1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Если не забуду, сфоткаю свою "патину" на гайках как ее тут обозвали :)] боюсь, что красочка не спасет, там цинка, видимо, нет вовсе :mad: но у меня прошлогодняя закупка, может просто брак попался, они изначально грустно выглядели, в этом году заказывал доп кронштейны, там поприличней были
    ПС крутить ударным шуриком оч быстро, особенно когда снежки уже стоят и не надо ловить линию
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мой шурик хоть якобы и ударный, а прилично не докручивает, приходится таки доводить ключом, чувствуя себя в век высоких технологий пещерным неандертальцем :)]
    Вот кстати из сегодняшнего) На второй скат снегозадержателей не хватило (Точнее говоря, на "более сложном" первом (южном) скате пришлось добавить отрезок с/з на веранде, вот его и не хватило на другую сторону, а ведь считал-рассчитывал... В общем, решил не заморачиваться и поставить все с/з без соединения, то есть, с небольшими промежутками между элементами. Скат-то не "с парадной" стороны - сойдёт и так! :aga:
    Заодно и увижу в процессе эксплуатации, эстетическая ли только разница с другим скатом или есть и практическая тоже)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nekorsakov, зачем вообще снегозадержание там где никто ходить не будет? Я думал его только над входами ставят.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня народу много, - кто-нибудь да попрётся "в запретную зону" ! :)] Ну и так, для симметрии... :aga:
    А если серьёзно, была у меня мысль поставить с/з только на скат, где крыльцо, - на весь скат по его длине. Потом подумал, а вдруг возникнет сильно неравномерная нагрузка на стропилку из-за того, что на одном скате снег есть и много, а на другом нет совсем...:ogo:? В общем, решил перебдеть :)
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это ж ударная дрель-шуроповёрт, а не ударный гайковёрт. Хоть в этом шурике и есть функция удара, но вот бьёт он немного не так. ;)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У тебя просто шурик с ударом, у него сила 20-40 Нм
    а те которые ударники, у них 150 Нм
    ps опоздал :(
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да мужики, я знаю. Но гайковёрт навряд ли куплю, - не думаю, что мне очень нужен)
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Плюсом к сказанному могу добавить, что при отсутствии снежков может снести водосточку (она ведь будет? :|:)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Она не просто будет ! Она есть ! Куплена была вместе с кровлей... :|::aga::)]
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... у меня вот тоже привычка подтягивать болты ключом. Не чувствую я на этих болтовёртах/шуруповёртах момент затяжки.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Встану на защиту 343-го шурика:
    "Ударный" в данном случае, это значит - есть функция перфоратора. [желтая стрелка на картинке].
    Насчет, что он не может закрутить - уверен, что на первой скорости он закрутит более чем достаточно. [синяя стрелка]
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нее ребяты импакт ... кажется крутит все у меня бош 12 вольтовый ... 120 черный саморез на всю закручивается и выкручивается играючи, а про остальное молчу) 120 н/м крутит
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не путайте божий дар с яишницей.
    У гайковерта "кольцевой удар", т. е. по касательной к вращению, а здесь именно перфоратор, т. е. удар по оси шурупа.
    Мой гайковерт макита 13.6 В, доску прорезал шайбой, когда анкером обвязку прикручивал к плите.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да уж, взявши однажды гайковерт в руки, обычный шурик брать уже и желания нет никакого.
    Я своим даже листы ГВЛ кручу - очень быстро, в два раза скорость выше, и на запястье никакой нагрузки.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Продолжу по-немногу "отматывать назад")
    Как видно на картинках, дом обшит обрешёткой. Да конечно, это обрешётка под чистовой фасад, а именно, будет виниловый сайдинг Дёке. Точнее говоря, он как и водосточка - уже есть. ;) Решил сделать комбинацию горизонтального и вертикального сайдинга, потому и обрешётка такая, - сверху вертикальная (под горизонтальный сайдинг), а снизу перекрёстная, но в итоге горизонтальная под вертикальный сайдинг. :um: Никого не запутал ? :aga: Короче говоря, в нижней части дома будет вертикальный сайдинг, а в верхней - горизонтальный, причём, в форме блокхауса. Не знаю, насколько эстетично будет смотреться в реальности, как смотрится "в голове" - мне нравится. :)]
    Обрешётку начал делать в середине сентября, - тепло, солнечно, красота...:) Закончил в первых числах ноября, - честно говоря, думал, сделаю быстрее раза в полтора... (
    По низу Изоплата набил "антимышиную" сетку - обычная плетёнка из проволоки 0.5 мм с ячейкой 5 мм. Заворачивал её (сетку) на прибиваемые вертикально доски обрешётки, чтобы получилось эдакое "корыто", которое затем закрывал, набивая поверху горизонтальную доску обрешётки.
    Обрешётку старался шить по уровню, чтобы впоследствии как можно меньше "ловить" его при монтаже элементов сайдинга. Покупал сухую строганую 6000х100х20, - хоть брал у каких-то армян (судя по акценту на другом конце телефонного провода), размерность более-менее чёткая. Хотя доски они, видимо, строгали все подряд, какие попало, некоторые (процентов 10) попадались типа с синевой/чернотой, - нещадно заливал неомидом. :mad:
