1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    С чего это свой ноль иметь не законно, это из баек про то что если ноль брать не со счетчика он (счетчик) считать не будет, х..н вам:), будет он считать! А если Вы свято верите, что не будет, то Вам обратно в школу... класс в 8-й! так как для подсчета работы мерить нужно две величины ток и напряжение, ток к Вам проходит через фазу счетчика, а напряжение - с фазы счетчика и нейтраль со столба. И вуаля счетчик считает. А вот если у вас ноль паршивее, чем на столбе, то напряжение в розетке будет то же паршивее, а платить будете как за напряжение на столбе! :hello:Краткий простонародный курс физики.
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А еще свой ноль иметь, только хороший, необходимо при слабеньких сетях и даже не через автомат, а просто изолированный от столба, тогда в час "Х" вся деревня не "повиснет" к Вам на ноль, и при этом у Вас все электроприборы останутся жить долго и счастливо.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть более изощренные схемы, правда они работают только с механическими счетчиками - электронные меряют ток и в фазе, и в нуле и на такое не ведутся. Во времена механических счетчиков наличие заземления в доме сразу вызывало подозрения ;) - видимо Павел имел ввиду это. Сейчас же заземление зачастую требуют, причем с документами по измерениям его параметров (по крайней мере у нас). Но думаю эта тема (да и весь форум) не место для обсуждения таких методов "энергосбережения" :aga:
    Так вот возвращаясь к теме нуля. Мне вообще не понятно что значит свой ноль? Вы его протянули от ТП? Если нет, то все остальное заземление, если да, то это уже "левая проводка" :). Далее, если у Вас такая сеть, что ноль может отгореть, отпасть и т. п. значит Ваш удел питание по системе ТТ - при этом ноль с Вашей землей не соединяются, а защита от косвенного прикосновения осуществляется с помощью УЗО. В "правильной" сети возникновение существенной разности потенциалов на нуле и Вашей земле исключено, тогда используется система питания TN-C-S.
    На счет автоматов в нуле - отдельный автомат (однополюсный) в нулевой провод нельзя ставить никогда - это очень опасно! В нуле либо не должно быть ничего, либо должен стоять общий автомат на фазу (ы) и ноль типа 1p+n, 3p+n, 2p, 4p - т. е. фаза (ы) должны размыкаться одновременно или раньше нуля.
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Разбирал счетчик электронный энергомера, так вот он не меряет ток по нулю, да и сомневаюсь, что какие-либо счетчики меряют, это не зачем!
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Те, что у нас стоят меряют. У них даже светодиод есть который показывает дисбаланс токов фаза/ноль.
    Такую штуку как "отматывающий трансформатор" видели ;)? Вот от такого "энергосбережения" и делают измерение тока (может правда уже что-то иное придумали чтобы регистрировать это дело). Да, речь про однофазные счетчики.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Роман с наступающим Новым Годом!
    Успеха в Новом году тебе и всем нам!
    Крайний в этом году вопрос.
    У тебя заложена труба для подвода воздуха к будущему камину.
    Что показала эксплуатация ТП? Есть ли локальное охлаждение плиты в этом месте?
    Все-таки отверстие наружу имеется.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Начнём с начала. Т. е. с нуля.
    На ТП отгорает ноль- бытовые приборы в доме перегорают.
    Как этого исбежать?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    УЗМ-51М и заземление
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Леш!
    А куда ставить то его?
    Ответы типа "в щит" не принимаются.
    Это даже мне понятно.
    Давай конкретно.
    И еще раз с Новым Годом.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/208863/ это в электрику надо идти!)
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот так всегда!
    Чуть что сразу Косой, не "в электрику".
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Реле контроля напряжения, как уже написали :)
    P. S. С Новым годом!
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Что-то у меня с этим УЗМ одна беда, функции байпаса у него нет и вольтаж минимальный 160В, а ввиду первоклассности сетей моего СНТ, вольтаж ниже 160В в порядке вещей, поэтому моя первая схема его подключения потерпела фиаско, теперича первая линия обороны - стаб и, в целом, особого смысла в УЗМ я не вижу. К тому же он, судя по всему, чем-то накрылся, т. к. при первом запуске категорически не хочет включаться сам, приходится вручную. Карочи, 1500 р на ветер :mad:
    ЗЫ Надо было другой фирмы брать, там и вольтаж отображается и все функции есть, минус только один - нужен контактор.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Какое применили и как подключили?
    Или еще не устанавливали?
    С Новым годом!
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Доброго времени суток, друзья! Вот и закончился 2013-й, унеся вместе с собой всё былое. Поздравляю всех с наступившим Новым 2014-м годом, желаю счастья, больших и маленьких свершений и побед! С праздником и до новых встреч в новом году! :)
