1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ты в ответе за тех кого приручил ... Вот мы и стремимся в красно...ские теплые края... Скачал прогу. Теперь всю ночь не спать, ковырять .. Я пока не планировал думать об электрике) а теперь придется)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Непонятное у тебя отопление.
    Сварил какую то хрень, впихнул туда тены трёхрублёвые и назвал изделие эл. котлом.
    Эл. счётчик толком не мотает. Особо и показать нечего. :aga:
    То ли дело-
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Рома, спасибо за отчет по энергетике. Пожалуйста, продолжай нас знакомить с этими цифрами. На днях меня в магазине продавцы прибили новостью об обязательности наличия котла мощностью 25 КВт на мои 250 м кв.
  4. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    @nekorsakov, Роман, а можно узнать полную стоимость "системы отопления": самодельный эл. котел, расширительный бак, цирк. насос (модель?).
    И напомни, пожалуйста, общий метраж труб ТП и их диаметр, и с каким шагом уложены, и кол-во петель.
    Нужно ли как-то рассчитывать объем расширительного бака под ТП или любой самый небольшой литров на 10 подойдет?
    Спасибо!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да простит меня Роман...
    Можно и расчитать. А можно не расчитывая поставить минимальный из выпускаемых (вроде 7л).
    И его будет БОЛЬШЕ чем достаточно для ТП.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    И не говори, самому даже как-то неудобно! :)] УШП сделал, фальц на крышу положил, - на этом понты закончились...:aga: Надо как-то реабилитироваться перед пацанами, - насос, что ли, тепловой поставить..?;) И сайдинг "под красный кирпич" забацать, чтобы чиста по-русски было! :)]:super:
    Завсегда пожалуйста! :hello: 25 кВт на 250 "квадратов" это круто ... и ведь для кого-то в таком соотношении площади/мощности действительно есть необходимость...:flag: Кстати, площадь моего дома по паспорту БТИ 253 кв. м., ориентируюсь на среднюю цифру в 6-8 кВт для отопления ВСЕГО дома. Сейчас при слабом уличном "минусе" для половины площади, то есть, первого этажа, хватает 2 кВт, при морозах в 10-15 градусов (а в среднем именно такие у нас зимы) теплопотери, наверное, приблизятся к 4-м кВт/ч, в 25-30 градусов, возможно, дом "сожрёт" 6 кВт ... а вообще, в будущем планирую какую-нибудь современную буржуйку в кухню-гостиную, - и для пущей эстетики, и для доп. отопления, если чо;)
    Так, прикидываю:
    - труба PEX-B 20-ка от Compipe, 600 метров почти по 47 рублей (сегодняшняя цена) - около 28.500 руб.
    - коллектор Compipe на 10 контуров, с расходомерами - 17400 рублей
    - насос Oasis SN 25/8, брал в Леруа примерно за 2000 или даже чуть меньше;)
    - по 3 шт. ТЭНов Thermowatt на 2кВт + термостат+анод - около 2500-3000 рублей
    - сгоны на вход/выход котла и для врезки ТЭНов - рублей 300-400
    - "болванка" для тела котла - бесплатно, остался обрезок от обсадной на скважину
    - листовой металл 4 мм. для торцев котла, сварочные электроды - 500 рублей
    - арматура для обвязки коллектора и котла, трубы полипропилен - около 5000 рублей
    - автоматика в электрощит котельной - примерно 3000 рублей
    - бетонный теплоаккумулятор массой почти 50 тонн - бесплатно, бонус от УШП ! ;):victory:
    ИТОГО 59800 рублей, ну пускай округлённо 60.000. В пересчёте на кв. м. отапливаемой площади получаем цифру почти 450 р/кв.м. ЗА ВСЁ.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Трубы сшитый полиэтилен диаметром 20 мм, количество подключенных контуров 8, длина петель от 40 до 70 метров, в среднем по 60 метров. Уложены с шагом 15 см в приоконных зонах и 20-30 см ближе к центрам помещений.
    Про расширительный бак Александр ответил более, чем исчерпывающе, эта система отопления низкотемпературная, и теплоноситель увеличивается в объёме при нагреве очень незначительно, так что можно поставить самый маленький расширительный бак. Мой, кажется, 8-литровый.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сайдинг ничиха! :super:
    http://jp-fasad.ru/facilities.html
    Есть и под дерево, есть и под кирпич.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не трави душу, Александр! Мне бы отсутствие ТН пережить...:(:aga: На фасаде, скорее всего, будет винил.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не нужен тебе ТН!
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Прикинул: окупаемость ТН в моём случае лет 15, это просто "отбить" затраты на его приобретение/установку, причём ориентируясь на весьма умеренный вариант тыщь за 250-300 "на круг". А каков срок службы самого ТН ? Мне думается, те же 15-20 лет, и это в лучшем случае, как бы не получилось, что вот-вот он начнёт реально экономить вложения, как пора будет его менять. В общем, согласен с тобой, Александр, при имеющихся в наличии 380 В с 15 кВт (и потенциальной возможности добавить ещё) хитромудрый ТН как альтернатива простой "консервной банке с врезанными ТЭНами":aga: себя оправдает очень и очень нескоро.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И, заметь, разницу 300 000руб. сразу или каждый месяц по немногу.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Теплового насоса и на 200 тыс тебе хватит, например SDW-02 на 8,5 кВт
    Далее, со следующего года вводят соц норму, по всей стране https://news.mail.ru/economics/15990119/
    Превышение будет уже стоить дороже, пока на 40%, а далее на 70% и выше. Помимо этого сами тарифы будут расти каждый год. Кроме отопления зимой, он еще и охлаждение летом.
    Правда пока ЭЭ стоит 1 рубль, об этом не задумываешься, а вот когда свыше 4 руб, да еще и обнадеживают что введут соц норму и еще на 40% повысят тарифы и так каждый год, вот тогда и задумываешься об альтернативе.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В феврале у производителей тепловых насосов бывают 10% скидки :)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Рома, не поддавайся. То, что со следующего года введут по всей стране, одногу богу известно.
    И охлаждение от ТН, тебе, как собаке пятая нога нужно.
