1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, ещё в феврале вышел из строя один из ТЭНОВ котла, - самый верхний. Видимо, в патрубке была полость с воздухом, и ТЭН в отсутствие охлаждения водой перегревался. Убрал его совсем, заменив нижние два на более мощные, то есть, теперь стало 2х3 кВт вместо 3х2 кВт, - мощность та же, то на два нижних элемента.
    Состояние ТЭНов, после большей части отопительного сезона фиговенькое, - все в известковой накипи. Наверное, к следующему сезону надо подумать о замене обычной воды в системе (из скважины) на обессоленную, из обратного осмоса.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Рома, а чем гкл штробить будешь?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да разрежу "по линейке" ножём строительным в несколько проходов и усё :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хай. В сколько проходов справляешься? Если дает сильную усадку, проходи первый слой фугеном, не готовый, но зато объем дает без сильной усадки.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я густым фюгеном мажу, но замешиваю дозы меньше.
    После каждого замеса посуду намывайте хорошо.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    После одного прохода Шитроком усадка в швах на стыках примерно 2 мм от уровня, выведенного "в ноль" при нанесении "пюре" :aga:. Так что, думаю, к фугену прибегать не придётся, - лишняя диверсифекация работы, а результат в итоге тот же: два прохода:) Так что, шлифану потом ещё разок тем же Шитроком...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Извиняюсь, забыл ответить)
    Обвязка лежит только на плите, на профиль сверху легли листы фальшцоколя из ЭППС. Ещё один слой вертикальных листов ЭППС на цоколе будет, он как раз закроет имеющийся сейчас шов на стыке листов первого слоя и мет. профиля. ЭППС брал "по звонку", контакты скинули когда-то коллеги-УШПисты, могу поискать, если надо. Цена была что-то около 4400 за куб сотки и под 4000 за куб пятидесятки...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это тоже будет ошибкой. Вода для системы отопления нормируется по примесям, и один из важнейших показателей это PH - некий показатель, в общем отображает баланс кислоты и щелочи. Вроде как рекомендуют для отопления в зазоре 7-9 единиц - если меньше кислота, больше - щелоч. Или наоборот:|:. Тесты состава воды продают в магазинах аквариумистов и в товарах для бассейнов. После анализа лакмусовыми бумажками:aga: можно уже покупать препараты которые позволяют произвести тонкую настройку воды:aga: до нужных параметров - убрать лишние соли, подогнать PH к нужной цифре. Стоит это недорого.
    Правильная вода в системе отопления, из которой вышел кислород в процессе нагрева, не поверите - ОНА ЧЕРНАЯ! Первый раз увидел - был в шоке. Эксперт сказал что так и должно быть. И эта вода не приводит к образованию ржавчины на черном железе. Финские ТА кстати сделаны из черного железа. Еще эксперт сказал что в Питере правильная вода в водопроводе - без приборов видно что желтенька... говорит в канистрах привози и заправляй, даже ничего делать не нужно.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Рома, ты ведь в УШП закладывал кабели во все комнаты? Как считаешь, удачное это решение или не стоит повторять?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Считаю, что удачное. В каждую из комнат и кухню в моей плите проведено по три кабеля, плюс в санузлы, котельную и веранду, - итого около 20 линий, выныривающих из поверхности бетона в районе элетрощита. Удобно. А так пришлось бы городить дополнительные распаечные коробки и/или нагружать дополнительно те, что поставил в каждом из помещений. Впрочем проведённых в плите кабелей таки не хватило, и несколько розеток допровёл уже "как все нормальные люди", то есть, из распаек по стенам:)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Заземляющий проводник тоже допускается шлейфом при помощи Wago?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Может аппарат и хорош, но насколько он надёжнее простого "кипятильника" ?
    Кстати, не знаю, допускается ли, но у меня таких и нет:
    То есть, розетки, которые подсоединял шлейфом, подсоединены кабелями не из "раздаток" (где как раз Ваго), а тянущимися непосредственно от щитка, не более 2 шт "зашлейфованных" на кабель.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nekorsakov, почему ваш выбор пал на способ соединения ваговскими зажимами?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Роман!
    А кабель в гофру сразу закладывал, или при заливке была просто гофра с протяжкой внутри?
    Какое сечение и тип кабеля заложен в тело плиты?
