1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Думается мне, что при одинаковом токе, потери полупроводниковых релюх по меньше. А просто думается мне это, только потому, что именно силовые не юзал\эксплуатировал.:aga::|: А так, фигулинки по 5А на выходах контроллеров. Те которые заменяют не контакторы а реле. Радиаторов там не видел. ;)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    То ТТР, что по ссылке, там в даташите на последней странице график рассеиваемой мощности,
    при 25А что-то под 80 вт. Но зависимость есть, чем меньше ток, тем меньше расеиваемая мощность.
    А контактора, ЭЭ тратиться на намагничивание катушки и ее удержании, т. е. от нагрузки потери почти не зависят. На круг получается почти паритет в расходах на их содержание за год. Плюсы не шумит, минусы стоит дороже, сложнее найти. В Краснодаре не найти 100%
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @nekorsakov, @baracud, @Tim1313, @скептик, объясните для тех кого по уши снегом засыпало, и тех у кого 2 класса образования ... а нафига это надо ? как для блондинко)
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Коротко, если пропадет ноль на линии, например случайно отгорит, или ветка падающая зимой со льдом/снегом порвет линию нуля. То в домашних розетках / приборах получается 380В, соответственно горят они как лампочки на елке. А бытовая техника нинче не дешевая и ее в доме много. Вот для защиты дома от высокого/низкого напряжения и используют реле контроля напряжения. Если фаза одна то можно применить УЗМ-51М, оно силовое до 63А. А вот если фазы три, то приходится уже использовать реле управляющее, которому нужен блок силового размыкателя/замыкателя нагрузки, т. е. контактор/магнитный пускатель, или твердотельное реле.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я понял, мне нуна. Ибо 15 кВт. на 3-х фазах.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я сам озадачился проблемой, когда поздно вечером пропал ноль и лампочки стали как-то очень ярко гореть, в 1,5 раза ярче чем обычно. Потом задымились и погорели два блока питания компьтеров, монитор, реле времени. После этого уже сообразил что происходит и отрубил автоматом дом. Но сначала были полные непонятки, что происходит в доме с приборами.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это ты был дома, а если никого нет или жена которая сразу не поймет что происходит, то это как я понимаю все предпосылки для возгорания. Хз как сбя кЭтай поведет.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На такой случай, хорошо свой ноль иметь. Но через автомат, что бы вся улица нанего не повисла.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Рома, получается отверстия в опорных планках конька можно было не делать?
    И как там у тебя окна, подсохли?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Нам бы схемку, аль чертеж.
    Мы б затеяли вертеж".:aga:
    Tim1313.
    Нарисуй как у тебя стоит обсуждаемое устройство в щите.
    У твердотельного, как я понял низковольтное питание.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Никак:aga:У меня контактор ИЭК. Это на будущее.
    М. б. К сожалению, не задавался этим вопросом.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На самом деле
    выбор огромен http://www.chastotniki.ru/greegoo.php
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я об этих высоких материях тоже шибко не рассуждаю, - внимаю " серьёзным пацанам, которые в курсе" :aga:
    Может и не надо было, - перебдел. А вдруг не спалось бы, если бы не сделал...? :aga: С другой стороны, я же не законопатил щели в вентконьке, только "запоролонил", и то не наглухо, надеюсь, "тянуть" через них таки будет.
    Окна пока не подсохли, капли конденсата по-прежнему есть, но в доме стало посуше, - чувствуется, микропроветривание дало некоторый эффект. Надеюсь, положительная динамика сохранится.
    Кстати, - совсем перестало капать с котла, как и предсказал Скептик, все имевшиеся нанодырочки закоксовались, ура! :aga::)]
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Дешевенький осушитель? может поставить?
