1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Посчитал: получилось около 12.000 рублей за сезон или около 1700 в среднем за месяц. :super: Это если котёл будет включаться на полную мощность в 6 кВт только в часы ночного тарифа, то есть, с 23 до 7. Возможно, 6 кВт не будет хватать, чтобы за ночь "протопить" плиту, тогда выгоднее будет заменить ТЭНы на более мощные, чем включать имеющиеся на подтопку днём: и сеть на день разгружу, и останусь в ночном тарифе. Например, при работе котла по ночам с мощностью 9 кВт в месяц счётчик намотает примерно на 2500 рублей. Не разорительно:)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вентиляцию и гвс прибавь
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Заява в ментовку от всех кто сдал ...должна ее отрезвить. И как минимум задуматься
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ром, а сколько м3 бетония в плите?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Гвс какое отношение имеет к отоплению? Зачем греть вентиляцию?
    Рома, при минус 30, 120квт за 11часов ночного наматывало.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Обсуждался вопрос применения ТН и платежей за ЭЭ. При применении ТН расходы на ЭЭ ГВС от отопления уже не отделить.
    Ну не подавать же в дом воздух с улицы с температурой -30С, нужно подогревать его.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Совсем тут ТН и ГВС не причём. И плюсовать нагрев воздуха с улицы совсем не нужно.
    Если догрев будет с применением рекуператора или грунтового теплообменника, тогда минусовать нужно
    от отопления, а не плюсовать.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну как же, нагрев ГВС и вентиляции с помощью ТН позволяет уменьшить сумму оплаты за ЭЭ.
    Соответственно эти вещи влияют на окупаемость ТН. А если ТН нет, то тогда считаем расходы на ГВС и вентиляцию по полной.
    Если же делать грунтовый контур под вентиляцию, то тогда эти затраты из ТН нужно вычитать, останется по сути только сам ТН ~ 140 тыс. руб.
    К сожалению, пока очень мало энергоэффективных домов и модели ТН имеют избыточную мощность (цену). Не выпускают их пока производители, не выгодно.
    Допустим ТН 8,5 кВт стоит 4500$, Роману хватило бы и 4 кВт мощности, и если он стоил 2500$ то это уже более доступный по деньгам вариант.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тсссссссс! Роман просил прекратить споры по ТН.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вы показали среднюю температуру отопительного сезона. Рома прикинул затраты на отопление, я предложил добавить затраты на вентиляцию и гвс, сумма последних двух чисел будет сопоставимой с затратами на отопление, если не выше. Если не греть вентиляцию, то ее погреет отопление.
    если не будет инфильтрации, то да, нужно минусовать, если учитывалась она (инфильтрация) в расчете. Роман и не учитывал в расчете инфильтрацию, учтены лишь теплопотери через ограждающие конструкции. так что вычесть уже ничего не получится, нечего. а вот добавить придется. И срок окупаемости ТН как-то сразу сократится раза в два, а если грунтовик посчитать по-нормальному, а не с экономической выгодой для монтажника, то вообще сроки окупаемости вписываются до 10 лет. Про себя скажу, что кондиционер мне необходим, так что вопрос сроков окупаемости ТН, для меня, вообще не стоит. Установлю я его в цену кондиционирования, т. к. все равно такая статья расходов в бюджете заложена
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Почему занавес? Всего-то ПОЧТИ в полукилометре? То есть меньше? При этом на полном серьезе готов выкинуть 300 тысяч на ТН? При таких исходных однозначно начал бы агитировать соседей протянуть газ. Хотя бы 5 дворов - и вы счастливые обладатели газифицированных домов за деньги меньшие, чем стоимость ТН. У меня соседи незажиточные, и те в ОДИН ДВОР протянули больше 100 метров канализации до централки, там поглубже и объем земельных работ побольше, чем газ закладывать. Просто почему-то на форуме стало модно искать индивидуальные а-ля высокотехнологичные решения, а вот с людьми поработать, договориться и всем колхозом газ себе провести - это уже сверхзадача. :no:
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Эммм... ЦК - стоимость узбекмонтажа и все (врезка смешная). Газ 500м=бесконечность в МО, на сколько хозяев ее не дели :)] из недавнего 50м от низкого давления с одним проколом = 486тр без оборудования :ogo:
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А ШРП от дома в 100 метрах поставить и от него довести религия не велит? Ну есть же газ рядом, мужики! А то вы как Евдокимов не помню в каком фильме: Ты чего в реку-то полез? - Перемахнуть! - Так мост же есть!
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Я думаю цена велить не будет)
    МоЁ ИМХо, есть триста штук - ТН однозначно
    нет - ну и фиг с ним, схема скептика в дело
    лениво - ну и фиг с ним и так не смертельно :)]
    есть лимон - полтора, то тогда конечно ШРП, личная труба и голубой огонек в котелке (только сколько на сдачу можно на дневном тарифе жить. да и ежегодные поборы газовщиков никто не отменял :))
