1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Рома, как тебе сам комфорт пола? Ходил ли по нему босиком? Не горят старческие пятки, как у Барракуда!?)
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. А у Вас на защитной пленке окон нет случайно надписи - снять пленку не позднее двух недель со дня установки" ? Сосед через 5 месяцев реально искал жидкость типа растворителя, что-бы счистить эту пленку... :)
  3. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Снял защитную пленку с окон через 2 года после установки без каких-либо проблем. Наверное от пленки зависит.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обычно пишут 3месяца. Насколько пристанет зависит от солнца - чем больше УФ попадает на пленку, тем хуже сниматься будет.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Босиком не ходил, полы пока бетонные и пыльные:aga: Руками трогал: приятно и тепло:)
    Надписи вроде нет, с наружной (уличной) стороны я убрал плёнку при монтаже окон, то есть, ещё весной, с внутренней уберу, как руки дойдут. :aga: С моих окошек она снимается - только в путь!
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @скептик, Вы реально хотите плиту до +32 нагреть? Это ж сауна будет :aga:...или я что-то не понял :faq:
  8. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Методы борьбы с конденсатом от @SDim.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все правильно, нужно или понижать влажность в доме (вентиляция) или температуру.
    Вот таблица зависимости.
    Роман измерь влажность в доме, думаю она пока ремонт высокая.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще надо измерить температуру в комнате, и температуру окна.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет! У меня подача в пол 26-27гр.
    Просто расчёты по ТА из бетона в компе завалялись и под руку попались. :aga:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Александр, всё верно, эти цифры я приблизительно и увидел со своей плитой, только с поправкой, что она у меня объёмом не 10 кубометров, как в таблице, а вдвое больше. То есть, "затолкать" в неё необходимые для суточного обогрева дома 50-100 кВт (в зависимости от мороза на улице) вполне реально. Правда, ночной тариф теперь не с 21 до 8 часов, как раньше, а с 23 до 7, - придётся увеличивать суммарную мощность ТЭНов до 10-12 кВт, чтобы влезть в этот 8-часовой временной интервал. Но повторюсь, я согласен, что будь в наличии водяной ТА объёмом хотя бы 1000 литров, дом "жрал" бы столько же тепловых кВт, только режим отопления получился бы более равномерным и, возможно, более комфортным.
    Из описанных шагов некоторые мною сделаны сразу "по умолчанию", а именно, стеклопакеты с И-стёклами и заполненные аргоном, "утопление" плоскости окна вглубь теплового контура, то есть, ближе к домашнему теплу и дальше от уличного холода. Не хватает небольшой циркуляции воздуха непосредственно в районе окна (об этом я уже писал) и идея с применением греющего кабеля как раз очень интересна, - спасибо! :super::hello:
    Согласен, и это тоже может быть.
    Продвигаясь понемногу с отделкой, обращаю внимание на полы: в общем-то поверхность плиты получилась относительно ровная, однако, имеются перепады в 1-1.5 см. Где-то, наверное, это совсем некритично и нивелируется при укладке кафеля, а где-то, возможно, придётся выравнивать. Что можете сказать про "наливной пол" ? Стоит ли связываться с готовыми "типа крутыми" заводскими смесями или вполне нормально получится, если дёшево и сердито сделать заливкой раствора из простого пескобетона М200 ?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    очень гемморно, тем более одному, замесы желательно делать большие по 4-6 мешков сразу, что бы было видно "что же ты делаешь" ,мы на аэродроме делали, мне не понравилось, именно трудозатратность) А не проще вызвать этих с машинкой для сухой стяжки и что бы они тебе выровняли? Чуть дороже получится, но и быстрее и качественней, я вот тоже думаю, что мне наверно надо будет ровнять, есть тоже кое где перепадики в районе см, полтора!)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, Рома, вся эта шняга, типа "самовыравнивающийся, это чистая разводка, никуда он не выравнивается, нужен все равно ориентир в виде маяков
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Что это, Лёша, ссылку дашь глянуть ? Посмотрел "сухая стяжка", но везде типа "Кнауф", то есть, безо всяких машинок и заливки, ровняют выложенными листами ...
