодится...:super:, возьмем на заметку:)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Александр, это круто! :super::hello: Вроде бы, что-то похожее видел в одном из видеороликов тут на форуме, там мужик-америкос ещё и ездить умудрялся, раскачиваясь туда-сюда на своём станке. :)] Ты на своём ездишь по комнате ? ;) Кстати, а как он у тебя в дверные проёмы проходит ? Или только с разбором ?
    Я вот когда-то собирался отделывать потолок ГКЛ, даже обрешётку делал с учётом размера листов, но как потом представил себе "танцы с бубном", решил отказаться от этой идеи, буду обшивать панелями МДФ. Без станка. :no: :)
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Занимался намедни доведением до ума своего поля фильтрации, кучу для которого сформировал трактор в конце сентября.
    К торчащему из земли патрубку подсоединил гофротрубу d110мм, она будет использоваться как "закладная" для прохождения шланга от фекального поплавкового насоса, установленного в последней камере септика.
    Ещё одно важное назначение трубы (почему не просто сразу ПНД от насоса в поле фильрации), - для обеспечения вентиляции септика, по ней будет подаваться воздух, проходя через все камеры септика и уходя в итоге через фановую трубу.
    В насыпи-куче прокопал две канавы для укладки "рассеивающего контура", выполненного из канализационных же труб. Трубы решил использовать самые обычные "серые", думаю, что нагрузка на них там будет минимально, лет на 30 их хватит:aga:, а мне столько и не надо, - всё одно через десяток с небольшим годков поле, если по науке, :um: вскрывать и "перебирать". Суммарная длина рассеивающего контура 11 метров, то есть, две половины по 5.5 м.
    Дно канав отсыпал примерно 20-сантиметровым слоем гравия, геотекстиль не использовал, чтобы исключить возможность последующего "засаливания" системы изнутри.
