1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Уложил трубы в канавы с гравием. Рассматривал варианты перфорации трубы: пропилы болгаркой либо сверлить дрелью. Сделал опытный образец:aga: с участками того и другого, вывод оказался очевидным: при всём удобстве запилов диском в сравнении с муторным высверливанием вода через получающиеся щели проходит намного хуже, чем в отверстия диаметром 6 мм.
    Итак, трубы с отверстиями уложены на гравий под уклоном примерно 2-3 см/м, через гофру протащил дюймовый армированный шланг, подсоединил его к насосу и провёл "полевые испытания", - глянуть, как оно там впитывается.
    В принципе, всё как надо, - если пускал поток воду только по одной половине контура, до конца дотекала небольшая струйка, а если поток делился надвое, то всё уходило, не дойдя до концов труб.
    Подсоединил к шлангу патрубок, предварительно привязав кусок шпагата на случай, если когда-нибудь шланг "нырнёт" вглубь (ну мало ли, с насосом вдруг возиться буду...?), и его придётся тогда долго и упорно доставать.
    А тут раз, - потянул за верёвочку, и готово:).
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Подсоединил гофру с патрубком к контуру, присыпал трубы ещё гравием, - где-то подровнять, где-то уплотнить. Подсоединил к концам труб вертикальные участки с вентиляционными колпаками.
    "Рыжие" патрубки просто оставались в наличии со времён разведения канальи два с лишним года назад, да и смотрится покрасивее, чем абсолютная серость. :aga:
    Перез закапыванием труб простелю над ними сложенную вдвое мембрану (вместо ГТ), чтобы песок с землёй меньше в гравис осыпались, потом будет 50 мм слой ЭППС, ну и земля. Надеюсь, травка прорастёт когда-нибудь.:)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет необходимости и желания ездить. Лист прикрутил и передвинул на новое место.
    У меня из кухни в столовую- гостиную арочный проём шириной 230см.
    Из гостинной в коридор арочный проём 175см. Но и в дверной проём в спальню 80см пройдёт без проблем.
  4. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    А как в последствие будете крепить водосточку? Ведь держателей не устанавливали до монтажа кровли.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    :nono: :( :(
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какой покупать надо. Как его от г...на отличить простому смертному?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сергей, научись отличать понты от дельных советов.
    Профиль гипрок достаточно хорош. Работать с ни понравилось.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Что за сетка? Для желобов водостока? Тоже озадачен этой проблемой, во первых задувает туда очень сильно, во вторых птичьки синичьки все норовят на ночь туда залезть!
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Выложенная выше Темуром фотка наглядно отражает, как будут крепиться кронштейны желобов. Спасибо, Тим:hello:
    Сетка из ассортимента кровельных аксессуаров для натуральной черепицы, называется как-то типа "сетка вентиляционная".
    Наконец-то провёл постоянный силовой кабель в дом, алюминиевый бронированный 4х16 внутри закладной ПНД-32 мм. Теперь можно заняться подключением электрокотла. Но прежде надо подключить воду (гидробак, коллектор) и слить из системы ТП залитый туда 2 года назад антифриз, заменив его на воду.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А зачем? Обычно воду на антифриз меняют, а Вы наоборот.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не уверен, что в доме постоянного проживания нужен антифриз в трубах отопления, ведь длительных простоев не будет, вода не замёрзнет.) И есть у меня подозрение, что для ТЭНов (и вообще для всей системы) лучше вода, она гораздо менее агрессивна, чем антифриз. Но на этот счёт полностью не уверен, советы принимаются! :):hello:
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да вы правы, антифриз агрессивен, менее теплоемок, у него только один плюс, температура замерзания и все остальное только минус!
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я только сейчас осознал, что твой котел будет мощностью всего 6 кВт. Думаешь, хватит на оба этажа, или хотя бы на один?
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Мне не понравился ТехноНиколь - слишком рыхлый, бесформенный какой-то. А вот Эковер порадовал - аккуратные, ровные, плотные плиты, с укладкой никаких проблем не возникало.
