1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nekorsakov, как ГКЛ себя чувствует? С такими ежедневными переходами через ноль деревянная обрешетка должна была дать о себе знать (если вообще должна). Не появились трещинки по швам?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    @Keyman, не очень понял вопрос: какие переходы через ноль, если в доме постоянно 18-20 градусов тепла ? ГКЛ, естественно, в порядке:)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nekorsakov, при переходе температуры через ноль влажность на улице изменяется, так или иначе должен меняться транзит пара через стены, соответственно играть дерево. ИМХО
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Вот зачем писать? Роман четко написал, что ничего не произошло. Все! Зачем разводить курилку по этому поводу?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Павел Минск, меня спросили я ответил. Это называется общение. ;)
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Ром, несколько раз пролистал твои фотки примыкания нижней обвязки к плите:
    1. За рубироидом не видно: обвязка уложена прям на профиль или только на плиту?
    2. Планируется ли ещё один ЭППС слой вертикально на цоколь?
    3. URSA XPS где брал и по чём?
    СПС
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Обновлю немножко контент:):hello:
    Итак, стены 1-го этажа обшиты ГКЛ, - внешние по Гринборду, внутренние перегородки по обрешётке 25х100.
    Высота от бетонной поверхности чернового пола до обрешётки под потолком 3000мм, соответственно, трёхметровые листы ГКЛ креплю вертикально.
    Друг увидел планировку и оценил её так: у тебя, говорит, как в поликлинике, - длинный коридор и кабинеты, кабинеты...:)]
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Очень пригодился давно купленный построитель плоскостей, с его помощью "ловил" общий горизонт на проёмах окон, когда обрезал листы гипсокартона.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вертикальные стыки листов, а также стартовые/конечные края усилены вставками в обрешётку из коротышей той же дюймовки.
    Насчёт крепления ГКЛ к Гринборду вроде уже упоминал, - саморезы иногда проворачиваются. Хоть и не часто, но этот момент очень напрягал, очередной явный "минус" в сторону этого материала(
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Параллельно с обшивкой ГКЛ, естественно, приходится заниматься электрикой. Некоторые идеи с благодарностью свистнуты из известной кумирской темы ;)
    P1050652.jpg P1050653.jpg P1050659.jpg P1050660.jpg P1050661.jpg P1050662.jpg P1050694.jpg P1050696.jpg
    В распаечных коробках (они, главным образом, на освещение) всё собрано на клеммниках Wago, кабели большей части розеток идут напрямую от щитка, есть несколько штук, соединённых попарно шлейфом.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну уж рамки то для розеток можно не ставить сразу, в хлам же будут)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Розетки на стенах тёплого контура, обшитых Гринбордом по пароизоляции, будут внешними, хотя для прокладки кабеля к ним буду штробить (резать) и потом обратно шпаклевать ГКЛ.
    Кое-где придётся немного штробить ещё и бетон, так как не везде кабели "пришли идеально" к получившимся в итоге стенам. :aga:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да это я так, - примерял просто) Конечно, на время отделки они по большей части демонтированы)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ГКЛ шпаклюю (шпаТлюю ?:faq::aga:) готовым составом от Шитрок, в стыках/углах прокладываю бумажную ленту.
    Первые несколько швов получились ОЧЕНЬ коряво:aga:, потом, вроде, более-менее приноровился.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Будущую ванную-постирочную пока пароизолировал и набил обрешётку, к которой позже буду фиксировать металлокаркас для ГКЛ.
    Маленький санузел обшил как и комнаты без металлокаркаса, только с пароизоляцией по минвате. Много влаги там не будет, надеюсь, обрешётку не покрутит)
