1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @скептик, вопрос цены всегда подразумевается :um:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Опять? :)]
    Нормальная тема. На глаз, вменяемая цена. По СПб вменяемый низ в этом сезоне был 450 при толщине 7-8 см. Единственное, смущает меня толщина 3 см., руки качественные нужны, ищи аУторитетных.
    Хотя, 3 см. не предел: https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-25#post-7442699
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Поверхность получилась ровная, если бы шаг стоек соответствовал размеру ГКЛ, то вполне можно бы и шить листы по стойкам. Хотя признаюсь, в нескольких местах всё-таки пришлось бы чуть туда/сюда подровнять. :) Прибитый изнутри по стойкам Гринборд нивелировал всё идеально, хотя материал неоднозначный, ожидал от него большего. Например, при монтаже ГКЛ по поверхности 12 мм Гринборда некоторые саморезы проворачиваются, не притягивая гипсокартон. Приходится их выкручивать и дублировать рядом: таких саморезов примерно 5%, - вроде немного, но со временем этот момент начинает доставать...:mad: Толщина ГКЛ 12мм + ГБ 12 мм = 24 мм, а саморезы для крепления ГКЛ использую длиной 25мм. Опасался, что будут выпирать как раз на 1 мм, а ведь под ГБ у меня в стене пароизоляция, - но как ни странно, ничего не выпирает, 1 мм где-то по пути "теряется":aga:
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    В смысле рубаночком да с прокладочками? :)
    Шей длинными саморезами сквозь Гринборд прям в стойки :aga:
    Усушка-утряска :)] Ты их померяй - саморезы-то - действительный размер наверняка меньше, да и между гринбордом и ГКЛ щель небольшая останется, плюсом толщина плитного материала имеет свой допуск на размер - могла быть толшше там, где ты экспериментировал.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Или в утеплитель. :super:
  6. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Ром, немного не в тему. С 90-ми гвоздями для ипэшки засада. Нигде нет. Что посоветуешь?
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    в изоплаат :) заодно и утеплитель от оседания застрахуем :)]
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот вы жжёте, мужики:)]
    А "нигде" это где? Самое простое - в твоём родном Одинцово МТК-Фортуна, в Реутове Мэйнпак, на Каширке Jitool, - больше я нигде гвозди не покупал. Можно попробовать заказать доставку из Питера (Пневмо-Электро) или от региональных представительств той же МТК, вдруг на их складах что-то залежалось... А вообще странно, вроде не разгар сезона...
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Живу в Одинцово в 10ти минутах от МТК. Даже по незнанию купил у них 36000 гвоздей именно на касетах (200 шт в одной на проволоке).Сдал, т к у меня ипэшка под реечные на пластике, которых у них нет, также как и в майн-паке. На каширку и в Питер завтра звякну. PS На заводе в Белоруссии нет.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Рома, Приветствую!
    Тему хватило посмотреь лишь по диагонали и то лишь начало. А жаль. Мне Ваш пример добавил сил. :)
    Духу бы не хватило начать стройку одному, еще и под зиму. Достойно!
    С подсобником на порядок проще. Сравниваю, когда тот в "штопор" уходит на недельку-другую-третью.
    За мои 33 года это первый опыт физической работы (за исключением различных увлечений) и дается не просто, особенно в периоды упадка оптимизма. :)
    Заселились уже или все без спешки?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Костя, во-первых, спасибо за оценку "интернет-версии" моей стройки! :) На самом деле, не всё и не всегда бывает гладко, и порою простые слова ободрения ставят "в строй" лучше какого-нибудь Афабазола!
    :aga: Не заселились пока, но на днях отметил промелькнувшую в голове мысль: " ... а не принести ли мне сюда в дом какую-никакую кровать ?" ;) Хоть прилечь иногда на пару часов минут, отдохнуть от трудов праведных:)]
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Поподробней объясните пожалуйста.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алексей ты не прав!
    У меня в квартире (80 м2) полы выровнены самовыравнивающимся полом на гипсовой основе.
    Полный зачет. Делал сам. Большие комнаты в 4-е руки. Маленькие и коридоры в 2-е.
    Фирму уже не помню, но если будете требовать поищу :pioner:.
    Есть небольшие хитрости в заливке. Если кого интересует расскажу.
    А короткие выводы такие:
    1. Использовать можно.
    2. 1-2 человека по 1 комнате в день (до 20м2) - запросто.
    3. Выравнивает все отлично. Проверял нивелиром. Линолеум лежит прямо на наливнике. Вид великолепный.
    4. Если перепады большие то дешевле, но дольше выравнять большие неровности цементной стяжкой. Возможно только в некоторых местах.
    5. Примечание. Через полгода пришлось делать штробу в наливнике (на гипсе). Сделал без проблем вручную (без пыли). В цементном наверное не получилось бы так. Но прочнее он.
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Свой ноль иметь не законно и за это могут наказать! А имели ввиду систему заземления tn-c-s
    Пару слов про системы заземления
    https://video.yandex.by/users/vvvvv/view/1/#
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фига себе! К какому же виду запрещённых товаров он относится?
    Где об этом можно прочитать?
