1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня эта лента в комлекте с железом шла...
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Обжим фальцевых картин происходит в два этапа: сначала используется рамка, закрывающая горизонтальный замок, затем другая рамка, загибающая его уже в вертикальный замок. Потому и называется этот вид соединения двойной стоячий фальц, выглядит почти как «рулет» из металла :)
    Второй рамкой стартовать оказалось заметно полегче, если предварительно немного пригнуть/пристучать обжатый на 1 раз замок кияночкой к низу. P1030123.jpg
    Вот ещё кино, на этот раз об обжиме фальца
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну мы не в "европах" живём, приходится "колхозить" из того, что под рукой. А вот вы совсем неплохо устроились: и ленты-прокладки всякие, и L-блоки для УШП уже готовые заводские супротив наших самоделешних :aga:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хотел промолчать...:|: а теперь ...скажу...:)]
    А у меня такой же профиль железа, но с защелками...:super:...И никаких зажималок...:)]
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Итак, снова к кровле.
    Отдельно остановлюсь на «оформлении» карнизных свесов. Края картины подрезал на пару сантиметров, срезая гребневую часть и подгибая затем вниз и вовнутрь оставшуюся плоскую. Потом сдвигали картину до упора вверх в сторону конька, и нижний подогнутый край плотно обжимался к выступающей части оцинковки, таким образом формировался нужный 50 мм выступ картины и сам лист оставался условно свободным для дальнейшего «движения» при возможном тепловом расширении в условиях перепада температур. Этого нельзя было бы достичь, если бы просто фиксировать картину саморезами с обрешётке, крепление же кляммерами — не жёсткое а шарнирное, подгиб и поджим сохранит для металла возможность свободно расширяться/сужаться в ходе эксплуатации.
    Да и ветер меньше будет "гулять под листом, обжатым на подгибе, чем прикрученном парой саморезов. Опять же, фальцевый фен-шуй таков: никаких саморезов, всё на загиб/обжим !:super: Его не всегда реально достичь на "бытовом" уровне, но стремиться есть смысл.
    Честно признаюсь: не оформлял «как положено» обжатые фальцы в самом низу, формируя т. н. «мысик», эта часть работы мне показалась через чур муторной и узкоспециальной, уделом спецов-кровельщиков, а не таких «самоделкиных», как я. P1030137.jpg
    Видел такое, монтируется действительно легче и быстрее, но этот фальц не двойной, который как раз закатывается/зажимается, а одинарный стоячий. Тоже думал поначалу ставить его, но ... мы не ищем лёгких путей! :)]:pioner:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В общем, картина за картиной, потихоньку продолжали делать первый скат, пока … в самом конце октября вдруг не наступила настоящая ЗИМА! Навалило снега, который, подтаивая днём и примерзая ночью к обрешётке, оставлял на ней бугристый ледяной панцирь...
    Что ж, пришлось вспомнить опыт борьбы со льдом поры начала строительства и прибегнуть к проверенному способу тотальной зачистки: болгарке с насадкой-щёткой. Дело потихоньку пошло: сначала сметали снег метлой, потом зачищали обрешётку вращающейся щёткой, затем уже и монтировали кровельные картины.
    _N129544_thumb.jpg _N129534_thumb.jpg _N129590_thumb.jpg _N129595_thumb.jpg _N129587_thumb.jpg
    Времени и сил на такую работу уходило, конечно, немало, стало сыро и холодно, но всё-таки не было простоя: а это казалось важным, ведь и так на тот момент работали по кровле уже не один день, и было желание управиться побыстрее, пусть и ценою бОльших усилий. Снег, скопившийся между обрешёткой и гидроизоляционной плёнкой, частью сходил лавинами сам, частью выгоняли мы, подпихивая плёнку изнутри. P1030173.jpg
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот так, в «зимнем режиме работы» закончили один скат и перешли на другой, с более длинной верандной частью. Там всё то же за исключением бОльших размеров ската и несколько бОльшего геммора с затаскиванием более длинных картин — 9.5 метров против 6.5. Ничего, приспособились., а через недельку снова потеплело и всё постепенно окончательно растаяло.
  8. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Классно смотрится и достаточно эксклюзивно, а то черепицы (во всех ее проявлениях) и ондулин уже глаза намозолили. Единственное не понял надобность сетки, вы ее капельником прикрыли, потом водостоком отожмете?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    :hello: Спасибо за лестный отзыв, Кастет:)
    По поводу сетки я чуть выше указывал, что она не везде вплотную закрыта капельником, на некоторых участках карнизов между сеткой и капельником есть достаточно большой зазор, 2-3 сантиметра, поэтому сетка таки нужна как защита подкровельного пространства от всяких летающих. А угловые карнизные планки выполняют, по большей части, декоративную роль: они закрывают собою некрасивую, но нужную на том месте сетку. А функции собственно капельника будет исполнять 5-сантиметровый выступ-свес металла, под которым и окажется в последствии водосточка.
    Обрезать свисающую на правом краю веранды небольшую часть картины сразу не стал: оставил на потом, левый край (и вообще все остальные фронтонные свесы) вписались идеально, как раз под последующее закрытие фронтонными планками.
  10. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Всегда рад ;) я как-то про фальц думал, типа пережиток прошлого, ну медь еще куда-нишло, но тут реально - нереально (простите за каламбур) красиво смотриться, вобщем мне есть что переосмыслить. А у сетки есть какое-нибудь официальное название, а то я ничего интересней металлической для автомобильных радиаторов, которая ржавеет на 1-2-3, не находил?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    К моменту окончания работ на длинной части ската передвинули наши направляющие «козлы», дополнительно подняв и усилив/подперев ещё одной деревянной стремянкой.
    Вообще, второй скат и последние пару десятков картин (из общего числа в 54 штуки) дались на удивление легко, чувствовалось, что «набили руку», да и с погодой, как и говорил, со временем наладилось, работать стало гораздо приятнее приятнее, особенно видя уже наработанный к тому времени результат. Ощущали себя реальными КРОВЕЛЬЩИКАМИ ! Проезжиющие мимо машины и люди останавливались поглазеть:) P1030185.jpg
    Место «встречи» картин разных скатов на коньке оставалось до поры открытым, позде на него будут смонтированы планки вентилируемого конька. P1030183.jpg
    Часть из них, планок, приехала готовыми, - это верхние планки P1020951.jpg , часть, как уже сказал, нижние опорные планки, я заказывал в виде «полуфабрикатов» длиной 1250мм, согнутых на листогибе в нужный профиль. На месте их уже доделали: нарезали под ширину картин и перфорировали, занимался этим, главным образом, Олег.
    Процесс перфорации наглядно отображён на прилагаемом видео. Олег приловчился фигачить молотком отверстия настолько быстро и точно, что глядя на видео, трудно поверить, что он делал это, в общем-то, впервые в жизни:super:.
    Это, кстати, снова о прозвучавшем вопросе, зачем может быть нужен шип на кровельном молотке.
    Ага, я одному знакомому пытался объяснить, какую хочу укладывать кровлю, он слушал, слушал, и наконец поняв, уточнил: "так это такую, что в деревнях раньше клали, что ли ?! " Ну да, отвечаю, примерно такую :)]
    Вроде бы, в прайсе она называлась как-то типа "лента перфорированная вентиляционная", продаётся как аксессуар для черепичных кровель.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наконец, к середине ноября уложили все кровельные листы. Красота!
    Пожалел, что не заказал картины с продольными рёбрами жёсткости, смотрелось бы совсем перфектно, а так при определённом ракурсе обзора заметно некоторое «волнение», возникающее то ли от фактической неидеальности обрешётки (здесь разница в считанные миллиметры реально имеет значение), то ли из-за высокой пластичности металла от Руукки... Конечно, это лишь эстетические недостатки, функционально же получился именно тот заветный двойной стоячий фальц, который и был нужен. Впрочем, как в кровельном разделе заметил Хозяин дивана, и у профессиональных кровельщиков по фальцу получается примерно такой же результат, и небольшое «волнение» для этого вида покрытия — в порядке вещей. Успокоил, в общем:)
    Начали с Олегом монтаж фронтонных планок, вот на этом этапе (как и на монтаже последних в ряду картин, кстати) страховка сработала на все 100%, без неё эта работа не просто опасна, она вообще трудновыполнима: приходилось вывешиваться на страховочном ремне и монтировать планки. На саморезы в цвет кровли.
    В середине ноября Олег уехал домой, я взял себе неделю «отпуска» в любимых мещёрских дебрях, и по возвращении продолжил с планками в одиночку.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На фронтонных свесах веранды саморезы засверливал строго между досками обрешётки, всё-таки, там длина листов металла уже под 10 метров, и его тепловое расширение впоследствии может быть значительным: до 10 мм по всей длине листа. Вот и не засверливался в обрешётку, чтобы не «якорить» фальцевые картины.
    Отрезал таки свисавшую в правой части веранды небольшую часть листа. Использовал насадку на дрель, высечные ножницы «Сверчок», инструмент понравился, получилось довольно ровно.
    На отрезанном краю сформировал гребень, загнув его в подобие гвоздевой полки, и закрепил картину кляммерами к обрешётке, как и на остальных фронтонах.
    Затем установил фронтонные планки, как и положено, с перехлёстом, обеспечивающим герметизацию при возможном стоке воды.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    С установленными планками вид стал более законченным.
    Теперь дело за коньком, в ближайшие дни буду заниматься его монтажём.
    Вот пока и всё, что сделано на сегодняшний день, как сумел, сработал, и как смог, написАл, не судите строго, друзья, видит Бог, я старался! :|::hello:
    Попутно добавлю, что в некоторые из непогожих дней, например, совсем уж дождливых, монтаж кровли мною и Олегом не производился вообще, а чтобы не терять время, занимались монтажём пароизоляции обшивкой каркаса Гринбордом изнутри, наружный результат виден на фотках.
  15. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Здравия желаю nekorsakov! Бюджет не озвучите за плиту, каркас и кровлю? Планирую повторить большую часть работ и коплю к весне копейку. В 1,5 ляма хочу уложиться на певом этапе. Получится?
