1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Иногда в работу включался отец, - в основном на распиле в размер и обработке досок.
    Отец слышишь, рубит пилит, - а я отвожу прибиваю! :)]
    В общем, сначала набивался первый слой обрешётки, вертикальный. Затем поверх него в нижней части нашивалась горизонтальная обрешётка, а в верхней снова вертикальная, - вторым уже слоем. Такой способ совмещения обрешётки для горизонтального/вертикального сайдинга мне показался самым простым, если не сказать, - единственным. Во всяком случае, ничего более доступного к исполнению в голову не пришло. ;)
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Сколько по времени Изоплат неприкрытый стоит уже?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Первый слой прибивал ершёными 90 мм. гвоздями, - чтоб уж наверняка заякорились в перекрёстной обрешётке (которая под Изоплатом). Второй слой прибивал ершёными же гвоздями 60 мм.
    Шаг обрешётки - 40 см. по осям, то есть, 30 см между краёв соседних досок. Заодно с обрешечиванием закрылись практически все имевшиеся стыки листов Изоплата, - в основном досками же обрешётки (иногда ради закрытия стыка смещал доску от ординарного "шага" на несколько сантиметров), а некоторые спецом закрывал только потому, что они есть, и портят вид)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    C лета 2013-го. :|:
    Меня, кстати, поначалу смущал его коричневый цвет, - так вот, друг, обшивший свой дом ЗЕЛЁНЫМ (ну как у всех нормальных людей:)]) ,поделился впечатлением, что в сравнении мой (коричневый) лучше, причём не чисто эстетически, а по его мнению, покрытие какое-то более стойкое к выгоранию. Говорит, хоть обшил значительно позже моего, а вроде его зелёный выглядит как минимум не лучше... Успокоил меня, в общем. :)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да у меня просто тоже не сразу получится финишную отделку сделать, а возможно и переехать в дом придется до нее, вот и думаю чем снаружи зашить.
    Самый простой и недорогой вариант - ОСП, но душа не лежит, и хочется феншуйности.
    Вчера общался с торговцами Изоплатом, был такой забавный диалог:
    -А сколько может Изоплат простоять без финишной отделки?
    -2 недели.
    -Всего?
    -Ну в принципе хоть сколько может простоять, только вздуется немного между стоек.
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да я тоже, глядя на него, решил не делать дуршлаг на крышу :)]
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ответственность ... а денег дадут, Лёша ?! :)]
    Я видел эту тему, дружище, точнее, только заголовок.) Прочту/посмакую обязательно! :super::pioner: Кстати, а ты свою-то крышу доделал, а то всё какая-то мелочёвка там оставалась...:aga: ?
    Именно потому я и поставил Изоплат вместо предполагавшейся ранее (поверх каркаса) мембраны - спокойно пережить минимум год (а то и два:victory:) с домом без чистовой отделки сайдингом)
    Про "две недели" улыбнуло:aga:, хотя по поводу "вздутия" они, пожалуй, правы, - со временем идеальная геометрия "пропадает" и листы немного изгибаются/вздыбливаются.
    Вот на фотографии очень хорошо видно, - вертикальные доски обрешётки в нижней части уже прибиты, и плотно прижали листы Изоплата, выпуклостей и щелей (на углу) нет, в отличие от верха, где как раз Изоплат немного "повело" от времени/влажности. Через несколько минут после того, как был сделан снимок, щели/выпуклости исчезли и там, - доска легла ровно, и всё прижалось. :victory:
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ага, я заметил на фото припухлость листов, но опять таки кроме как на визуальное восприятие это ни на что не влияет.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    КАНЕШНАААААА... нет!)некогда)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Аз ржал...:)]
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @AvAnS, поверх изоплата самой простой ветрозащитой через брусок оберните и простоит хоть сколько, ничего ему не будет.
  13. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Так же думал, если вдруг за год не получится ничего сделать.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Упоминаемый выше друг так и сделал: сейчас его дом обшит изоплатом и поверх ещё самой простой мембраной, - из остатков моей же :)
  15. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
