1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Антифриз еще более плотен, чем вода, думаю нагрузка на насос дополнительная будет
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да Лёша, когда писАл про "абсолютную серость" в цветовой гамме, конечно, вспомнил тебя:)
    Для двух этажей я и не рассчитываю, на втором, как дело до него дойдёт, будут конвекторы.
    Шесть кВт, конечно, на один этаж, на втором не будет "тёплых полов", отапливать его планирую конвекторами. Хотелось бы, конечно, чтобы и для первого этажа 6 кВт было с запасом, а в реальности поменьше;)
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @nekorsakov, ты не делал теплового расчета?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Примерно "на коленке" прикинул, и всё:|: Площадь первого этажа около 125 кв. м., если взять теплопотери "выше среднего", например, 50Вт/кв.м, то получается как раз цифра около 6 кВт. Возьму на себя дерзновение надеяться, что с учётом толщины утеплителя 250мм+Изоплат 12 мм + относительно небольшая площадь остекления, - и итоговая цифра будет меньше, чем 50 Вт/кв.м. Не будет хватать 6 кВт, - заменю ТЭНы на более мощные:)
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :aga:Веселый вы однако!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    проще расчет сделать, по заявленной толщине в стенах должно хватить
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Если только ради интереса его делать, - ведь вопрос выбора оптимального отопительного оборудования не стоит, точнее говоря, сделан выбор в пользу ... адаптивного оборудования.:aga:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Смотря сколько раз будешь адаптировать:aga:
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Такой расчет может получиться, но только расчет для ровной стены без углов, без вентиляции, а там еще потери пола, потолка, двери, остекление думаю не такое уж и маленькое, потому и делают запас при простых расчетах.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все считается
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Кто-бы спорил! Так а я про что, тем более давно уже все посчитано, есть упрошенные варианты, но с добавочным коофицентом, причем итог выходит примерно одинаковый, можно и заморичится, а можно и по быстрому!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а можно ссылку, а то чет я усложняю все, а оказывается есть давно и просто;):aga:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мужики, тока давайте без затяжных холиваров по поводу расчётов, лана ? :):hndshk:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Советую приглядеться к опыту Скептика.
    Он решил проблему замерзания теплоносителя.
    У него в трубах антифриз, а в ТА, который греют ТЭНы - вода. Какие в этом случае плюсы:
    1. При угрозе замерзания или отъезде просто сливается ТА. Больше замерзать нечему.
    2. ТЭН не контактирует с антифризом.
    Минус - площадь занимаемая ТА и необходимость его изготовления, тщательного. Полтора куба воды - вещь серьезная.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да здесь же на форуме в соответствующих ветках, этой зимой считал себе теплопотери для планировки отопления и выбора мощности печи, были даны советы по быстрому подсчету, посчитал, но не внушало доверия, стал пересчитывать как положено, около недели считал по вечерам. Как итог -наиболее полный расчет оказался на 3 киловата с копейками больше простого, но при накидывании рекомендуемого запаса, так ~ и получалось.
