1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже и не знаю! :|:Надо уточнить, что бы понять, стоит ли игра свеч.
    "Хитромудрый" блок слишком глуп для этих целей. Тут нужна штука по интереснее. Программируемое реле, например. Оно же и есть не большой программируемый логический контроллер.
    Их тьма у разных производителей:
    http://www.ets-electro.ru/brands/eaton/sistemy-avtomatizatsii/
    http://www.kipia.info/programmiruemyie-rele/oven-pr114/
    http://www.proenergo.ru/zen.htm
    http://p-e-a.ru/catalog/166/6810/6AG1052-2FB00-2BA6/
    http://torels.ru/shop/catalog/schneider_electric_intellektualnye_programmiruemye_rele_zelio_logic_2/
    Только лень этим заниматься...Потом еще и GSM блок закупай, выносной дисплей делай, все системы в одну собирай. Плитку нет времени положить и снегозадержатетель смонтировать. :)]
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    В прошедшие выходные ездили к знакомым в каркасник ПМЖ, в котором они живут около 2 лет. Каркасник 8х10 150 кв. м в чистоте, жилая мансарда, эл. отопление...
    Первую зиму "пробивала" влажность - дом подсыхал все таки... с конца этого лета и по настоящий момент стал всплывать неожиданный факт - сухость (недостаточная влажность). Гигрометр показывал 47 процентов всего...
    Для частичного исправления ситуации, была да же сделана перетекающая вытяжка из ванной комнаты в жилые помещения...
    Наблюдаем дальше...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В морозы, на втором будут сильно плакатьна втором без отопления.
    В морозы влажность ещё понизится и сильно.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ДЕРЕЕЕЕВНЯ !)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Просто содержащееся в названиях наших фундаментов слово "ПЛИТА" наводит на мысль о теплоаккумуляторе, а у Тима "полы по грунту", поди догадайся, что они тоже типа плита! :)]
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, сейчас почему-то влажность ощущается как повышенная, когда дом стоял без отопления этого ощущения не было. Ну подрызгался я немного, сливая антифриз в пластиковые бочки, неужели так много влаги успело испариться ? Или это "досыхает" всё строение? Тогда тоже странно, не первый год, чай, стоит, могло бы и просохнуть уже:aga:
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    См прогноз погоды),- не в доме дело...,- личные ощущения,- ИМХО конечно :)]:aga::hello:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    То есть, общая высокая влажность просто в прогретом доме ощущается сильнее ? Вроде бы, в квартире такого ощущения нет...
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Квартирка,- то ,- чай не каркасная...:aga::hello:...,- это так называемый температурный комфорт,- вещь весьма и весьма индивидуальная по ощущениям (даже для всех домочадцев,- абсолютно разная и приходится находить компромисс)...
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Те же яйца только в профиль :aga:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ДрУги! Если кто знает, подскажите: в подмосковье что дешевле выходит - фальц (желательно самозащелка) или битумка?
    Почему вопрос? Просто Porcupinе упоминал, что в Питере ему дешевле стал фальц. А как в первопристольной? Вопрос актуальный! :hello:
    P. S. Искать инфу на 130 страницах - мозг взорвется...
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ровно 2 суток спустя после запуска температура в доме +20, теплоноситель в ТП 35/25. На улице лёгкий "минус".
    Цена может сильно зависеть от производителя металла, от типа покрытия ..., да и битумка разная по стоимости и качеству. В целом, как мне кажется, выходит примерно одинаково, что битумка, что защёлка, это если усреднённо посчитать.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Роман, сколько у вас квадрат вышел по итогу?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Защелка, с учетом всех материалов и стоимости работы согласно дурацких инструкций поставщиков, т. е. "мастерства" начального уровня:aga:, скорее всего будет дешевле рубероида, если с правильными работами, то думаю, что несколько дороже, не говоря уже о двойном, он дороже однозначно...;)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, менагерские штучки поставщиков легко нивелируются опытом :aga:, а вот связываться с двойным нет времени и личного инструмента, поэтому и интересует самозащелкивающийся - тупо по-фински: "зачастил" обрешеткой, прикрутил карты, кроссовками "прошелся"... и в баньку. :victory:
