1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Александр!
    А ГТ использовать будешь?
    Если да, то с ВР или как?
    Или все на Зубоданы навесишь?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ГТ, будет давать 80-100 кубов в час.
    Рекуператора не будет. На подогрев 100 кубов воздуха с 2 градусов до 20, за отопительный период 229 дней у меня уйдет:
    0,335х100х (20-2) х24х229=3314 кВт*ч.
    Зубадан с СОР =2, позволит потратить половину этого 1700кВт*ч
    Электричество у меня по 3 рубля, итого 5 тысяч рублей на подогрев воздуха.
    Даже не буду заморачиваться с рекуператором, срок окупаемости от 10 лет и более.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Зубаданы тоже денюг стоят.
    Рекуп мне пока поинтересней кажется.
    Но до всего этого еще далеко.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня Зубодан за 6 лет максимум отобьется.
    При СОР =2.но у меня отопление электричеством, по 3 рубля.
    А если есть газ или дрова или ночное электричество по рублю, то Зубодан не нужен, как и ГТ)
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Да и в нейлерах уже аура не та, читать никто не хочет, все только вопросы задают не знаю по какому разу. :no:
  6. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Так нужно прочитать от корки до корки и все станет ясно.
    Про покупку нашел посты, где говориться о приобретении более-менее подробно и постучался в личку автору.
    На самом деле и про приобретение там очень много (особливо в третьем томе)
  7. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Друзья, вы так щепетильно ко всей этой арифметике подходите - мое почтение:hello:
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Древние говорили, что счастье не в достижении цели, а в движении к ней. Думаю, многие со мной согласятся, что строить и созидать приятнее, чем веселиться и гулять:pioner:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Согласен.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну не знаю, какие подробности...? Большую часть своего инструмента (циркулярка, торцовка, сварочник, эл. лобзик) я оплатил наличными, оформив сам заказ в популярном интернет-магазине "Олл-Инструментс.ру" :close::)]. Первый нейлер (ИП44-02) купил по объяве "Из рук в руки", вторую партию пистолетов - через посредника аукционной торговли Бэй. ру, процедура покупки/доставки предельно проста. :super: Некоторые (шуруповёрты AEG и Интерскол, дрель Интерскол, разный ручной инструмент) инструменты приобретал "по пути", заезжая с разными поводами в Леруа-Мерлен, ну и так, по мелочи покупаю инструмент у себя в городе, за всем в Столицу за 70 км. не наездишься. ;)
    Что-то в этом есть, хотя после двух лет "движения" хочется уже таки заехать в готовый дом:aga:
    Привёз 150л. гидроаккумулятор, на днях поставлю его внутри кессона, в доме наконец-то будет подключен водопровод, можно спокойно прокачать систему ТП водой и запустить отопление.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всем привет !
    За прошедшую со времени последнего "выхода в эфир" календарную неделю побывал на своей стройке всего пару дней, соответственно, изменений немного:(
    Во-первых, как и говорил ранее, подключил накопительный бак в кессоне, с разводкой труб ПНД в дом и на улицу, то есть теперь у меня не просто есть "вода", как раньше, а уже присутствует, хоть и в зачаточной стадии, инженерное сооружение "водопровод". ;)
    Бак 150-литровый, благо, диаметр кессона в 1.2 метра позволяет без проблем разместить в нём подобные конструкции, в общем, мне показалось удобным именно такое решение. :) В дом-то перенести или что-то из оборудования добавить всегда успею, если возникнет необходимость.
    Блок управления насосом - простая рэлюха, одна из самых недорогих (не дороже 500 р.), купленная в Леруа Мерлене. Кабель к насосу идёт по закладной трубе ПНД-20 (укладывался вместе с закладной водопровода) и подключен к отдельному автомату в щитке. Для уличных "водяных" нужд - кран наверху кессона. Смотрится криво, но я не в "тюменском лесу" - прокатит! :aga:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Уложил почти весь, что нужно, 50мм ЭППС для утепления поля фильтрации. Осталось закрыть торцы и закопать сооружение окончательно. Не успел с этим закончить, так как последние 1.5 суток непрерывно шёл дождь, так что, всё стоит пока чуть присыпанное землёй, а вообще предполагаю укрыть слоем сантиметров 15-20, ну чтобы хватало для роста травки сверху.
    Пришлось сначала откидать в сторонку довольно значительный объём земли, чтобы специально не возить её откуда-то для засыпки. Герметичностью соединений листов особо не заморачивался и точность с погрешностью в 1 см счёл достаточной. Жить-то в "погребе" никто не будет ... наверное:aga::)]
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Приобрёл аксессуары для обустройства вентиляции, - выход фанового стояка, вентвыходы для кухни и санузла, проходные элементы. Хотел было поддержать кого-то из отечественных производителей (Технониколь, Металл-Профиль, Stynergy...), однако, ни у одного из них не обнаружил в ассортименте УТЕПЛЁННОГО выхода канальи. Взял в итоге всё от финской Vilpe, у них и фановый выход утеплённый есть, и цвет идеально подходит к моей кровле. Вентвыходы простые, то есть, без встроенных вентиляторов, держу в уме вариант установки канальных вентиляторов в зоне "холодного треугольника", то есть, между чердачным перекрытием и коньком. А может и совсем без них обойдусь - пробная эксплуатация покажет. :)
    Скорее всего, в ближайшее воскресенье, то есть, послезавтра, полезу "дырявить крышу". :ogo:;)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Когда у меня релюха и бак стояли в колодце, протягивал сигнальный провод от неё.
    Когда насос включен- горела лампочка ночника.
    Пару раз выручало. Залипали контакты.
    Кран бы выровнять. Привязать к забитому уголку например.
    Или использовать кусок трубы для пайки. Она под эти муфты подходит.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Интересная мысль, - спасибо за совет, Александр ! :super::hello: Правда, придётся кабель тогда заменить, ведь сейчас там 3х2.5, а места для ещё одного кабеля в закладной точно не хватит, - нужно будет протянуть 4х2.5, хотя, для 1 кВт-ного насоса, думаю, хватит и 4х1.5.
    Да что-то со временем сделаю, конечно:) ПНД-шка, зараза, изогнутая, вот и "заваливает" вертикаль. Наверное, проще заменить её на почти идеально прямую ПП, чем забивать уголок, - с уголком и выглядеть будет "стремнее", и не забить его особо глубоко, ведь в сантиметрах 30-40 там уже расширение кессона, то есть, горизонтальная часть его стенок.
