1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Пока, думаю, рано какие-то меры предпринимать. Да и любой конвектор под окно, если поставить, будет тем же осушителем, какая разница, на что киловатты тратить при электроотоплении, ...? Ну будет некоторая часть из них тратиться на прогрев/циркуляцию непосредственно воздуха, - тем лучше, сэкономлю ещё и на осушителе. :aga:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я бы посоветовал сначала замерить влажность в доме.
    Обычно зимой увлажнители ставят.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Александр, а ты себе уже сварил увлажнитель? ;):hello:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да! На 1,7м3 воды.
    Как только влажность на первом этаже понижается ниже 30%, открываю крышку. :aga:
    Сейчас 31%влажность в доме. Открывать рано. ;)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ёпрст! К тебе на хромой козе не подъедешь ! :no::)]
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    @nekorsakov, Здравствуйте, помнится мне, что Вы применяли пленку полиэтиленовую для внутренней пароизоляции, может заметили что нибудь нехорошее в применении данного материала. Может каркас как то "сырел" или появлялся конденсат. Раздирает меня сейчас "жаба" - купить мембрану и пленку.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    @Павел Минск:hello:, п/э плёнку применял для "подшивки" потолка, на ней сейчас лежит эковата. На стенах у меня пароизоляция от Takotta, впрочем, использовал её, купив по дурости в погоней за понтами, сейчас бы использовал обычную 200 мкм плёнку, - и монтировать удобнее, и стыков/перехлёстов меньше, а значит, лучше качество исполнения.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При этом заметь Роман.
    Для быстрого увлажнения ТА доводится до температуры кипения, но, на ночном тарифе. :)]
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сегодня оценил теплопотери дома: вторые сутки котёл работает с одним включенным ТЭНом, то есть, на мощности 2 кВт, на улице всё это время от -2 до +1. Несколько окон совсем чуть-чуть приоткрыты на микропроветривание, типа сымитирована работающая вентиляция:aga:. Температура в доме стабильно +22, то есть, теплопотери дома, ну точнее говоря, его отапливаемой части в 135 кв. м., равны 2 кВт или около 15 Вт/кв.м., если говорить об удельной теплоёмкости. Вроде как, и неплохие показатели, если сравнивать с совдеповскими "нормами энергосбережения:close:", однако понятно, что можно их улучшить ещё: и с вентиляцией "поколдовать", и отопление оптимизировать, и утеплиться ещё малость...:aga: Но пока оставлю как есть, на ближайший отопительный сезон план работ выполнен. :pioner::)]
    Наигравшись "в кнопочки" с отоплением:aga:, приступил к продолжению работ ... с окнами. :)]
    Установив по весне собственно окна, весь остальной "фарш" оставил "на потом", вот постепенно это "потом" и наступает. После обшивки Изоплатом оставились открытыми участки с перекрёстным утеплением в районе оконных проёмов, летом они, как говорится, "хлеба не просили", а осенью начались проблемы: и птицы, заразы, понемногу выщипывают минвату, и осадки в виде дождей/снегов ей тоже не на пользу.
    Были поначалу мысли закрыть эти щели обрезками Изоплата, решил сделать по-другому. Конечно, ЭППС - наше всё! :aga:
    Набил на края проёмов обрешётку из дюймовки (всё одно её со временем для сайдинга делать...), в получившиеся усиленными щели заложил предварительно нарезанные полосы ЭППС. Точнее говоря, затолкал, используя молоток и брусочек в качестве "прокладки" чтобы пенопласт не сминался.
    Понимаю, что ЭППС паронепроницаемый, но меня это не смущает, т. к. "пар" из утеплителя без труда сможет выходить через Изоплат. Да и ЭППС "напихан" со щелями, - бонус в виде дополнительной вентиляции утеплителя:)]
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    После "утепления":aga: внешних откосов поставил отливы. Настоящие, не из ЭППС:)]
    Как видно, пришлось немножко "раскроить" отливы, то есть, подрезать/подогнуть.
    Пригодились сделанные когда-то для кровельных работ инструменты, хотя можно было, наверное, обойтись и пассатижами, но зачем извращаться, если "уплочено" ?;)
    Загнутые вверх края отливов закроются впоследствии околооконными планками сайдинга, то есть, попадающие на откосы капли смогут нормально стекать далее на отлив. Пока нет сайдинга и, соответственно, приоконной доборки, эти места просто засиликоню.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Роман, а чтож на внутреннем уголке конвертик то не согнул? :) прям как не фальцеукладчик :)]
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ниасилил:)] Даже не заморачивался с этими углами, капли-то всё-равно будут скапывать на отлив и далее вниз. Да и сколько их там будет... ? В общем, надеюсь, будет всё ОК, если увижу там постоянно скапливающуюся воду, - куплю новые отливы и переделаю С КОНВЕРТИКАМИ;) Или того проще, - засиликоню эти углы нафиг! :ogo::aga:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И вообще, я вспомнил, где я видел отливы, по образу и подобию которых сделал свои. У ТИМа:super::hello: ! Всё, ну её, эту переделку, конвертики и прочее ... разве только пены ещё добавить, да противошумное что-нибудь снизу... :)]
  14. bataler
    bataler
    bataler
    А я че? я ниче :)] так, перфекционизм от безделья воспаляется периодически :)]
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Началась зима... опять по темам везде "слет извращенцев"!)
